Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Zoldaten
22 December 2013mobile
сегодня поменял свечи 1,8, оригинал 45 откатал, менял сам, новые denso it20, результат поразительный, звук равномерный, много мелкой акустики ушло, доволен вообщем.
Zoldaten
да еще, вопрос знатокам, на резьбе старых свечей было масло, немного, рабочая часть сухая без нагара, в свечных колодцах тоже сухо, это нормально?
22 December 2013
Zoldaten
Масло на резьбу попадать может снаружи, через прокладку клапанной крышки и изнутри через маслосъемные колпачки или кольца. При пробеге 45 тыс. км, скорее всего, через колпачки, если говоришь, что колодцы сухие. Встречается почти у всех 1.8 и 2.0. И почему-то сначала на свече третьего цилиндра.
Anikiy:
А надо ли?Лирическое отступление о необходимости процедуры...
Старые колпачки были конечно не так эластичны, как новые, но и не могу сказать, что прям дубовые. Эластичность до конца потеряна не была, никаких растрескиваний и прочего не было и в помине. Пробег 103 тыс, два раза перегревал двигатель до появления красного треугольника на приборке...Но! Резьба свечей была всегда в масле. После замены и пробега 400 км - ни следа масла не наблюдается. Компрессию еще не замерял, некогда. Так что эффект есть несомненно.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #12444674)
Думайте сами, решайте сами. Лично я забил на это дело...
Zoldaten
пробег 100тыщ, 45 на этих свечах
22 December 2013
Zoldaten:
У меня сухие свечи были только, когда на 35 тыс. км. менял заводской комплект. Как новые поставили, через 10 тыс. км выкрутил, все четыре в масле. Ещё через десятку выкрутил - три сухие, одна в масле. Больше не заглядывал. Сейчас пробег 70 тыс. км.
З.Ы. Забей, короче, ИМХО.
burunduk1984
22 December 2013
Vortex:
У меня масло было после официалов - грм поменяли...
поменял прокладку сам, свечи сухие.пробег под 100 тысяч..
22 December 2013
burunduk1984:
Ну, у тебя оно и в колодце было... А когда колодец чистый, а на резьбе масло, например так:
burunduk1984
22 December 2013
ну а что кроме колпачков остаётся?
если не жрёт масло, то просто забить и всё
22 December 2013
burunduk1984:
Так, а я о чём...
Zoldaten
23 December 2013
Прям как у меня картина...
Vostr
25 December 2013
А у меня вот какая проблемка, машина начинает поддергиватся на низких оборотах, меняю свечи, все норм. Спустя несколько тыщ пробега опять рывки, и снова свечи, благо стоят не дорого. вот на фото после пробега 7 тыщ км. на изоляторе полосы-видимо от искры которая мимо била. Видимо поэтому рывки. Заправка лукойл или бипи. Щас поставил платину, катаюсь с месяц, и тоже уже было пару рывков, особенно когда к примеру после проезда лежачего полицейского включаю вторую, нажимаю на газ, и машина ускоряется с рывком. 1.6, 100 л.с. пробег 130т. Провода уже тоже пару комплектов сменил.
Мож кто подскажет, где причина?
25 December 2013
Vostr
Говорят, нужно менять провода одновременно со свечами иначе пробитые свечи будут портить новые провода, а испорченные провода новые свечи - замкнутый круг.
Здесь было пара таких случаев, но по результату так никто и не отписался...
Андрей71
25 December 2013
Vortex:
Vostr
Говорят, нужно менять провода одновременно со свечами иначе пробитые свечи будут портить новые провода, а испорченные провода новые свечи ...
И,продолжая логическую цепочку,катушку.А если подумать-как провода могут испортить катушку?Хотя после пробега 130тык может и стоит провода поменять.
25 December 2013
Андрей71
Дорожка образуется и на свече, и на колпачке высоковольтного провода. Меняешь свечу, искра продолжает убегать по дорожке на колпачке, меняешь провод, продолжает убегать по дорожке на изоляторе свечи, при этом на новом колпачке образуется новая дорожка. Как-то так...
Vostr
Нашел место обсуждения:
Vostr
25 December 2013
Всё понял, спасибо!!! По ссылке все понятно написано. Я провода и свечи менял не одновременно, видимо в этом дело.
PisOfShit
25 December 2013
Vortex:
Vostr
Да ладно,как такое может быть?Это если катушки-то они сгореть могут на изрядно выработанных свечах,а проводу в этом плане пофигу,единственное что есть-так это если провод плохой-то искрообразование на свече ненадлежащее,поджиг смеси-отсюда нагар на изоляторе и утечка по нему искры.
AL-DL
25 December 2013
PisOfShit
Здесь надо понимать не конкретно провода, а свечные колпачки. Если через них шел пробой, то резина изнутри обгорает, образуется токопроводящий канал (из углерода) и тогда искра шьет по колпачку, оставляя след на изоляторе свечи.
dimcher
29 December 2013
Мужики, простите за оффтоп!!
29 December 2013
dimcher
Ничего страшного. Поменяешь её с остальными в регламент )
Веталь76
29 December 2013
dimcher
можно смело заменить одну если остальные не много пробежали, ни чего страшного не будет...ну а если коплт. свечей был уже весь под замену то лучше поменять все!
ZMarat
29 December 2013
Приветствую всех.
Какие из этих свечей идут с завода на двигателе 1.6 100сил?
1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина
Какие из этих двух номеров заказывать?
FeodorY
29 December 2013
ZMarat
1439596 уже устаревший финис,а 1493602 его замена.
ZMarat
29 December 2013
FeodorY
Веталь76
30 December 2013
ZMarat
ни какие...
если быть точнее,то у вас с завода стоят такие Ford 1 493 001 Свеча зажигания -медные,на 100 сильный мотор они будут лучше чем платиновые...
30 December 2013
Веталь76:
С завода стоят AYFS22FB - 1 439 596/1 493 602 - платина.
Веталь76
30 December 2013
Vortex:
на 100 л.с. не идет платина там медь стоит...
mihail_80
30 December 2013
ZMarat
Веталь76
Веталь76:
Год машины какой? Не может от года зависеть?
ЗЫ У мну фокус '08 1,6 115 - с завода стояла медь, а выше писали, что на такой же двиг но с '10 - платина рекомендована...
Веталь76
30 December 2013
mihail_80:
ZMarat
Веталь76
на 115л.с. все верно...у меня так же было... на 100 л.с. так все и осталось-медь
30 December 2013
Веталь76:
Спорить будешь?
Веталь76
30 December 2013
Vortex:
Спорить будешь?
давай...найди мне таких у кого стаяла с завода на моторе 100 л.с. платина. Я таких не встречал))) То что программа пробивает на 100 и 115 моторы платину это еще ни чего не значит оно и на 1.4 пробивает платину, офигеть как смешно...но почему то у все стоит медь...кроме 1.8 и 2.0 моторы...
