ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
21 January 2014
7фидан7
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
7фидан7
21 January 2014
вот засада всё прошарил а кода нет.может есть один универсальный код который подходит всем
FeodorY
21 January 2014
7фидан7
почитайте по ссылке которую я вам дал: Если защитный код утерян
7фидан7
21 January 2014
спс понял.придётся прошивать
FeodorY
21 January 2014
7фидан7:
придётся прошивать
К дилеру и он вам восстановит код, стоит вроде от 500 руб... зависит от жадности дилера
код может быть наклеен в бардачке, в мануале к магнитоле, под солнцезащитным козырьком...
Roman52557899072014
21 January 2014
подскажите в области задней подвески в морозы появились какие то холостые стуки. на саленблоки не похоже. что может такое быть?
FeodorY
21 January 2014
Roman52557899072014
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Megara
21 January 2014mobile
Клубням привет! Вопрос такой ... Поставил паука стингер 4-2-1 машина чипованная ледоколом! 1 датчик кислорода отключен, начались провалы что делать?
FeodorY
21 January 2014
Megara
Удалившим каталитический нейтрализатор
58rus
21 January 2014
Всем Здравствуйте. такая проблема. фф 2 1,8. при повороте руля мерцает свет,отключается магнитола,на приборке загорается ESP,ABS, и сразу гаснет. бортовой комп. выкидывает ошибку " неисправность рулевого управления " вскоре ошибка пропадает. а причина осталась. генератор проверяли на стенде ,проблем нет . что делать???
FeodorY
21 January 2014
58rus
Аккумулятор проверьте...
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
и как вариант Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого (сообщение #6242975)
Nikis_23_rus
21 January 2014
ivan.zinchenko
Есть же региональный раздел с темами :
Не нашли ответ - спросите здесь!
Магазины автозапчастей, мастерские, разборки
Почему бы не воспользоваться ?
vic9021
22 January 2014
Indi
Если бензин попался дерьмовый, и еще имеет смолянистые отложения, то для эелементов питания и двигателя, в любом состоянии он точно не божья мана даже сбагренное майонезом (химией) для лучшей проходимости по топливопроводу. Химия хоть и растворит большую часть отложении, но фильтр посторается их всё равно задержать, что и приведёт к его более меньшему ресурсу. В ЗР есть статья посвящённая банзину со смолой, которые выводила из строя двигатели. Каждый для себя сам решает как пропустить галимый бензин. Я бы в подобной ситуации слил бы всё, и прочистили систему (со снятием форсунок, дроссельной заслонки, заменой свечей).
aleksndr
22 January 2014
Парни подскажите, обогрев форсунок омывателя лобового стекла постоянно работает, или при включении какого либо обогрева ???
FeodorY
22 January 2014
aleksndr
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #14932439)
Ivan03RUS
22 January 2014
aleksndr
Обогреф форсунок + лобовое стекло
Крэш
22 January 2014
Подскажите появились на лобовом стекле 3 не больших скола. Стекло с подогревом оригинал. Есть ли смысл найти сервис где их залечат? Возможно кто знает где это можно сделать?
ayaks1
22 January 2014
Здравствуйте.
Вопрос следующий: попал в ДТП, удар был в лоб, подушка на руле сработала, купил модуль подушки. После того, как я его установлю, нужно будет что то еще делать? (ошибки сбрасывать например)
ChesterDubna
22 January 2014
FF2, 2006 , 200000км, Механика, Гиа, 1,6 115лс.
Полгода назад взял машинку ,не подводила ,но ,правда, многое в ней поменял( подвеска) две тяги на дверь ,ГРМ и ремень генератора еще и механизм открытия капота сломал(но сам виноват не туда ключ повернул и пластмасса на морозе ,конечно, не выдержала )Даже не знал, что такие детали могут быть из пластмассы. Потом раз-два стали падать обороты и машина первый раз заглохла на светофоре будучи абсолютно прогретой, но завел и поехал. Прошел месяц и встал намертво на МКАДЕ за 100 км от дома в -20. Ехал и просто заглох. Добрался до сервиса(не своим ходом),машину загнали ,зарядили акком. и она спокойно завелась...Теорий много ,но Причину так и не выяснили...Отъехал от гаражей и заглох...Может, это поможет,но машина заводится на в -20 хорошо и проблема со сцеплением с недавнего времени( жрет грамм 50 тормозной на 100км ). Когда глохнет загарается чек аккомулятора. Заправлялся на незнакомом лукойле. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!
22 January 2014
ayaks1
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
ChesterDubna
Проверьте Разъем катушки зажигания (сообщение #8680667). Аккумулятор всегда загорается, когда машина глохнет.
hyp
22 January 2014
Подскажите где находится воздухозаборник рециркуляции воздуха (фф2, 2005 г, 115лс) желательно картинка или фото.
22 January 2014
hyp
Какую систему рециркуляции воздуха вы имеете в виду? Есть система рециркуляции картерных газов, а есть рециркуляции выхлопных газов (на 1.6/115 этой системы как таковой нет). А есть ещё внутрисалонная рециркуляция воздуха. А ещё есть система воздухозабора.
Если нужно последнее, то:
Гидроудар, воздухозаборник
Установка воздухозабора нового образца
hyp
22 January 2014
Spb_Focus_Man
Купил очиститель кондиционера аэрозольный, так в инструкции написано выпустить содержимое в воздухозаборник рециркуляции воздуха отопителя салона.
Indi
22 January 2014
hyp
Очистка кондиционера на FF2
) выбирай варианты доступа
FeodorY
22 January 2014
ayaks1
В дополнение к ответу выше
Установка подушек безопасности.
ChesterDubna
22 January 2014
Spb_Focus_Man
А есть еще варианты? Ребята из сервиса сказали ,что наверно не из-за этого(но сами они не знают точно из-за чего)..Сейчас завелся на морозе без проблем, 5 минут -обороты опять стали прыгать и каюк
denis31
22 January 2014
Добрый день! Не знаю уже куда уже обращаться. У меня форд фокус 2005 года, двигатель 1.6 100 лошадей, проблема возникла месяца два назад, завожу машину , трогаюсь, машина едет но на вторую скорость не переключается, ревёт , обороты поднимает...сбрасываю газ, довожу стрелку оборотов до 1000, нажимаю газ и только после этого она переключает...но и это ни всё..еду дальше иногда скидывает коробка в режим аварийный, или как он называется, вообщем набирая 60 км, у меня проваливается газ и обороты взлетают..такое ощущение что но нейтраль переключается..но на панели горит драйв..ездил в кунцево, сказали требует ремонт акпп, заезжал к другу после них скинули паддон, говорит с каробкой всё нормально..не пинайте, форд моя первая машина, подскажите как и что, может у кого было..
4takt22
22 January 2014
может есть фото приборки с форд фокус 2 рестал с включенными всеми лампочками?
Sobach
22 January 2014
Бывалые, внимание вопрос. При ровном положении руля машину уносит вправо. Приходится держать руль на 2-4% левее из-за этого неудобства и дискомфорт. После проверки ходовой на неофициальном СТО и на официальном дефектов и поломок в ходовой не выявлено. Развал/схождение сделал 2 раза в разных СТО и везде все норм. Менял колеса местами. Накачивал, скачивал. Единственно что не делал это геометрию кузова, но машина не битая, не гнилая, а началось после того как я ямку поймал 10сантиметровой глубины на скорости 50-60км/ч.
ФФ2+ 1.6 TDCi 2009г универсал.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
