Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
swilov
17 December 2013
seger
Xploud
Моя проблема к гене, 100 пудов. Сегодня менял ролик натяжителя на старый, со смазкой графитной колдовал, все мимо, мой турбинный свист четко исходит от гены.
Xploud
17 December 2013
Интересно ремонт гены дорого обойдется?
seger
18 December 2013
Xploud
4-6 тр думаю
swilov
18 December 2013
Xploud
seger
Подшипники и самому можно заменить, мост тоже. Об этом лучше в профильную тему.
olegpz
18 December 2013
Заменил оба ремня по методу описанному здесь, на все ушло ровно час, менял на яме, один.
mihryb
19 December 2013
Всем добрый день! господа, такая же беда с роликом ( Фёдор июль 2010 г., 1,8, рестайл, 70000км). Свист пошёл, но слабый, с первыми морозами в первую зиму. Т к. с прогревом быстро пропадал, то и внимания особого не придавал. Сейчас гарантия умерла( 3 года как- никак). Свист значительно дольше и сильнее стал, хотя с прогревом тоже пропадает,но стал раздражать. Звук (металлический, как частое поцокивание) идет именно из ролика. Подскажите ,как я понял, ролик у меня не натяжной ( судя по всем картинкам, фоткам, схемам)? Возможно ли поменять только ролик на такой же новый, не заморачиваясь со снятием ремней ( ремни осматривал, в очень даже приличном состоянии,думаю до 100000 подержать ещё). И если ДА , то что лучше откручивать: ролик от железной приблуды( смогу ли я потом его к приблуде с ремнем притянуть?), либо снять его вместе с железякой, заменить ролик, а потом всё вместе завести под ремень и прикрутить на три болта ( сомнение , даст ли натяжение ремня всё это установить как надо)?
Либо, если первый вариант не проходит, возможно ли заменить свой ролик с железной приблудой на ролик с натяжителем (дорестайл) не снимая длинного приводного ремня? (как я понимаю ход пружины всё компенсирует?)
Менять буду сам (сейчас не охота с ремнями заморачиваться и под машину лезть, тем более они ещё огого!!!)
Буду благодарен за любые полезные советы!!!
BlackGoga
19 December 2013
mihryb
Можно заменить ролик.
Надо снять с кронштейном. Откручиваете два верхних болта и ослабляете нижний. Сверху в кронштейн вставляете вороток и отводите кронштейн на себя (чтобы освободить выступ-стопор) и влево (если стоять перед бампером), снимаете ремень. Дальше удобней снять кронштейн и заменить ролик. Сборка в обратном порядке. Наживили нижний болт, ремень на ролик и воротком кронштейн завели на место.
Нет, нельзя. Ремень для натяжителя другой длинны.
mihryb
19 December 2013mobile
о, как!!! спасибо за совет. честно говоря, больше склонялся ко второму варианту! попробую исправить ситуацию меньшей кровью, по результату отпишусь
Xploud
19 December 2013
swilov:
seger
Xploud
А звук идет именно от гены? И где он там находится кстати, я так понял ниже ролика? Я просто слушал, свист аж режет слух, и идет прям от ролика. Думаю взять взаймы новый комплект ремней с роликом и поехать в сервис, чтобы послушали, если ролик то поменять его нафиг.
Magvay74
19 December 2013
Xploud:
Сними ролик с натяжителя и если его подшипник шуми и сильно болтается, тогда можешь начать с ролика.
Генератор у каждого двигателя в своем месте, на фокусе спереди, на мондео за двигателем. Кстати обводной ролик можно взять от мондео, он такой же как у нас на натяжителе.
Xploud
19 December 2013
Это я так понял отвернуть гайку с боку и просто снять ролик?
Pirate
19 December 2013
У меня рестайл 1.8 (ролик рестайл, без натяжителя). Хочу ставить без натяжителя, новый рестайловый ролик + ремни.
Знающие форумчане, проверьте, всё ли правильно (собираюсь заказывать, всё оригинал):
Ремень гены/помпы: 1760376 (вроде как этот новой версии, не скользящий)
Ремень кондея: 1346034
Ролик: 1465253
swilov
19 December 2013
P
Pirate:
Зачем, если уж натяжитель меняешь, можно подобрать нормальный аналог от дорестайла, на будущее проблем меньше.
Xploud
Возьми ключ на 17, отведи ролик в сторону лобовухи, сними ремень сначала с помпы потом с самого ролика и покрути его.
seger
19 December 2013
P
Pirate:
кредит штоль?
BlackGoga
19 December 2013
Pirate
Нет нового не свистящего ремня. С началом зимы засвистели
тут недавно уже был пост об этом, засвистел этот новый ремень.
seger
19 December 2013
BlackGoga:
Pirate
достойно шапки
BlackGoga
20 December 2013
seger
Да вот когда в прошлом году начали кричать про новый супер ремень - я решил подождать отзывов о нем до февраля 14 года (т.е. после года эксплуатации). Себе весной шайбу под кронштейн положил - свист пропал. В конце ноября миф развеян пост 14846062
seger
20 December 2013
чотка
а у меня свистит генератор, так он вроде всегда и свистел под нагрузкой
saniabp
20 December 2013
BlackGoga
Вы меня расстраиваете, недавно поменял ремень на якобы "не свистящий"...=( пока проехал чуть больше 3 тыс. Утром на холодную со всеми обогревами, фарами, музыкой, свиста нет... Но теперь каждый раз утром прислушиваюсь есть свист или нет... Посмотрим сколько проходит ремень.
BlackGoga
20 December 2013
saniabp
Рано беспокоитесь. Ближе к весне или следующей осени слушайте
Pirate
20 December 2013
Ни одного конкретного ответа...
BlackGoga
ну так как, по кодам всё правильно?
Комплект для рестайл-версии:
Ролик: 1465253
P.S.: Не нужно предлагать этот дорестайловый ролик... у меня родной рестайл-ролик 100тык отходил. За тыщу возьму такой же оригинал - ещё столько же отбегает, мне этого достаточно. Не утруждайте себя попытками переубедить меня
Мироныч
24 December 2013
BlackGoga
подскажите ролик на фф2 2литра и ремни через сколько менять?
BlackGoga
24 December 2013
Мироныч
Тут точных сроков нет. Сам ролик меняется по наличию металлического скрипа. Обычно проявляется сразу после старта. Ремень обычно цокает, а ролик поскрипывает.
Ремень тоже по состоянию. Если цокает на холодную - менять. Если есть трещины - менять.
Если стоит рестайловый комплект, то лучше сразу заменить на дорестайловый.
Мироныч
24 December 2013
BlackGoga
фф2 08 года рестайл поясни чем лучше дорестайл
BlackGoga
24 December 2013
Мироныч
Лучше тем, что там обводной ролик с натяжителем. А на рестайле без натяжителя. В результате на рестайле ремень через год начинает цокать пока не прогреется. С дорестайловым натяжителем можно поменять ремни и забыть про них тысяч на 100.
ЗЫ
прочитайте немного последние страницы темы, чтобы быть в курсе. для замены на дорестайл надо натяжитель и другой ремень (отличается длинной от рестайла). Возможно еще ремень кондея поменять (тут по состоянию и в зависимости от способа замены).
rurgaleme
4 January 2014
Подскажите пожалуйста код приводного(сервисного ремня) для Ford focus 2 1.4 без кондея
и сколько нужно их 1 или 2 ?
X9F5XXEED55D77847 - vin
Буду благодарен.
Optimal
4 January 2014
Привет!
Подскажите коды комплекта приводных
ремней для дорестайла: 1,6AT, кондиционер,
2007 год.
creemevil
6 January 2014
Optimal
Вроде рестайл и дорестайл на 1.6 ремни одинаковые!
У меня оригинальные ремни на 1.6 Рестайл стояли Dayco.
Dayco PVE001. - комплект ремней с инструментом натяжки. (1730р- по экзисту)
6PK1059EE - ремень генератора (440р- по экзисту)
5PK868EE - ремень кондера (302р- по экзисту)
Optimal
6 January 2014
creemevil
Да, получается рестайл и дорестайл на 1.6 ремни
одинаковые. У вас Dayco стояли с завода?
Optimal
6 January 2014
creemevil
В комплекте Dayco PVE001 2 ремня + инструмент натяжки?
Что это за инструмент, он обязательно нужен при замене?
Или можно купить только 2 ремня 6PK1059EE - ремень
генератора и 5PK868EE - ремень кондера без инструмента?
