ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Ice Storm
23 December 2013
ICEik
Проблемы с замком багажника
jackhorner
23 December 2013
Народ. привет !
Подскажите, пожалуйста. как заказать шайбы крепления задних подкрылок на фокус 2.
serf998
23 December 2013
Snezhnii
Да, дело было в морозе. Сегодня температура с -25/30 упала аж до -4/5. Всё работает теперь.
FeodorY
23 December 2013
jackhorner
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Lexon896
23 December 2013
Всем привет))Мужики подскажите как протянуть Aux?магнитола ford 6000cd,кнопка есть,я выхода нет,питерская сборка,FF 2 конец 2007г.,комлектация Ghia
FeodorY
23 December 2013
Lexon896:
Aux
Установка разъема AUX
Lexon896
23 December 2013
FeodorY
У меня магнитолка другая...
Snezhnii
23 December 2013
serf998
Надо сушить иначе снова в мороз замерзнет.
FeodorY
23 December 2013
Lexon896
Вы посты в вышеуказанной теме почитайте например отсюда хотя бы Установка разъема AUX (сообщение #228561)
куцер
23 December 2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста сегодня снял заглушку с правой стороны около обогрева заднего стекла, и там увидел провод с фишкой воткнутый в заглушку подскажите кто знает что это за провод? ФФ 2 дорестаил 1.6,100л/с.2007г
FeodorY
23 December 2013
куцер
Незадействованные разъёмы в FF2
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. см Расположение разъемов
4takt22
23 December 2013
подскажите тему где можно обсудить замену овальной магнитоллы на 1din ?
Nikis_23_rus
23 December 2013
4takt22
Модернизация аудио 4
FeodorY
23 December 2013
4takt22
может пригодится КАК СНЯТЬ 1DIN МАГНИТОЛУ И РАМКУ ПЕРЕХОДНИК
4takt22
23 December 2013
спс
quatrott
23 December 2013
Господа, а такую вот тему надо заделывать на шине*( сегодня увидал, на абсолютно новой шине, месяц езжу блин)
FeodorY
23 December 2013
quatrott
Грыжа на шине, ремонт резины. (сообщение #13861065)
IGORsurgut
23 December 2013
Парни подскажите мануал по замене термостата на 1.6 100 сил!
Snezhnii
23 December 2013
IGORsurgut
Замена термостата на ФФ2
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-14-7-...ta.html
theblur
23 December 2013
Никто не подскажет объем бачка омывателя? Что-то ничего в моем руководстве не написано по этому поводу.
Snezhnii
23 December 2013
theblur
3,3 литра; с омывателем фар 4,5
Firry
24 December 2013
продаются ли отдельно кнопки/ручки климат-контроля?
8436874
24 December 2013
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой.Не закрывается водительская дверь.Все работает исправно,открывается закрывается,но не блокируется.Изнутри не продавливается кнопка блокировки,снаружи ключом не провернуть!С пульта закрывается и сразу же открываются все замки При этом кнопка на водительской двери шевелится.но как будто во что то упирается.Прошел по кругу остальные двери работают исправно.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Прочитал много форумов,но похожей причины не нашел!У меня ФФ2 "2007года.
grisha13
24 December 2013
Приветствую, заедает заслонка климата, через которую дует в салон, дует еле еле! В ноги и в лоб отлично, есть варианты починить не снимая панель?
Grigory2008
24 December 2013
8436874
пользуйтесь поиском, список тем см.тут
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14881526)
xnikos
24 December 2013
Всем привет. Народ подскажите, прошлый хозяин каким то образом оторвал рычажки потока воздуха на печке, возможно ли где нибудь купить их иил нужно покупать всю решетку новую ??? Заранее благодарен
Winter-sun
24 December 2013
Подскажите плиз. Обычно расход топлива на холостом ходу (прогретый двиг 1,6) был стабильно 0,8л. Сейчас расход стал прыгать 0,7 - 0,8. PS Заслонку чистил
FeodorY
24 December 2013
Winter-sun
расход топлива
REUTOVSKIY
24 December 2013
X
xnikos:
Нет, продается только в сборе, стоит в районе 1500р. Вот артикул на нее если что 1677037!
STISHOK
24 December 2013
Ребят, подскажите, сегодня случайно задел плюс и минус на плафоне освещения салона, теперь пропала подсветка салона и ног. Какой предохранитель нужно поменять?
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
