ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
quatrott
22 December 2013
господа ну все таки, кто в теме.
точно на мою овальную рестайлинговую панель подойдет переходная рамка 1 дин Intro RFO-N01 (ведь она квадратная, встанет ли она без проблем?).
или только Intro RFO-N11 ? а то одноклубник тут ранее писал что у него встала, но я переживаю таки )) формой простой нравится больше N01(плюс кормашик есть), чем N11
FeodorY
22 December 2013
quatrott
Подозрения мои оправдались, что могут быть еще вопросы сфоткал сегодня на телефон
зы. авто май 2008г. рестайл
shatrukov
22 December 2013
Проблема: самоопускание водительского сидения,
слышал проблема у многих,подскажите,есть способы
решения
FeodorY
22 December 2013
shatrukov
Самопроизвольное опускание сидения. Изменение угла наклона спинки
4takt22
22 December 2013
короче такая проблема насос имеет предохранитель 30ампер качал сегодня колесо,сгорел предохранитель((( пред стоял на 20А который в салоне
как думаете если поставлю в салон на 30 то поплавлю проводку???может кто видел провод какого сечения идет до прикуривателя?
или переделать на крокодилы... капот лень дергать)))
serf998
22 December 2013
Подскажите пожалуйста - Центральный замок и замки дверей / багажника
-Ал-
22 December 2013
4takt22:
... как думаете если поставлю в салон на 30 то поплавлю проводку???может кто видел провод какого сечения идет до прикуривателя?
Провод не оплавится от 30А, но крокодилы всё же надежнее, не так уж часто приходится накачивать, чтобы открыть капот было проблемой.
Snezhnii
22 December 2013
serf998
загони в тепло, может лед в замке образовался.
4takt22
22 December 2013
-Ал-:
ну и что советуете поставить крокодилы?)
-Ал-
22 December 2013
4takt22:
Советую . Плюс появится универсальность, что подключится можно к любой, хоть даже чужой, машине.
4takt22
22 December 2013
-Ал-:
так и сделаю а то боюсь поплавить проводку или блоки какиенибудь в авто)))
BioWolf_73
22 December 2013
Граждане бывалые решил купить себе ФФ-2 2009г
На что смотреть при покупке? с собой беру толщиномер, до этого был и были только ВАЗ-ы.
1.8 МТ, бензин как движок? сколько ходит без проблем?
FeodorY
22 December 2013
BioWolf_73
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
движок хороший, кпп слабая для такого движка... у самого 1,8 - уже шестой год пошел
BioWolf_73
22 December 2013
2009г припробеге в 100к стоит ?? ремонт коробки дорого вылезит в случае чего? сколько коробас ходит? у тя 6 год сколько пробег и чё делал с коробасом?
still46rus
22 December 2013
народ подскажите где находиться предохранитель на кнопку багажника на форд фокус 2 седан 2005 год
FeodorY
22 December 2013
Помогите оценить автомобиль. все остальные вопросы несколько индивидуальны, рекомендую еще еще просмотреть шапку темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
зы. Своей машиной доволен вполне, хоть и дважды кпп пришлось покупать...
BioWolf_73
22 December 2013
Вот ты обрадовал, 2 раза!!!
FeodorY
22 December 2013
still46rus
Тут можете найти интересующую вас информацию
BioWolf_73
22 December 2013
На каких движках 2008-2010г (1.6 и 1.8) стоит корбка MTX75 ,,>? где нить узнать можно?
FeodorY
22 December 2013
B
BioWolf_73:
на 2,0/145 стоит мтх-75 на остальных ib5
BioWolf_73
22 December 2013
ib5 как себя ведёт с 1.6,? тоже сыпеться? А то по поиску ib5 тока сравнение выдаёт.
shatrukov
22 December 2013
FeodorY:
shatrukov
Спасибо
KaBaH
22 December 2013
FeodorY
дорестайл 2006 1.8\125...последние месяца 3 просто оч туго включается первая и вторая передача...это и есть первые признаки смерти мкпп?)
Smeluga
22 December 2013
Доброе время суток товарищи «Фокусоводы»! Недавно обратил внимание, что перестала гореть подсветка кондиционера, хотя вся подсветка по салону в норме и светит. Кто сталкивался с такой проблемой и смог её побороть, подскажите, как быть?! Фокус 2 дорестаил.
FeodorY
22 December 2013
KaBaH
Небольшая подборка вот как было у кого как тут обычно без всяких предупреждений а вам сюда Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
quatrott
23 December 2013
чет меня в соответствующей теме игнорят)
спрошу может кто знает тут? у емня отошли ребра на капоте, ну классич болезнь, если делать шумку капота, то не надо клеить их? ведь и так уплотнение будет идти и воздух там не будет церкулировать
Lexx_74
23 December 2013
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: с наступлением холодов ручник стал подниматься на 13-15 щелчков (почти до самого подлокотника), хотя обычно 5-6 щелчков. Ведет он так себе не каждый раз, т.е. то на 5-6, то на 13-15. Заезжал в сервис, колодки нормальные, ручник смотрели, ничего не нашли. И в том и в том случае ручник держит.
кто-то сталкивался с таким?
FantomPredator
23 December 2013
было и у меня при покупке сильно заморачиваться с перепайкой сопротивления не стал просто поменял диод который меньше тока потребляет!
Snezhnii
23 December 2013
quatrott
Лучше приклеить и потом закатать виброй М1 или подобным, с заходом вибры на рёбра, так точно больше не отклеится.
фото капота
ICEik
23 December 2013
Привет всем.
"Старички" подскажите, а то облазил вдоль и поперек форум но найти не смог.
Тема наверняка изъезжена вдоль и поперек, раньше уже пытался выявить причину и устранить, но так и не получилось пока,
то руки не доходили, то разбирал, смотрел так и не понял в чем дело.
Крышка багажника, четко после каждой мойки, либо сильно дождливой погоды, я так понимаю заливает то ли контакты, толи замок багажника в крышке.. Приезжаешь домой ставишь машину на сигналку, и через 5-10 минут срабатывает сигнализация на дисплее светится открыт багажник. Все это происходит только в сильный дождь либо после мойки, как только все просыхает, все снова норм.. задолбало меня это.. что там и где надо заклеить, загерметизировать, забетонировать? )))
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
