Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Buzz LightYear
23 December 2013
dimm33
ага
пс.жена конечно не знает сколько ты на них потратил сорри за офф
dimm33
23 December 2013
SHAKH007
ага
Buzz LightYear
SHAKH007
23 December 2013
dimm33
моральные предпочтения, финансовые или прирост тормозного эффекта?
dimm33
23 December 2013
SHAKH007
в чем? с хавка на ебц?
все банально, ушел на 300/280, диски брал ебц ультимак + там же и колодки ред стафф
albeshka
23 December 2013
Мда сервисы уж эти ... Не кому не доверяю
DionnissS
23 December 2013
тут заметил, что у приятеля, на раллийном 350-сильном STI он сменил диски на 15", суппорта 4х - поршневые спереди и соответсвенно 2х сзади.
выиграл в весе, но не проиграл в качестве торможения.
SHAKH007
23 December 2013mobile
DionnissS
логично,Ковка на 15 легче,торм диск легче!
раллийную резину вообще не выпускают больше 15ой)
DionnissS
23 December 2013
SHAKH007
ну наверно, но раньше были такая же система но на 16. ему виднее...
Депутат
12 January 2014
Очередной вопрос (Замена передних тормозов на 300мм):
самое экономичное получается из шапки
1 Скоба MAZDA BP4S-33-281C 2*2797р = 5594р
2 997560230 - болт скобы (нужен обязательно, заказывать 4 шт) 4*70р =280р
3 Диски Brembo 09.9468.14 2*1830р =3660р
4 Колодки Brembo P 24 061 1323р =1323
Итого 10857р
Я все правильно посчитал, поправьте меня если что, может порекомендуете что.
SHAKH007
12 January 2014
Депутат
советую диски и колодки выбирать других фирм. EBC Ferodo HAWK естественно с увеличенными характеристиками. глупо брать EBC Premium при тюнинге тормозной системы.
Общий ценник увеличится двое. Самое экономичное - не тюнить тормозную систему, либо взять EBC расходники на стоковые суппорта.
Депутат
12 January 2014
У меня замена, тюнингом назвать сложно
zerg88
15 January 2014
Депутат
Скобы советую по разборкам посмотреть, или как я нашел на форуме Мазды. Скобы мне вышли 2000р.
А так по деньгам вместо твоего набора, стоит посмотреть в сторону совета от SHAKH007, взять диски 280мм с улучшенными характеристиками, и хорошие колодки (у меня HAWK HPS в интернет магазине вышли по 2200)
Kovalorn
17 January 2014
-4
Подскажите,чего то не догнал,хочу перед поменять с 280 мм. на 300 мм.,и соответственно зад 265 мм.- 280 мм.,то скобы тоже под замену?
dox
17 January 2014
Kovalorn
я когда тормоза собирал, для меня шапка темы была как мантра, повторял ее перед завтраком, обедом и ужином. Советую.
albeshka
17 January 2014
dox
Аналогично
Что за народ пошёл
AidarGiliazov
18 January 2014
Забросайте меня помидорами, но вот одного понять не могу. Что даст переход задних тормозов на 280 вместо родного диаметра, если площадь прилежания колодки (а колодки остаются как у стокового) остается такой же? По моему на диске добавиться лишь нерабочая зона, о которую попросту будет нечем тормозить, потому-что площадь колодок остается стоковой.
ПыСы: это я вот этот вариант
Суппорт не меняется
1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
1469081 диск тормозной
1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
albeshka
18 January 2014
AidarGiliazov
Дядь тебе открыть тайну ?;-) суппорта ст имеют точно такую же площадь прилегания колодки к диску по сравнению со стоковыми тормозами , но на деле эффективность на лицо !
Короче главное плечо охвата
AidarGiliazov
18 January 2014
albeshka:
AidarGiliazov
А есть какие нибудь графики эффективности торможения до изменений и после?
albeshka
18 January 2014
Естественно есть ! Смотрите шапу
dimm33
18 January 2014
AidarGiliazov
Рабочая часть диска смещается так же, а между посадочным местом и раб.пов. образуется просто больший зазор в сравнении со штатом. В общем странный вопрос потому что точно такая же ситуация и с переходом на 300 мм перед. Как сказал albeshka меняется только плечо
albeshka
18 January 2014
Кстате забыл уточнить чуть ли не самое важное , поршень в штатных машинках и от ст абсолютно одинаковый , и вакуумные и гтц идентичные , так вот давление приходящие на колодки от поршня одинаковое , так что тут только плечо работает
varavin
22 January 2014
Подскажите, в шапке темы написано, что под передние тормоза от ст. нужно минимум 16 литье... А 16 оригинальные штамповки чем плохи? Не налезут?
Dimas87
22 January 2014
varavin:
Налезут! Испробовано лично.
dox
23 January 2014
Dimas87
Фоту в студию, это ж ценная инфа!
-Skrat-
24 January 2014mobile
Клубни перечетал тему но так и не нашел, нужны финисты для армированных шлангов под перед СТ. ткните пожалуйста.
Andy1985
24 January 2014
-Skrat-
Оригинальных вроде нет!! Если только фирмы Goodridge
SHAKH007
24 January 2014
-Skrat-
в гудрич тебе друг!
либо другие фирмы поставляющие комлпекты, либо сервисы которые режут из бухты.
я себе поставил губрич сначала, оказались коротки, потом нарезали более длинные из бухты, нигде ничего не течет, всё четко.
-Skrat-
SHAKH007
Andy1985
Спасибо.
juba
25 January 2014
-Skrat-
Goodridge SFD1300-4C
Только их в Москве в наличии нет уже год точно, либо вариант с нарезкой, либо заказ из-за бугра.
-Skrat-
25 January 2014mobile
juba
Спасибо вчера нашел, в одной конторе. Будем ставить как только ро теплей будет.
