Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
733,5K
9,9K
DeepNavy
14 December 2013
Cojkoo
Рядом с ручником только кнопки подогрева сидений. Есть у тебя такая опция?
Cojkoo
14 December 2013
Кохуж когда снимаешь там 2 колодки и 2 разъема. Подогрева нет
Внутри , где гайка регулировочная
JeePa1
14 December 2013
Cojkoo
Фото в студию.
Nesquik78rus
14 December 2013
Всех приветствую ) Я опять к вам с вопросами) Где можно почитать с каких датчиков идут провода на эбу, интересут есть ли на эбу провод с ДУТ? Стоит у кого нить б/к мультитроник 730 ? И есчо вопрос как работает центральный замок? Просто он очень редко когда заводишь машину закрывает двери, или может я что не так делаю
BoB_Jek
14 December 2013
Доброго времени суток! У меня такая проблема Фокус 2004 года! Ехал в спакойном режиме выжал сцепление дабы переключить скорость со 2-й на 3-ю, обороты поднялись до 5-ти тысяч, упали до 4-х, и всё больше не падают, доехал до дому ничего не изменилось, снял патрубок с дроссельной зас-ки, заслонка его перекрывает края у заслонки с налётом чёрным! Если кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйсто с чего начать! за ранее благодарю.
mifj
14 December 2013
BoB_Jek
Почисти КХХ
Vovan_mail
14 December 2013
Nesquik78rus
В поске забей компьтер и выдаст тебе тройку тем, где найдешь ответ.
Cojkoo
14 December 2013mobile
Фото к посту о ручнике
Staszhog
14 December 2013
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, сгорает предохранитель f30 в салонных предохранителях, при замене, через 15 секунд опять сгорает и все габариты соответственно гаснут. Я так понимаю, что проблема скорей всего таиться в коротком замыкании. Сталкивался кто нибудь с похожей проблемой? Где искать этот кз и как? Благодарю за ответ!!машина ff1 европеец механика 1.8
шурец
15 December 2013
Staszhog
Посмотри разъемы на передних фарах и платы на задних
San-73
15 December 2013
Добрый день. после ДТП вырвало провода из фишки вентилятора помогите разобраться какой куда провод. дюратек 1.6 заранее благодарен!
deni9876
15 December 2013
San-73
Вот тебе ссылка, покопайся может что найдешь.
А вот здесь в разделе "Схемы электрооборудования"можно взять искомую схему подключения винтов охлаждения двигателя.
popolopo
15 December 2013
ДОбрый день! Возможно ли поменять задние тормазные барабаны на тормазные диски? На форуме не нашел информации, подскажите пож-та? Спасибо!
vini70
15 December 2013
popolopo
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
vzm
15 December 2013
San-73
deni9876:
Причем с рисунком фишек и цветом всех проводов электропроводки
kolambaSSS
15 December 2013
подскажите пожалуйста мне необразованному, при повороте ключа на 3е положение, все приборные лампы гаснут, а вот лампы зарядки АКБ и лампа уровня масла остаются гореть...Масло проверял- по уровню, про зарядку не могу сказать, но заводится с пол тыка в любой мороз.
Oleg_KRSK
15 December 2013
kolambaSSS
Ну вообще они должны гореть, если ключ в 3 положении, а мотор не заведен, все правильно
А вот если мотор завели, а они горят-то тут уже надо искать проблему.
kolambaSSS
15 December 2013
Oleg_KRSK
уфф... спасибо, успокоил))) Не, на заведенном все норм пока)))
Алтаец
15 December 2013
Подскажите такой вот случай, сгорел обогреватель сиденья, именно спинка водительская, как я понимаю на них отдельно спина-сидушка? Но сиденье не греет, можно ли отдельно его зацепить без спинки?
deni9876
15 December 2013
Алтаец
Изучай Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
Алтаец
15 December 2013
deni9876
Действительно полезная инфа, спасибо!
Demitra
15 December 2013
Ребят,проблемка тут уже обсуждалась,но ответа так и не было четкого.Вообщем когда переключатель нажимаю вниз(один взмах и на парковку) застревают там где отпущу рычажок.Всплыло довольно таки не давно.Потом пропало на несколько дней.Сегодня опять глючит. Универсал 2005 год. Что может быть ? Переключатель или реле ? Остальное работает хорошо.
vzm
15 December 2013
Demitra
Скорее всего реле - поставь 5 контактное от калины.
Demitra
15 December 2013
vzm
Спасиб. Залез в FAQ , а там тема профильная есть. Реле которое ты посоветовал,боюсь у нас не купить.
vzm
15 December 2013
Demitra
а что есть "ее"?
Ставь фордовское родное или импортный аналог тогда
Demitra
15 December 2013
vzm
cyxapuk
16 December 2013
Привет формучане, тк я новенький, я не могу создать тему в купле продаже,может нужны кому диски штаповки на фокуса 1, номер на них 2150812 еще буквы 98AB-MA, есть еще колпаки r15 оригинальные форд.
FFNation
16 December 2013
Здравствуйте форумчане!!!
Подскажите пожалуйста имеется ли на Сплит порте 2.0 8в датчик распредвала?
Датчик коленвала я нашел, а датчик распредвала не могу найти, так понимаю что на сплите его вообще нет или я ошибаюсь?
Focus-Sochi
16 December 2013
Подскажите люди добрые) простояла машинка дня три-4 завести не мог заливало и все тут, решил с галстука дернуть, вродь процедура обычная но меня смутил один факт, когда я отпускал сцепление машина просто катилась ничего не схватывало а спустя секунд 20 после того как сбросил сцепление чихнула и сразу завелась, это что такое может быть?((( Фокус какие то фокусы выкидывает, три года откатался проблем не знал только что масло менял а тут с октября начались выходки у него( Чуть похолодало и не завод по утрам каждый день а потом весь день отлично заводиться, вообще не понимаю что с ним происходит(((
ЖЕк
16 December 2013
Focus-Sochi
Двигатель какой?
4 people online
4 people online
