ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
ximik66
24 January 2014
minimyaf
был сегодня у мастеров они посмотрели и подвеску и ходовую сказали что все хорошо =) но звук есть и он не пропал.
Подшипник ступичный менял 3 месяца назад. Они начали мне рассказывать что в коробке есть ЕСП которая и хрустит при пробуксовки но мне кажется это бред так как на моем Феде нет ЕСП.
ximik66
24 January 2014
minimyaf
А вот АБС есть но лампочка не загорается но работает точно так как вчера проверил при торможение =)=)=)
FeodorY
24 January 2014
ximik66
Есть еще такая тема Хруст при резком старте
ximik66
24 January 2014
minimyaf
да забыл это отчетливо слышно когда машина подвешена и включаешь передачу
ximik66
24 January 2014
minimyaf
FeodorY
сейчас попробовал при резком старте на чистой дороге происходит тоже самое. все печально =(=(
FeodorY
24 January 2014
ximik66
покурите тему Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Рамис
24 January 2014
Добрый вечер. У меня FF2 без бортового комп., но очень хочется установить.
Помогите найти тему. заранее спасибо
FeodorY
24 January 2014
Рамис
Установка бортового компьютера
Виталик00000001
24 January 2014
Всем Добрый вечер!!! Кто сможет - помогите советом. Такая проблема: начал заводить машину выскочило две ошибки - Р2101 и Р2110, что это может быть? Заранее благодарен!!!
FeodorY
24 January 2014
Виталик00000001
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM. Система привода дроссельной заслонки - вынужденное ограничение оборотов.
P2101 - Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance Привод дроссельной заслонки, электрическая цепь, ошибка диапазона.
Проверка дросселя, питание-контакты, чистка, если всё в норме, замена дросселя.
Volz
24 January 2014
доброго всем времени суток. не знаю пишу ли я в ту тему или нет прошу сильно не ругать. проблема моя такова. при быстром старте, когда шлифуешь асфальт на 1ой. раздаются (как мне кажется в районе правой стороны передних колес) удары или стук. как машина начинает двигаться они исчезают. при переключении к примеру с 4ой на 3ю при большом кол-ве оборотов стук повторяется. причем в вялом режиме вождения все нормально. напрягает как-то, так как я сам еще тот чайник, поехал в сервис там поменяли опору кпп нижнюю, привод левый полностью, сайленты передних рычагов и шаровую правую. общее состояние конечно улучшилось, но стук остался. подскажите пожалуйста. заранее всех благодарю.
у меня кстати FF2 2.0 мкпп хэтч 5d 2007г.
я уже написал в тему подвески но не уверен, что правильно попал. не лишайте надежды найти ответы и помощь.
Snezhnii
24 January 2014
Volz
ESP есть?
FeodorY
24 January 2014
Volz
Volz
24 January 2014
Snezhnii
нет.
Volz
24 January 2014
FeodorY
спасибо. но у меня явно не хруст, а у меня глухой стук.
FeodorY
24 January 2014
Volz
Проверьте внутренний шрус, бывает такое когда сам стакан в процессе эксплуатации разбивается и трипоид выбирая зазоры и люфты издает стук при начале движения... и еще сопутствующая тема Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Виталик00000001
24 January 2014
всем спасибо за помощь
ИванФокус
24 January 2014
подскажите, опоры амортов передние одинаковы у всех фф2 рест? или от типа двигателя зависят?
фф2 рест, 1,6 100лс, седан
Ice Storm
24 January 2014
ИванФокус
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
timracer
24 January 2014
Snezhnii
спасибо
dimaka_
25 January 2014
Добрый вечер. Просьба подсобить советом,участием, ссылкой или реальной помощью.
Авто: FF 2, 2008. Рестайл. 1,8 МКП.
Ситуация следующая: дали позавчера морозы (мб с ними связано то, что случилось, а мб и нет, мб просто совпало), сразу всё случилоcь:
- Не горят дублирующие поворотники на зеркалах, исчезло звуковое сопровождение и световая индикация поворотников на приборной панели. Хотя сами поворотники работают. Аварийка тоже работает, но не щёлкает и не моргает кнопка.
- Постоянно горит знак ручника и контура одновременно, при включенном зажигании и работающем двигателе, в том числе.
- Не работает включение и регулировка круиз контроля.
- Не включается обогрев лобового стекла.
- На рыжем табло, температура не показывает. Горит значок со знаками тире. Вот так: С* _ _ _
- Дальний свет включается, но на табло не обозначается синим цветом.
- Кнопка заднего багажника не работает. Багажник не открыть.
- И двери не закрываются с сигналки.
Что за беда такая приключилась? Реле? Предохранители? Шлейфы? Если есть какие то предположения или непосредственно руководство к действию, жду Ваши рекомендации. В субботу собираюсь глянуть предохранители.
4takt22
25 January 2014
всетаки он есть... щуп акпп )) у меня хэтч 1600 акпп
сегодня нашел щуп наакпп проволока а в конце желтая бирка ... подскажите на каких отметках должен быть уровень масла и в каком положении проверять?
PS сильно не пинайте первый раз акпп ))
minimyaf
25 January 2014
dimaka_:
Скорее всего помыли недавно. Просушить надо. Проходил почти такое же после мойки. Очень долго лечил, пока не просушил конкретно. Конденсат.
dimaka_
25 January 2014
minimyaf:
Машину не мыл. спасибо.
Ice Storm
25 January 2014
dimaka_
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15009605)
Student_X
25 January 2014
dimaka_
напряжение проверь
Snezhnii
25 January 2014
dimaka_
Разъёмы в ногах переднего пассажира в блоке предов проверь.
dimaka_
25 January 2014
Ice Storm:
dimaka_
Snezhnii:
dimaka_
В надежде на правильный диагноз, ушёл проверять. Отпишусь позднее.
mihail_80
25 January 2014
Ребяты, подскажите Van Wezel 9901149 Ремкомплект арки колеса - это что? Не совсем понимаю назначения... Кто то может объяснить более развернуто?
minimyaf
25 January 2014
dimaka_
Крайний вариант пропайка панели приборов.
Выжимной подшипник
Система охлаждения
