ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Snezhnii
24 January 2014
senkin
Смотри генератор, подшипники если не он то помпа.
senkin
24 January 2014
Snezhnii:
senkin
А может это ролик с ремня ГРМ?
FordFocus2
24 January 2014
Привет знатокам) Вопрос такой: Нужен датчик наружной температуры воздуха, есть ли какие заменители? За оригу отдавать 3500 совсем не хочется) Говорят от 15-ки подходит... Помогите решить эту проблему)
фокус 2008
FordFocus2
24 January 2014
Еще один вопрос: Поставили приборку от рестайла (стояла межрестайл) скорость явно не правильно показывает, по приборке показывает скорость 80 км, а еду примерно 100... или еду по приборке 50, а на самом деле 60, что делать, как убрать погрешность аж в 20 км/ч?
фокус 2008 1и4
24 January 2014mobile
FordFocus2
Можно попробовать выставить заново радиус. Хотя по идее на стандартных размерах разница незначительна. Ну и плюс приборка всегда занижает скорость.
Snezhnii
24 January 2014
FordFocus2:
резина штатного размера стоит?
Snezhnii
24 January 2014
senkin:
Всё равно ремень снимать, вот и покрутишь ролик, возможно и он до кучи под замену.
senkin
24 January 2014
Snezhnii:
Я так понимаю, только снять и вручную крутить ролики, чтобы отпределить скрип? Да?
Snezhnii
24 January 2014
senkin
везде в ручную крутить и шатать.
senkin
24 January 2014
Snezhnii:
senkin
Понял! Спасибо)) Прийдется все проверять!
Ignator
24 January 2014
вопрос на тему совместимости двигателей duratec форд и мазда:
возможна ли замена гбц на двигателе фокус 2 1,8 на гбц от 2-2,3л мазды с системой регулировки фаз на впуске (S-VT) MZR-LF R4 DOHC S-VT, MZR-L3 R4 DOHC S-VT, по идее разница у двигателей только по диаметру цилиндра: фокус 1,8 — 83мм, мазда 2,0-2,3 — 87.5мм, т.е. разница 4,5мм по 2,25мм на сторону, если с прокладкой от 2,0-2,3 подойдет?
kdenzo
Привет всем!вопрос такой,можно к родной магнитоле 6000 CD подключить USB выход под флэшку и Если можно то как и где.з спасибо
FeodorY
24 January 2014
kdenzo
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
sanya_nikitin
24 January 2014
На мой взгляд проще всего купить FM-трансмиттер. Цена от 300р. Ничего разбирать не надо, паять и т.д. Нужен только рабочий прикуриватель
FordFocus2
24 January 2014
sanya_nikitin
у него качество стремное, а через аикс качество почти не теряется)
aleksndr
24 January 2014
kdenzo
http://audiocar.su/mp3-adaptery-dlja-ford.html
Руслан1983
24 January 2014
Ребят,всех приветствую.У меня фф2 дорестайл.Перегорела лампа в противотуманке.Скажите,а какие там стоят лампочки?И есть ли в продаже лампы с эффектом ксенона?Спасибо!
24 January 2014
Руслан1983
В шапке Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
minimyaf
24 January 2014
ФФ 2, 2007 г. 2 литра.
Если авто стоит на "P", и нажать на педаль газа, до 4-5-6 т. об. При возвращении на место стрелочка тахометра замирает на отметке около 1 т. об. / мин, затем плавно падает дальше. Это особенность фокуса и электронной педали с мозгами или является признаком неисправности ДЗ либо чего то другого ?
Так же при интенсивном и быстром разгоне, либо "тырканья" в пробке, стрелочка подозрительно дергается 1,2 мм вверх/низ. Понять почему не могу. На диагностике показывается "Все отлично"!
24 January 2014
minimyaf
Да нормально всё, не только у вас такое бывает. Можете ДЗ почистить, но имхо особого смысла нет, если это не доставляет проблем (нет провалов или обороты значительно не плавают постоянно).
minimyaf
24 January 2014
Spb_Focus_Man
Немного уточню.
ДЗ чистил около мес. назад. Так же по лампе ЧЕКа, поменял Клапана управление впускного коллектора, вчера был демонтирован фильтр точкой очистки от автоваза, вмонтированный кулибиными после бензонасоса по просьбе прошлого хозяина и почищена сеточка с бензобаком, стрелка стала колебаться немного меньше (как песалось выше 1-2 мм, было больше).
Есть ли какой нибудь способ проверить Электронную педаль и датчик управления дросселем не посещая в сервис ?
24 January 2014
minimyaf
По ДПДЗ есть такая инфа:
7. На снятом датчике TPS провести следующие действия
7.1. Проверить плавность хода бегунка (плавно вращать отверткой - на закусывания)
7.2. Перевернуть внутренней стороной к себе и тестером в положении до 20кОм (у кого как) проверить сопротивление между контактами 1-2, 3-4 (всё равно откуда смотреть). Для этого удерживая щупы тестера на контактах ПЛАВНО, без нажима на бегунок плоской отвёрткой вращайте оный от одного крайнего положения до другого. Должно быть плавное (!!!) изменение показание сопротивления резистивных дорожек в районе от 0,5 до 2,0 кОм (ориентировочно).
Чего быть НЕ должно: обрывов и нестабильных показаний омметра. Обращу внимание НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, равно как и обрыв, признак неисправности. В моём случае датчик показывал обрыв в определённом положении бегунка. Но я его так задрал при тестировании (шевелил в разных направлениях), что он у меня решил заработать. Но в том месте, где у меня был обрыв омметр начал показывать полную несуразицу, то 2 кОма, то 2,3, то 2,5 кОма. В помойку.
Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
По педали не знаю, по идее должен загораться чек, если она не исправна. Но это скорее при конкретном обрыве цепи, а будут ли улавливаться какие-то небольшие отклонения - не факт. Может здесь что знают Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
В принципе, если был какой-то колхоз в системе подачи топлива, то может стоит покопать в сторону, например, чистки форсунок?
ximik66
24 January 2014
Добрый день. У меня форд фоус 2 коробка автомат 100л.
Сегодня произошла беда при пробуксовки колес появляется не понятный звук(хруст ) при обычном движение его нет. был сегодня у мастеров сказали что подвеска и ходовая все ок . что это может быть??? да забыл машина 2006
FeodorY
24 January 2014
ximik66
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #12970163) и ниже ответы
и еще Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #12850019)
minimyaf
24 January 2014
Spb_Focus_Man
Колхоз был, но я о нем знал. Историю машины знаю от и до с пробега в 34 т.к. сам купил на 104 т.к., поэтому подводные камни исключаются. Инжектор и Форсунки чистились во время, просто у прошлого владельца, любителя ездить на лампе, в один прекрасный момент все что было в бензобаке инородного хлынуло в инжектор и остальную т.с., в целях экономии на ремонте был установлен фильтр тонкой очистки, все таки дешевле в его понимании менять фильтр чем всю систему чистить. Как то так.
ximik66
24 January 2014
FeodorY
почитал но так и не понял что у меня случилось =( либо коробка либо еще что то ?? и да ЕСП у меня нет .
minimyaf
24 January 2014
ximik66
Я бы на вашем месте как минимум напечатал какого рода хруст и где. В какой момент появляется. как долго буксавали и т.д. И вообще подробнее описал проблему. Не опишите так и будете по всем темам скакать, а в итоге поедите в сервис.
ximik66
24 January 2014
minimyaf:
ximik66
Я бы на вашем месте как минимум напечатал какого рода хруст и где. И вообще подробнее описал проблему.
Хруст трудно описать но четко слышно что он с левой стороны спереди и возникает только при пробуксовки и то не всегда
minimyaf
24 January 2014
Кстати это может быть и АБС, у меня такое было когда буксовал в грязи, но у меня загорелся значок АБС со временем пропал и хруст и лампа на панели.
minimyaf
24 January 2014
ximik66
Ступичный подшипник смотрите имхо, как минимум подойти к машине и ногой пошатать колесо, люфта не должно быть, а как максимум на подъемнике руками. (подшипник не подвеска, а ходовая и я бы больше смотрел не на подвеску, а именно на ходовую часть), подвеска при пробуксовке не причем.
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
Гайки на диски
