Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11,1K
civil-zz
22 January 2014
3D.KENWOOD
kostyavasiliev
22 January 2014
Romich811
Перечисленные не подойдут.
Чтож, спасибо ((( буду крутить датчик распредвала и плющить свечи тогда)))
kostyavasiliev
22 January 2014
Кстати, обновил на самые свежие драйвера Prolific , теперь скорость 500000 поддерживается)) завтра в очередной раз попробую..
(до этого стояли дрова 2007г. скачанные по ссылке отсюда)
Probe 1
22 January 2014
kostyavasiliev
Ссылку, если можно!
dew
22 January 2014
У кого стоит на 1.6АТ прошивка 7M51AGF, какие ощущения?
mlk
22 January 2014
civil-zz:
все блоки от фокуса шьются на столе без проблем, дополнительных блоков на шине не нужно
блоки от Mondeo4/Smax шьются без проблемa на столе без проблем тоже?
3D.KENWOOD
22 January 2014
ittrium
civil-zz
Понятно. Спасибо!
kostyavasiliev
22 January 2014
Probe 1:
kostyavasiliev
Ссылку, если можно!
Как и ожидалось после обновления дров все прошло без единой ошибки))) считал псм пролайфиком минут за 8, залил новую за 2 мин)))
Ссылка - http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Чтото тут ссылки не вставляются на форум по человечески
Наверное важно удалить предидущую версию (устанавливается как программа и удаляется также) ну а потом в диспетчере проверить версию драйверов и убедиться в их выпуске 2013 года..
Прошил sim28 на калибровку хххххххALE, изменений 0, кроме увеличенных оборотов на прогреве
UPD: Вчера на ebay 2ум десяткам продавцам с лучшей репутацией задал один и тотже вопрос, на каком чипе построен их ЕЛМ,на prolific или FTDI, половина ответила что на каком то 25K80, другая половина что ни то ни другое, у них свой чип какойто...черти что))) хорошо еще что пролайфик мне попался))
civil-zz
22 January 2014
mlk:
пробовал ESU-415 и SID206 - все ок шьется
ZET
22 January 2014
Пролифик пролифику - рознь!
Обновил дрова по выше указанной ссылке, но так и не добился желаемых высот в 500000
ELM на чипе PL-2303
kostyavasiliev
22 January 2014
ZET:
ELM на чипе PL-2303
друг, у меня такойже точно чип...проверил в диспетчере что эти дрова привязались?проверь что именно на елм стоят дрова 2013го года.если что заменить легко если уже установил
UPD: у меня чип Prolific PL2303 H XA, может медерн...
В папке с дровами есть приложение для получения конкретной инфы по чипу пролайфик
kostyavasiliev
22 January 2014
кстати, при вскрытии обнаружил одну не пропаянную ножку(под ней дорожка с краской) у чипа Prolific, раз все безошибочно и на высоких скоростях работает наверно так нужно))
Jararacuzzu
22 January 2014
да они разные Prolific'и бывают PL2303: X, HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB и может еще какие..
не помню уже какая версия у меня была (какой-то софт показывает). тест проходил до 256. работал стабильно только на 115.. с последними драйверами вообще отказывался работать.
kostyavasiliev
22 January 2014
J
Jararacuzzu:
не представляешь как я удивился когда все операции с сохранениями vid блока, pcm, и заливки новой обошлась в 11 минут без единой ошибки с блоком в 128) а на кануне собирался выкинуть этот адаптер)
ZET
22 January 2014
kostyavasiliev:
Версия драйвера в диспетчере задач:
Версия чипа:
kostyavasiliev
22 January 2014
один в один, в параметре порта максимальную скорость я выбрал, дальше в елм конфиге уже установил 500000, как тест показал 500000 OK, у тебя в каком корпусе?у меня в обычном пластиковом оранжевый с синим
у тебя винда 2000?может по этому
ZET
23 January 2014
kostyavasiliev
Корпус также оранжево синий, скорость порта на максималке, винда 7 (64)
Завтра буду проверять на предмет не пропаянных контактов.
kostyavasiliev
23 January 2014
опишу сразу свой вкратце,внутри у меня все лампочки мигают разноцветно, хорошо и ярко, только вместо лампочек крошечные черненькие на плате(они и мигают), чипа 2е штуки одинаковые размером но с разными надписями, один пролайфик, другой непонятный, может контроллер, исполнение по качеству тянет на 7 из 10ти, покупал на ибее за 400 руб.
ты уж извини, но в елм конфиге правильно ставишь первоначальную скорость? ( изначально в елм конфиге ставить нужно 38400(под com портом) ,потом настройка адаптера, потом тест скорости, и какая скорость будет максимальная с приставкой OK ее и устанавливаешь/прошиваешь в адаптер в графе правее( на предыдущей странице я скрин выложил,правда с уже прошитой скоростью 500000)
ZET
23 January 2014
kostyavasiliev
Да, делал все так же, но результата в 500000 не добился.
У мну максимальная скорость порта в деспетчере устроиств (параметры порта) 128000, а у тебя?
kostyavasiliev
23 January 2014
ZET:
kostyavasiliev
тоже 128000, драйвер то одинаковый...ну разберешь корпус, если внутри также, есть смысл дальше поковырять))разница пока только что у меня винда 32 а у тебя 64
kostyavasiliev
23 January 2014
ктото тут спрашивал о прошивке AM51DC европа, прошился, вроде общая работа двигателя на хх и на ходу стала ровнее/плавнее, но на хх в положении селектора "Р" потряхивает чуть больше чем обычно, на тормозе на остальных передачах стоит четко
buban
24 January 2014
Господа, как думаете? могут ли возникнуть проблемы, при прошивке фокуса испанца, 2008г 1.8. У машины 6000 км. Назад была замена движки, владелец авто говорит, что все датчики, блоки и т.д, не менялись, мотор вроде со всем дружит, чек не выползает, хотя мне кажется ошибки там полюбому есть.
Sholoiko
24 January 2014
buban
Сделай копию своей текущей прошивки и экспериментируй
Kabaev
24 January 2014
Нужна прошивка на ff2 1.6 TDCi (duratorq) с вариатором. Нигде не могу найти. (Ошибки 1621, B2139). Кто подскажет гду искать?
ittrium
24 January 2014
Kabaev
Ошибки по PATS. Приборка или PCM менялись на авто?
Нужно не прошивку менять, а делать привязку.
Kabaev
24 January 2014
Блоки не менялись. (просел аккумулятор, долго крутил, имобилайзер не дает запускать двигатель). Диагносты говорят, что слетела прошивка в PCM.
Ключи прописались. Дилерский сканер выдает: ошибка кодов блока PCM. * P1621, B2139.
ittrium
24 January 2014
Kabaev
Ключи это ключи, а привязка это привязка. Если случайно побился еепром, то нужно делать прописывание и того, и другого.
Простая заливка прошивки не поможет. Хотя вообще странно, что еепром побился.
Я отписал в личку
Anatoly23
26 January 2014
Всем добрый день! Прошил сегодня РСМ своей КУГИ китайким ЕЛМ на чипе FT232RL работает на скорости 500 000 считывал 24минуты блоками по 128, писал 21минуту авто (написал что блоками по 251). Прошилась нормально, но после прошивки в блоке РСМ светится ошибка U3FFF,71 удалить не получается, можете подсказать что это?
civil-zz
26 January 2014
ищутся файлы под блок EDC16C3 (ранние FFII/C-MaxI, 1.6 TDCi 90/110). нужен PHF 4M51-12A650-ND, либо считанные фуллы
3M51-12A650-HE
3M51-12A650-JH
3M51-12A650-MK
4M51-12A650-KJ
4M51-12A650-NJ
4M51-12A650-PE
вдруг у кого завалялось?
civil-zz
26 January 2014
Anatoly23
а заводится? что было, что прошил?
4 people online
4 people online
