Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
774K
2,3K
BlackRassl
17 December 2013
Всем привет. Нужна помощь всех кто разбирается в электрике и аккумуляторах. Год назад я писал сообщение о проблемах с пуском двигателя в холод. Внизу ссылка на мое сообщение в этой теме. Перед зимой решил заново разобрать стартер чтобы почистить и посмотреть все своими глазами. В итоге как мне сказали бендикс в порядке, короче все в порядке, только вот проблема осталась таже. Сегодня при запуске двигателя опять этот скрежет. В итоге что имеем. Год назад меняли бендикс, этой осенью разбирал и чистил стартет перед зимой, все было нормально, но как только наступили холода -8 и выше, стартер в зацеп не входит (скрежет бендикса, двигатель при этом находиться в режиме покоя).Теперь ко всем специалистам вопрос: Может ли все таки слабый аккумулятор влиять на зацеп стартера. Очень нужна Ваша помощь, так как стоит выбор покупки нового аккумулятора или стартера или рем. комплекта на стартер. Просто меня достала это головная боль вторую зиму. Авто автомат 1,6 испанец.Помогите одноклубники пожалуйста больше обратиться не кому.
[CUT]
AL-DL
17 December 2013
BlackRassl
Меняй бендикс, бывает, с первой замены не помогает (зимой).
BlackRassl
18 December 2013
AL-DL
Вы хотите сказать что бендиксы бывают бракованные? Бендикс заменил bosh. Просто я почему задал вопрос про слабый аккумулятор, я думал что при пуске двигателя вилка которая двигает бендикс при слабом токе не доводит до конца, отсюда и этот скрежет.
Alex-789
18 December 2013
BlackRassl
Если вилка не дойдёт до конца, то стартер и вращаться не будет, не замкнутся силовые контакты во втягивающем реле. как вариант ещё слабая пружина, ну и глянуть зубья на шестерне, бывает из-за минимального наклёпа в зацепление уже не входит.
BlackRassl
18 December 2013
Alex-789
Спасибо за совет. Будем читать и думать.
Кто-нибудь еще из аккумуляторщиков бы ответил, что бы отмести все догадки и предполажения.
AL-DL
18 December 2013
BlackRassl
Бендикс двигается в сторону маховика (главным образом) не за счет вилки, а за счет винтовой нарезки на валу стартера.
vic9021
18 December 2013
У меня проблема была на разогретом двигателе, не запускался ни с первого ни со второго раза. Проверил сначала аккумулятор у электриков (50 руб процедура), после выяснилось, что всё же втягивающая виновата, хотя на внешний вид выглядела она нормально.
BlackRassl
19 December 2013
vic9021
Так у меня на горячем заводиться без проблем. Оснавная причина проблемного запуска это в холод, когда температура на улице падает -10 и выше. На пргрогретом двигателе может завестись и в миннус -20. Поэтому я все лето и осень проездил без проблем, а теперь проблемный запуск дал о себе знать. Езжу кстати на том же аккумуляторе, что и был в прошлую зиму. Тогда, когда я писал о проблеме его характеристики были следующие: плотность 1,22, напряжение 12,6 в, теперь не знаю, может и ухудшились.
Иван-АНТЕЙ-
19 December 2013
BlackRassl
Одна из наиболее вероятных причин проблем запуска на холодном моторе- либо грязь(которой становится все больше с каждым годом) на якоре втягивающего реле, либо загустевание смазки на якоре(есть любители смазывать этот узел).
empower
27 December 2013
Началась и у меня проблема со стартером: ФФ2, 1,6 100лс, АКПП Испанец, при запуске на холодную схватывает сразу и заводится, на теплую можно пробовать раз 10, то хватает и срывается, то просто жужжит...
Вот такие запчасти на замену пойдут?
Бендикс 1006209804 Ford Focus II BOSCH 1006209804
РЕЛЕ СТАРТЕРА ВТЯГИВАЮЩЕЕ BOSCH 2339304047
Номер стартера не знаю.
Олег_т552вв142
10 January 2014
Kir78
послушай стартер при автозапуске!если после запуска двигателя, он ещё,пол секунды,крутит, значит из-за неправильной настройки автозапуска, на сигнализации, стирается бендикс!
tepek
10 January 2014
Доброго времени суток, господа форумчане. Подскажите ктонибудь переберал стартер 3M5T11000AE, какие втягивающее и щетки подходят?
Олег_т552вв142
13 January 2014
WaMe
у меня такая же, печальная, история!!Но слава Богу дома! пригласил, автоэлектрика, тот посмотрел, потыкал, полазил, и констатировал, что вина в стартере, а точнее во втягивающем или плохая масса на движку, но скорее всего первое! Полезу снимать!
stason120385
13 January 2014
На днях сгорел стартер (мотор 1.8, 125). Не подскажите какой лучше аналог (1 478 129) подобрать по EXISTу?
stason120385
13 January 2014
и на сколько он ремонтопригоден???
valera222
16 January 2014
добрый день , вот и меня подвел сегодня стартер, на улице -10 машина простояла всю ночь , утром сажусь поворачиваю ключ ...а в ответ тишина (реле щелкает и все) и так несколько раз пытался (аккумулятор новый покупал весной) . не знаю что мной двигало , но я включил первую передачу и покачал машину и о чудо , машина завелась с пол оборота . но тут меня ждал ещё сюрприз , не удачно тронулся ...заглох , и снова стартер не вращается ... первую передачу ...покачал ...завел и поехал . потом целый день ездил и заводил все ок. вот сейчас сижу и думаю как тут объяснить мои действия ...ведь стартер у меня не втягивался ...причем тут мои качания машины ...??? у кого какие мысли по этому поводу ...
Олег_т552вв142
17 January 2014
Привет! а качал, Ты её с выключ... зажиганием?
GepbI4
17 January 2014
valera222
valera222:
...на улице -10 машина простояла всю ночь...
Какой пробег, возраст у авто?
Возможно, причиной стала низкая температура и внутренняя "загаженность" стартера.
Тут люди отмечали, что после разборки и простой чистки стартера, и обратной его сборки, он начинал хорошо работать. Но обычно хватала этого не очень надолго и все равно приходилось менять бендикс.
P.S.
valera222
17 January 2014
авто с 2006 г. пробег 42 т.км. не удивляйтесь . пробег реальный , езжу мало . в основном в соседние города по необходимости. сегодня был в гараже пробовал завести ...завелась с полобората , в гараже -3 . вот думаю снимать стартер для разборки или ждать следующего косяка...?
GepbI4
17 January 2014
valera222
А зачем ждать?
Пока относительно тепло, лучше залезть, снять и почистить, возможно до лета хватит, а летом бендикс поменять.
P.S.
Alex-789
19 January 2014
Я уже дважды почистил, хотя в первый раз ещё шелловского антикорозионного масла закачал в бендикс. Запасной так и валяется в багажнике. Чистки хватает примерно на 2 года(ежедневная эксплуатация).
valera222
19 January 2014
спасибо всем , будет потеплее тогда и займусь .
stason120385
21 January 2014
Ребят, может кто-то подскажет какой вариант лучше выбрать в пределах 6-8 тыс.руб? Заранее благодарю.
stason120385
21 January 2014
так лучше видно:
lexxus
22 January 2014
stason120385
Купи оригинал за 5650,51р., а остаток отнеси в тему Благотворительность
Dens19
25 January 2014
Добрый вечер форумчане! Есть вопрос завожу машину при этом одновременно появляется звук как будто ремень проскакивает шоркает и в конце звон. Это стартер? Только когда машина холодная и на улице холодно.
Бендер.
25 January 2014
Dens19
А именно звон или щелчки ?
Dens19
26 January 2014
Бендер.
Щелчков нет просто что-то шуршит на холодную когда заводится потом в конце звук бендикса и звон. Когда тепло на улице такого нет. Ремни у меня в порядке смотрел.
Бендер.
26 January 2014
Dens19
Даже не представляю что у тебя, а сколько машине лет, какой пробег ?
Если есть теплый гараж то сними стартер, 3 болта отвернуть и гайку провода.
Или на мобильник запиши видос чтобы хотя было понятно откуда и что примерно за звук, кстати а мотор не 2.0 ? на этих моторах двухмассовые маховики стоят, еще может быть так что заслонки во впускном коллекторе современем разбалтываются.
Dens19
26 January 2014mobile
Бендер.
6 лет авто. Пробег 76тыс гараж нет. Видео запишу тогда. Двигало 1.6
