Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Jennik1
22 January 2014
Arrow
обратись в сервис, возможно ее нужно "подвязать", раньше на пример были некоторые кто писал что если не поменять батарейку в течении опр.времени ( не помню скоко дается на замену) то нужно потом прописывать через ИДС.
systemroot
22 January 2014
Jennik1
не надо ничего прописывать через IDS это злые языки от незнания предмета говорят.
Jennik1
22 January 2014
systemroot
возможно, лично не стыкался с этим, но в ветке ФФ2 и Куги еще давно были посты что меняли батарейку ( долго не спеша) и потом пришлось прошивать - это факт, только незнаю от чего это зависит.
voovius
22 January 2014
sfordfish:
Но сама возможность купить, порезать, скрутить, спаять переходник из какого-либо девайса с коннектором под прикуриватель для зарядного устройства существует )
Ага, помню как-то заряжал через прикуриватеть разрядившийся пока был в командировке аккум.
Схема проста: нашел аккум от УПСа, к нему - инвертор 12В-220В.
Ну а в полученные 220В подсоединяется обычная зарядка аккума, припаяв к нему выход под штекер прикуривателя
Оставил на ночь, оно зарядилось.
Еще вариант был, когда сдох аккум у знакомой, зарядил ей от солнечной панели (ватт 100 панелька).
Она и в пасмурную погоду выдает достаточно.
Arrow
22 January 2014
systemroot
Jennik1
У меня то засада как раз в том что ключ вроде как нормально видится и всё им открывается, просто почему то сообщение вылезает на приборке.
systemroot
23 January 2014
Jennik1
могу сказать что это не факт 100% и больше на сказки людей которым проведи диагностику что то сказали, а они начали песни петь.
там прошивать нечего. информацию о респорндере храниться в памяти KVM она энергонезависимая.
максимум что может понадобиться сделать ресет приборке по питанию
acid_mikhalych
23 January 2014
У меня брелок вторую неделю как сдох, тут есть ветка в овощном разделе, всю проштудировал. Замена батарейки в ключе
Ничего не помогло, все варианты перепробовал. Прошивать нужно только чип, что в брелоке, если меняешь на новый.
подумал так,проще сигналку с автозапуском и турботаймером купить, чем ключи покупать и шить.
Evil Genius
25 January 2014
Сегодня поменял внешний шрус, взял Febest 2710-S40II (1860 ру) встал как родной, единственное хомуты в комплекте мягко говоря не ахти.
Muller
25 January 2014
Evil Genius
Хрустела да???...а то тоже хрустит на вывороте руля...хочу поменять а привод новый покупать ой как не хочеться
Evil Genius
25 January 2014
Muller
В том -то и дело что не хрустел, менял внутренний пыльник наклонил немного привод и шрус просто соскользнул с вала , и из него вылетело пара шариков.
Muller
25 January 2014
Evil Genius
А у меня хрустит собака...где заказывал??? номер подскажешь???
Evil Genius
25 January 2014
Muller:
Febest 2710-S40II
Заказывал в "Экзисте" производитель Febest, номер 2710-S40II, дополнительно прикупи хомуты в комплекте паршивые идут.
Muller
25 January 2014
Evil Genius
Да я знаю для пыльников такие же паршивые
пиСТон
26 January 2014
друзья,проблема в чем:машина начала трястись сильно на скорости выше 50 км в час.при чем,при сбросе газа вибрации проходят,а при ... начинает будь здоров.на холостом всё ок.что это может быть?трипоид?
Muller
26 January 2014
пиСТон
Да ...меняй привод
Равновесие
26 January 2014mobile
пиСТон
Да. Скорее всего в правом приводе.
пиСТон
26 January 2014
привод весь менять?
Равновесие
пиСТон
Да
пиСТон
26 January 2014
Равновесие
а какие еще должны быть признаки мертвого привода?визуально,допустим
Равновесие
пиСТон
Визуально определить практически невозможно. Поскольку вибрация появляется из-за мизерной выработки в стакане, куда вставляется трипоид.
Менять весь привод в сборе.
Muller
26 January 2014
пиСТон
Снимешь стакан куда трипоид вставляется посмотришь...должна быть выработка по идее
GarfildST220
26 January 2014
пиСТон:
визуально,допустим
визуально - да никак...подними правый край а/м (даже на домкрате) и покачай сам привод - он не должен гулять в стакане.
пиСТон
26 January 2014
Равновесие
цена вопроса?
Равновесие
пиСТон
В Челябинске не знаю))
osina123
26 January 2014
пиСТон
дешевле 20р тяжело достать
пиСТон
26 January 2014
osina123
а есть номер запчасти?
пиСТон
26 January 2014
Равновесие
в нашей деревне заказывать-месяц ждать буду)пыльники на гранату 2 недели шли
vip_spider
пиСТон
36000546 левый привод
36000555 правый привод
osina123
26 January 2014
буквально пару месяцев назад в эгсисте 22р стоил уже 24р,мораль берегите привода
пиСТон
26 January 2014
vip_spider
спасибо огромное!
osina123
а сколько они в среднем ходят?и как их можно ушатать быстро?
6 people online
6 people online
