Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
922,7K
1,4K
10K
vipshefer
11 December 2013
Проблема с запуском двигателя. Находясь в машине с кличем в замке зажигания (ключ находится в положении 0) жду пока потухнет подсветка магнитолы и экран бортового компьютера (10 минут), далее пробую мгновенно (без задержек в положение I) перевести ключ зажигания в положение II, в результате на экране появляется сообщение "Неисправность двигателя" и индикатор иммобилайзера мигает 6 раз через 1, двигатель не запускается, но если после того как все потухло перевести ключ в положение II, задержавшись на доли секунды в положение I, иммобилайзер отключится и двигатель запустится.
Так и должно быть?
Sholoiko
11 December 2013
а может кто дать ссылку (если есть), как снять торпеду на ff2
FeodorY
11 December 2013
Sholoiko
Снятие и установка панели приборов
Крэш
12 December 2013
Доброе утро. подскажите есть ли смысл заменить штатные колонки от головы 6000 на колонки от Сони? есть ли разница в звуке?
Bubushara
12 December 2013
Всем привет! Друзья у меня фф2 1.8 125л. 2008г. ела 10л.потом была проблема с катализатором,жрала 16л.,пробил поставил обманку ошибка сама пропала,и всё равно жрет 16л.так должно или всё равно что то не так???Подскажите пожалуйста!!!
FeodorY
12 December 2013
Bubushara
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. см в шапке темы Есть много нареканий на большой расход топлива. Сначала осознаем реалии:
FeodorY
12 December 2013
Крэш
См в соседней ветке информацию Штатная акустика и её альтернативы
Bubushara
12 December 2013
Блин времени мало на всё это.Почитал всё равно не понятно у кого как,а у меня 16л. в городе доходило даже до 20л.Фигня какая то так жрать бзин,у меня у друга на мазде 6 и то 13л.где бы взять конкретные ответы или причины!!!
Damir11718
12 December 2013
Всем привет,если загорелся поросенок,я смогу увидеть ошибку или поломку в сообщениях или сразу на диагностику ехать?? За ранее спасибо!
-PaNik_TS-
15 December 2013
Damir11718
Горит ошибка CHECK ENGINE - в шапке темы есть ответ на ваш вопрос.
ldfanate
15 December 2013
подскажите, есть какой штатный способ поднять обороты ХХ при прогреве (нахолодную)?
Как включаешь обогрев лобового и печку - мощности генератора явно нехватает (базовый ФФ2Р 1.4), видно как напряжение проседает. А газку чуть поддашь до 1100 об/мин - сразу и лампы светят веселее, и стекло оттаивает (и АКБ заряжается веселее).
Glamour
15 December 2013
ldfanate
вообще это прошивкой делается, а если проще, то педальку держи))
Snezhnii
15 December 2013
ldfanate
без вложений только механическим путем, подбором палочки нужной длины.
Fishka86
16 December 2013
Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь... Такая проблема, у меня Ford Focus 2 хэтчбек 2006 года, стал плохо заводиться после того как поездиешь и потом глушишь, постоишь и усе.. с трудом заводится... На холодную, с утра например, заводится без проблем, даже в мороз... В сервисе сказали что скорее всего проблема с бензонасосом и что типа менять надо... Смущает то, что если это бензонасос, то почему это никак не отражается при езде, нет провалов и потери в мощности... Может кто сможет помочь..
FeodorY
16 December 2013
Fishka86
двигатель не заводится
vzvod
16 December 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
1) Двигатель; 1.6
2) КПП; автомат, 4F27E
3) Кузов; седан
4) Год выпуска; 2006
5) Пробег. 201000
Что это может быть, и что менять, можно ли обойтись только прокладкай?
Изначально обнаружил что патрубок вообще слетел.
Планирую менять грм(пора настала), а тут ещё эта неожиданность...
Snezhnii
16 December 2013
vzvod
Походу забилась система картерных газов, смотри, губку если есть в корпусе воздушного фильтра и чисти трубку.
Indi
16 December 2013
vzvod
Snezhnii
да судя по масляным пятнам в местах нахождение шестерен ГРМ .. - я бы ещё бегом проверял ремешоГ. ГРМ.. ... на предмет заплёванной моторным маслом... если оно так и есть - менять ... от греха по дальше ...
открыть и посмотреть не помешает !!!
vzvod
16 December 2013
Спасибо большой!
vipshefer
16 December 2013
Подскажите нужно ли регулировать клапана на двигателе 1.6L Duratec 16V Ti-VCT (115PS) Sigma и что означает слово Sigma?
FeodorY
16 December 2013
vipshefer
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) см шапку темы
СуХаРиК71
16 December 2013
Всем привет. Такая ситуация - утром после стоянки в мороз прогреваю авто, и выезжаю на идеально ровную дорогу, а авто аж подпрыгивает правая сторона, как будто колеса с правой стороны квадратные, и так пока не проеду метров 500, подвеску диагностировал на ТО (хотя до ТО в холод тоже подпрыгивала в начале пути но не сильно), колеса отбалансированы, сход/развал все в идеале, подскажите что это такое может быть? в общем так после каждой продолжительной стоянке (более 5-6 часов). подскажите что это за чудеса такие творятся с моим авто?
Snezhnii
16 December 2013
СуХаРиК71
Давление в колесах проверь.
Nikis_23_rus
16 December 2013
С
СуХаРиК71:
Полностью или перед сильнее, зад меньше или как ?
СуХаРиК71
16 December 2013
Nikis_23_rus:
Да не понятно как то, вся правая сторона как будто, в одном посте написали типа масло в стойках замерзает и пока не нагреется будет такая свистопляска...чет не верится...
Nikis_23_rus
16 December 2013
С
СуХаРиК71:
Ну тогда проверь верхнюю опору ДВС(под расширительным бачком), возможно ей кердык пришёл
Damir11718
17 December 2013
Всем здравствуйте,у меня второй фокус 2009 года 2.0 литра 145 лошадок,хочу узнать через сколько км проводят заменуцепи? За ранее спасибо!
FeodorY
17 December 2013
Damir11718
Цепь установлена на весь срок службы двигателя. Тема для изучения Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Damir11718
17 December 2013
А какой именно срок?
Damir11718
17 December 2013
У меня на спидометре уже 87 тысяч
