С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
5 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
150,2K
MilanoRed
17 December 2013
авто 10 год
1.6 турбо
мт 6 ступенек
брали новой
то у ОД
пробег 43 т.км
пропала тяга, как жигули или хуже
загорелось срочно в сервич ( такое было уже год назад )
скинул клемму, все норм.. Потом опять пропала тяга и все..
До этого аккум родной умирал и из-за этого проблема была, емкость не держал.. тема тут была..
Поехал на ТО, благо совпало проблема и ТО
В итоге:
Микткротрещина в турбине
подсасывает воздух
под заказ
первый случвй..
ездить на тачке не рекомендуется
еще стучит рейка, но это у всех
MilanoRed
17 December 2013
у меня сейчас новый 1.8 TSI масло НЕ жрет.. ттт..
прогрев быстрый
Закон о защите прав потрьителей
если авто в течении ГОДА простояло более 40 дней
можешь провсить вернуть бабки или поменять тачан
ток адвокат нужен который их нагнет, а и да, естественно суд..
тебя не должно волновать что НЕт запчастей нет мастеров..
ты купил машину за БЕШЕНЫЕ бабки у ОФИЦИАЛОВ, обсулживался у них за БЕШЕЕЫЕ бабки.. так вот пускай ии..
firesanek
17 December 2013
а как микротрещину увидели? турбину сняли?
cvet21
17 December 2013
а в чем проблема- то?
MilanoRed
17 December 2013
firesanek
дым запустили
cvet21
проблема? да ни в чем
вместо турбо двигателя стал атмосферный 1.6 все
решил поделиться, мало ли у кого тяга пропала.. а ОД голову полощит, типа вы прикатались и не чувствуете как она валит
и с формулировкой " ПРИ ПРОБНОЙ ПОЕЗДКЕ с клиентом проблема не выявлена "
ошибка НЕ постоянно горит.. так то..
firesanek
17 December 2013
какой модный дилер... дымогенератор имеет, молодцы.
MilanoRed
17 December 2013
признано вроде как заводской брак
точно скажут когда менять будут..
но вроде как согласовали
а еще турбины отличаются в зависимости от года выпуска авто, на трубине КОД выбит.. надо такой же, аналог я так понял не подойдет
MilanoRed
17 December 2013
интересно а чем 150 сил отличается от 182 сил.
только прошивкой??
firesanek
17 December 2013
MilanoRed:
только прошивкой??
да
VDV
17 December 2013
MilanoRed
Обсуждали где-то уже. Вроде кроме прошивки отличий нет. А если посмотреть на графики крутящего момента и мощности, то в диапазоне до 4000 оборотов разницы между 150 и 182 л/с нет никакой. Различия начинаются после 4 тыс. Так что если сильно мотор не раскручивать, то вы эту разницу в мощности и не заметите.
htl
18 December 2013
VDV
а вы сами то катались на обоих моторах? крутили больше 4000 оба?
VDV
18 December 2013
htl
У меня 150-сильная версия. На 182 катался, но на другой машине, поэтому напрямую сравнивать не корректно. А к чему вопрос? Вы не согласны с тем, что до 4 тыс. эти моторы ведут себя одинаково?
axell1
21 December 2013
182 л.с. едет не фонтан,дизель рулит.
Bezhik
22 December 2013
Если здесь поделятся своими наблюдениями другие владельцы Экобустов, то можно будет уже говорить о какой-то статистике. Лично мне это было бы интересно.
ЭБ 1,6 150 л.с. 2011г.в. пробег 31ккм. Угар отсутствует, тяга в поряде. Зимой требователен к топливу. Но у нас бенз нормальный (Башкирия). Иногда случалось "хапнуть" лукойловский франчайзовый бенз у "соседей" - проблемы с холодным пуском. А так -31 - заводится нормально, ниже не пробовал...
Progerus
22 December 2013
Здорова, мужики, подскажите пожалуйста! Если решетку радиатора перекрыть на зиму, для турбины это не болезненно? Кто как делает, кто как считает?
Димыч
22 December 2013mobile
Progerus
Связи вообще не вижу. Прошлую зиму перекрывал, пол зимы проехал и снял-разницы не заметил.
MilanoRed
23 December 2013
а зачем?
плозо грееться?
вроде проблем нет..
Progerus
27 December 2013
MilanoRed
Была прошлой зимой проблема, двигатель остывал на ходу и печка не грела и сцепление сильно замерзало.
MilanoRed
27 December 2013
педаль сцепление на всех авто с холодом дубеет..
На всех МТ, про АТ вообще молчу, износ дичайший..
КАК ПШ с ДСГ это переживают - не знаю..
Но насчет прогрева проблем не было
ни в проьках ни на трассе не " стыла "
yu51
27 December 2013
MilanoRed
Progerus
педаль сцепления дубеет
- попробуй сменить тормозную жидкость. Она очень гигроскопична (не просто так рекомендуют её менять раз в 2 года). У меня педаль стала заметно мягче после замены ТЖ.
О прогреве: купил автоодеяло от "Автотепло" - есть свои плюсы по скорости прогрева движка, особенно при начале движения. А если остывает движок на ходу, при сбрасывании скорости или на спуске - однозначно, смотри термостат!!!
Puxugan
28 December 2013
yu51:
А вот что делать дизелистам? У нас сейчас +4 на улице, догрев не включаю, так при движении температура двигателя до 60 падает (если не меньше). Короче говоря, без догрева двигатель невозможно без экстремальных оборотов нагреть.
yu51
28 December 2013
Puxugan
Был бы МАЗ-КАМАЗ - закрывай, частично, радиатор, как в былые времена - грузовики с дермантиновыми утеплителями перед радиаторами, а тут я не советчик.
axell1
29 December 2013
Дизелистам надо ставить электрический фен.Тогда догрев будет не нужен.
pavlih
31 December 2013
Друзья, вот и настал этот день (вернее он будет только 2го числа). Мою машину починили, не прошло и 85 дней )) Собирались и раньше отдать, но после сборки двигателя выяснилось, что генератор под замену . Вообщем сделали мне подарок, поеду забирать, как будто новую машину, т.к. основательно от нее отвык. Буду надеяться, что глобальных поломок не случиться.
Все работы и запчасти за счет компании ФОРД. Обещали в след. месяце вернуть деньги за эвакуацию, примерно 20 тыс. руб.
Смешанные предновогодние чувства от этого всего...
Progerus
8 January 2014
yu51
Спасибо большое за совет, приму во внимание. Да, кстати, действительно если морду перекрывать- то получается тоже самое если ничего этого вообще не делать. Один в один испытывал при -25
-Евгенич-
27 January 2014
F
frolovkina:
А масло действительно выгоняло через вкладышь, тк. действительно была трещина в цилиндре
т/е трещина была в блоке и масло гнало "на улицу"?
frolovkina
27 January 2014
нет, не гнало - оно просто испарилось - днище было чистейшее без поддеков
MilanoRed
13 February 2014
Поменяли турбину
Первый случай
Проводили какие то процедуры чтобы в дальнейшем такого вообще не было
Все по гарантии но долго из-за того что проводили доя Форда что то
Едет как с нова супер ))
MilanoRed
13 February 2014
А еще поменяли патрубок который идет к ней
Ivan!
16 February 2014
Всем привет.
Пробег 83т. Кто менял ремни и на каком пробеге. Двигатель 1, 6 экобуст.
4 people online
4 people online
