ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
21 December 2013
FeodorY:
ptor
Попробуйте подобрать:
Длина резьбы, мм 13.5
Размер резьбы M14x1,5
Важно !!!
Пробка НЕ КОНУСНАЯ !!!
Иначе лопнет поддон при затягивании .
4takt22
21 December 2013
подскажите яркость приборки регулируется?фф2 рестайл 2008 год
quatrott
21 December 2013mobile
Подскажите тему или код разблокировки на магнитолу сони. Документов где код никак не найду.
FeodorY
21 December 2013
quatrott
код может быть наклеен в бардачке, в инструкции к магнитоле, если не найдете - то к дилеру, услуга платная, вариантов как бы нет других.
Магнитола Sony (mp3)
X088on61
21 December 2013
Дайте с сылку по замене фильтров в топлевной системе бинзиновых двигателей
FeodorY
21 December 2013
X088on61
См в шапке темы инфу Полетел бензонасос
alferov.17
21 December 2013
Привет мужики, у меня такой вопрос-наскочил на яму вырвало правый внутренний шруз и рассыпался подшипник на трипойде он у меня 22 зуба... диаметр отверстия 23 а втулки(скажем так) 30мм.. не могу ни где найти... может подскажите где взять это чудо и не могу понять откуда оно вообще оно стоит??? фф-2 2011 седан, 1.6 100л.с.
FeodorY
21 December 2013
alferov.17
ШРУС менять в сборе, есть отдельно как бы трипоиды, но по моему они все для 2,0/145
1061888, 2116FOC20 трипоид 23x33.9 (ford focus ii 2004-2008) и т.д.
Senja
21 December 2013
всем доброе время суток подскажите кто нить можно ли каким то образом зделать что бы датчик топлива показывал правельный литраж в баке а то у меня врет литров на 6-8 регулируется ли папловок на насосе или можно через комп как то исправит ? за ранее спасибо
alferov.17
21 December 2013
FeodorY
дак нет вообще вариантов? че то не хочется платить 12к
FeodorY
21 December 2013
Senja
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
FeodorY
21 December 2013
alferov.17:
Разборки, Продам и например привод правый > avito.ru
оригинал в автодоке 1722079 около 9 тыр.
sizod
21 December 2013
поменял переднюю крышку двигателя,на сто когда снимали её,развалился датчик коленвала,нового не было,поэтому склеили старый и поставили на место!поменялся расход топлива-увеличился в разы!вопрос,может ли быть это как то связанно с датчиком???двигатель 1.8
Senja
21 December 2013
FeodorY
он у меня в большую сторону показывает больше в баке примерно 20 литров а он у меня показывает примерно 30 литров 3/4 бака
AL-DL
21 December 2013
sizod
Какой расход показывает на ХХ. Какой расход при езде. Мож. вы ездите по пробкам и расход нормальный. ДКВ практически не должен влиять на расход. Может появиться детонация (при неправильно. Насколько вы уверены, что правильно выставлены метки при затяжке болта КВ.
Snezhnii
21 December 2013
sizod
если клемму с Акб скидывал то и расход будет по-другому показывать.
алексей385
22 December 2013
Владею ФФ-2 , 1.4МТ , 2007,седан, механника, комплектация "Комфорт". Подскажите пожалста , если износились тормозные колодки ( спереди , сзади ) то на датчиках появится сигнал о износе ? Или только колесо снимать и смотреть ?
Enott
22 December 2013
Товарищи бывалые, подскажите ответ на очень тупой вопрос, плиз.
Проблема в следующем - после залития незамерзайки в какой-то момент все брызгалки(и перед и зад) стали хреново брызгать,
а именно: при нажатии на кнопку сильно стреляет только первый брызг, который тут ж спадает чуть ли не до нуля. Нажмешь на кнопку 10 раз - стрельнет по 10 раз, но если будет держать то напор тут же спадает и воде еле-еде сочится.
В прошлом году одно время была такая же проблема, которая исчезла при заливке новой другой баклахи незамерзайки. Летом такой проблемы с обычной водой ни разу не было.
НО, с другой стороны вся эта байда проиходит сейчас при +2, т.е незамерзайка полностью жидкая и ниразу не замершая, т.е вроде как дело не ее подмерзании.
У меня одно объяснении, что все это с незамерзайкой просто совпадение и в наличии есть просто некий засор в бачке, который забивается типа эпизодически, если так, то как его вылечить, а если нет, то что это вообще тогда за фигня???
Snezhnii
22 December 2013
алексей385
снимать колесо и смотреть Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
dimas1979
22 December 2013
Привет всем! Вобщем такая проблема: после переустановки акб перестало идти питание на магнитолу, а подсветка кнопок есть кто подскажет что делать?
sizod
22 December 2013
AL-DL
на холостых 1.1,до этого было 0.8!расход в городе раньше был 12,сейчас 13.5!и при этом мне просто заменили переднюю крышку двигателя!грешу только на датчик,потому что только его воткнули склееным!!детонации движка нет-работает как и раньше!клему АКБ не скидывали!
AL-DL
22 December 2013
sizod
Чтобы поменять переднюю крышку, надо кроме механических работ, правильно выставить все метки: коленвал, распредвалы, шкив и датчик КВ. Обычно датчик КВ либо работает, либо не работает. Если не работает, то машина не заводится. Поэтому сначала надо убедиться в правильности всех меток. Зимой такой расход- это не много. На ХХ, если все потребители отключены- немного завышен.
futboler89
22 December 2013
всем привет!подскажите 1 литра хватит чтобы полностью поменять жидкость ГУРа?
FeodorY
22 December 2013
futboler89
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
futboler89
22 December 2013
FeodorY
я читал это сообщение.из него ниче не понятно.купил он 2бутылки, одной ему не хватило т.к. она нача была уже, но можно обойтись и одной.я хочу знать точно сколько
мордвин
22 December 2013
подскажите где можно в инете заказать передний бампер не стандартный на рестайлинг седан типа такого только рейсталинг
Ice Storm
22 December 2013
мордвин
Стайлинг, внешний вид FF2
4takt22
22 December 2013
подскажите где находится предохранитель прикуривателя и розетки которая в подлокотнике?
FeodorY
22 December 2013
4takt22
4takt22
22 December 2013
спасибо!
PS подскажите в хетчбэке, 2008год, рестайл, есть ли розетка в богажнике???
13 people online
13 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
