Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
986,6K
1,4K
10K
Damir11718
14 January 2014
Но ведь я проехал всего 6000 и уровень был ниже минимума,это ведь наверно много жрет или норм?
Игорь6814
14 January 2014
Здравствуйте! Сегодня при запуске двигателя , (на выжатом сцеплении) был какой то скрежет, когда отпустил сцепление, все нормализовалось.что это? Где смотреть? Спасибо.фокус 2006,2.0
FeodorY
14 January 2014
Damir11718
Многовато конечно у вас ушло масла.
Можно еще проверить компрессию в цилиндрах, если она повышенная, то это говорит о том что кольца маслосъемные залегли и пропускают масло к компрессионным и дополнительно уплотняют их, при этом масло уходит на угар. Если компрессия нормальная, то может маслосъемные колпачки устали. См.инфу в шапке темы Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
14 January 2014
Игорь6814
Скорее выжимной, чем коробка.
Damir11718
14 January 2014
FeodorY
Спасибо надо бы проверить
Игорь6814
14 January 2014mobile
Спасибо
Symphalex
14 January 2014
У машины наступил "конец света!" нет 2014 года ((( че делать? а то жить прошлым как то не по фэншую?
emmetoya
15 January 2014
Damir11718
почитай на форуме как народ рекомендует измерять уровень масла, есть фишка - два раза щуп опускать и именно на второй раз правильно показывается уровень. У меня на первом измерении вообще щуп чуть ли не сухой, второй раз опускаю - норм. Как так получается хз.
Nikis_23_rus
15 January 2014
Symphalex:
Так сожги её - она ведьма наверняка !!!
FeodorY
15 January 2014
Symphalex
Nikis_23_rus
Выставь дату через меню магнитофона и конец света отступит
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15020967) и ниже ответы
Apwara
15 January 2014
Столкнулся с проблемой вибрации на холостых 2.0 мкппп т.е авто прогрето, обороты не плавают, в салоне легкая дрожь. На ходу тоже самое. С чем это может быть связано?
Заранее благодарен!
FeodorY
15 January 2014
Apwara
Крепление, опоры движка
Damir11718
15 January 2014
Всем привет,форд2 2009 год 2.0 литра 145 коней,на днях поднял форда на подъемнике и увидел левый сальник привода потеет,мне один продавец в магазине иномарок сказал что это типа норм явление. Это как понимать или он не понимает или мне нужно все таки поменять сальник или лыжи не едут,за ранее спасибо!
русик
15 January 2014
Damir11718
у меня тоже потеют ничего страшного главное чтобы не капало и не текло
FeodorY
15 January 2014
Damir11718:
Правый дольше служит потому что есть промежуточный подшипник на правом приводе и меньше нагрузка на сальник, меняйте, потение сальника может перейти в разбрызгивание масла, что в конечном итоге через понижение уровня масла в кпп может привести к траблам с кпп, а ремонт кпп удовольствие не совсем дешевое, сальник привода поменять это во много раз дешевле
MchsRF
15 January 2014
Apwara
Форумчане привет! Други, выручайте советом или делитесь опытом! FF2 - 2006 гв, универсал, 1.6, 100 сил, АКПП, 131000 км.
Сегодня мне подпортила настроение ситуевина. Еду, как ни в чем не бывало, притормаживаю, разгоняюсь, все как обычно. В один прекрасный момент останавливаюсь в пробке и по салону начинает идти вибрация, не слабая, но и не бешеная. Прижимаюсь вправо, ставлю на " Р ", вибрация остается и что главное, в движении ее не ощущается. Сначала, когда ехал, подумал, что снег с дороги налип на брызговики, отбил, все по прежнему. Открыл капот, вибрация шла по двигателю до глушителя, двинул по глушителю, вроде стало тише. Поехал дальше, притормаживаю, ничего нет. Никаких намеков на вибрацию. Приехал на место, сделал дела, сел, завожу ... слабый глухой удар ... и так 2 раза. Сдаю назад, вибрация при движении задом ... ?! При движении вперед ничего нет, при движении назад есть. Приехал домой, попробовал еще несколько раз завести - заглушить, все норм. А вот езда задом ...
Короче, выручайте, что может быть?!?!
русик
15 January 2014
у меня стоят новые сальники и новые валы все равно потеют уже год
Symphalex
15 January 2014
FeodorY:
Symphalex
Nikis_23_rus
спс
evgeny25
16 January 2014
Здравствуйте господа.
ФФ2 2007г. хэтч двигатель 1,8 периодический звук "цокот" со стороны ГРМ. Что может шуметь ?
FeodorY
16 January 2014
evgeny25
На 1,8 цепь в приводе ГРМ см Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Postoynniy
16 January 2014
Добрый день ! Большая просьба подсказать, что за проблема с ЭГУР: " При минусовых температурах не работает ЭГУР, руль не свернешь"... При оттепели и плюсовых температурах все восстанавливается и ЭГУР работает в прежнем (нормальном) режиме.
Форд-Фокус хэтчбек, двигатель 2,0 литра, КПП механика, 2010 г.в. рестайлинг, пробег 85.000.
Проблема появилась после аварии, ЭГУР на замену брал на "разборке".
Nikis_23_rus
16 January 2014
Postoynniy
попробуй заменить жидкость в ЭГУР, возможно там водичка
Postoynniy
16 January 2014
Nikis_23_rus
Старина, спасибо !!! Жидкость недавно менял, а в частной мастерской электрики после диагностики остановились на неисправности датчика угла поворота. На рестайлинговых Фокусах датчик угла поворота расположен на рулевой колонке в салоне а/м. Непонятки берут - датчик угла поворота в салоне машины, салон прогревается, а он не оттаивает... Как на улице оттепель все нормально. Видимо другая причина, а какая не могу разобраться... Может ЭГУР с разборки с Фокуса европейского, где нет низких уличных температур ? Еще подсказывают надо "перепрошить" блок управления ЭГУР, не знаю надо ли "перепрошивать", ни разу не сталкивался с проблемами по электрике... Вот и мысли разные голову беспокоят...
Postoynniy
17 January 2014
Nikis_23_rus
Ко всему прочему при минусовой уличной темпераратуре на БК появляется надпись неисправен привод гидроусилителя и загорается желтая лампочка с "!" . Просьба подсказать, что за беда может быть с ЭГУР ?
Glamour
17 January 2014
Postoynniy
машина с ESP?
в моем понимании этот датчик служит для адоптивных фар и системы курсовой устойсивости, так что я бы не спешил с его заменой
какие ошибки при этом выскакивают?
mehaniknsk
17 January 2014
Здравствуйте. У меня проблема такая. Отогнал на СТО на кап. ремонт двигателя, но там заломили ценник, я решил забрать машину и делать все сам. Когда стал забирать, выяснилось, что эти "мастера" вытащили абсолютно все из подкапотного пространства (и коробку и всю электрику и все пластиковые защиты, вообще все). Сам двигатель уже почти собран, но как буду собирать все остальное - не представляю. Если кто-нибудь даст ссылок на подобные отчеты (не сборки самого двигателя, а именно установки всего и вся в подкапотное пространство) буду признателен.
P.S. Не пинайте плиз в свободное плавание по сайту и по всему интернету - искал, пока мало что подходящего нашел.
Dens19
17 January 2014
Плохо дует печка в чем может быть проблема?
Ice Storm
17 January 2014
Dens19
начните с замены фильтра салона
Вентилятор отопителя/печки
Неисправности и поломки отопителя/печки.
FeodorY
17 January 2014
mehaniknsk
Снятие и установка двигателя > autoprospect.ru
там еще куча ссылок как раз, как снять/поставить - всего и вся в подкапотное пространство
Ну и тема наверное пригодится Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Postoynniy
17 January 2014
Glamour
появляется надпись неисправен привод гидроусилителя и загорается желтая лампочка с "!" машина с ESP
