Nesquik78rus
Санкт-Петербург (RU)
Nesquik78rus
29 January 2014
Всем доброго вечера. Кто может скинуть код на медные тормозные трубки на задние колёса , а то вчера по пути домой одна трубка лопнула ( и если можно код на штуцера
Nesquik78rus
19 January 2014
Всем привет . Сломался попогрей в очередной раз сегодня решил всё такие снять сидушку и починить но когда пришёл домой не много опечалился
С горем пополам оторвал пригоревшие провода от обшивки но 2 из них порвались , я их скрутил ,прозвонил всё работает
только теперь вопрос как их лучше заизолировать и как проводки обратно приклеить к подкладке ? на клей или лучше пару стяжков нитками ?
Nesquik78rus
28 December 2013
Всем привет. Возник такой вопрос пару месяцев назад меняли зеркало левое и когда пытаешься его отрегулировать верх-вниз теперь стало влево-право а влево-право поменялось на верх-вниз. Может кто знает распиновку клемы какой провод за что отвечает? зеркало ставил 6126399 Alkar.
Nesquik78rus
19 December 2013
Supreme
Сложно на скорости высунуться и пытаться лопатой попасть по стеклу ( =
Nesquik78rus
19 December 2013
Всем привет такой вопрос если из под колеса впереди идущей машины вылетает камень и разбивает лобовое это как то карается или это форсмажор который не учитывается ?
Nesquik78rus
14 December 2013
Всех приветствую ) Я опять к вам с вопросами) Где можно почитать с каких датчиков идут провода на эбу, интересут есть ли на эбу провод с ДУТ? Стоит у кого нить б/к мультитроник 730 ? И есчо вопрос как работает центральный замок? Просто он очень редко когда заводишь машину закрывает двери, или может я что не так делаю
Nesquik78rus
10 December 2013
Всем доброго вечера ( =
Интересно стало сколько литров бензобак стоит? просто везде пишут по разному от 40 до 55 , на скольких литрах загорается лампочка ? Хочу настроить б/к по двум точкам нужно его полностью израсходовать как это реально сделать ? ( и как полностью его заправить? )
фокус 1 2004г 1.8 нашей сборки
Nesquik78rus
7 December 2013
Wrundel:
крепление зеркала к двери имеет некий зазор и может отходить слегка от плоскости двери. Подтяни внутренний шестигранный винт крепления, если не получилось выбрать зазор - ставь уплотняющую фенечку типа тонких дверных уплотнителей или что-то подобное. У самого свистит, особенно при сильном встречном ветре.
Ну да там пластмасса не плотно прилегает я тоже на неё думал но тут подсказали что свистит крепление у зеркала, я попробовал сложить зеркало и покататься свист пропал обратно расправляешь и свист возвращается. Хочу купить новое зеркало в сборе и посмотреть что получиться )
Nesquik78rus
7 December 2013
отшельник:
парные
Не нашёл не чего там.
Хотел узнать есть дурная привычка всегда когда начинаю тормозить выжимать сцепление это на что то сказывается ?
Nesquik78rus
6 December 2013
Vovan_mail
Не я примерно конечно понимаю как это, но меня смущает то что с начало машину будет дёргать 4 раза и только потом уже плавно поедишь
Nesquik78rus
6 December 2013
А может кто знает хотел проверить работу б/к на ошибки, выдернул присоску на свечке но он не чего не показал. Нужно сколько то времени ждать чтоб он показал или он такие вещи не проверяет?
б/к (Multitronics VC730)
Nesquik78rus
6 December 2013
Vovan_mail
Да нет там всего 115 вроде как, но если резво стартовать то я не представляю как так нужно перебирать скорости чтоб успевать их переключать по порядку )
Nesquik78rus
6 December 2013
шурец:
масло с движка давануло - смотри утечку, устраняй и протирай тряпочкой чтобы не воняло
Это возможно так как когда покупал машину была проблема подтекало масло из под прокладки клапанов но в сервисе сказали когда ремень менять будешь тогда и поменяешь и её. Надо теперь придумать как туда подлезть не чего не поломав ( =
Nesquik78rus
6 December 2013
шурец
До этого такого не было но вчера реально глупо было на 1 передаче уже скорость была порядка 50 кмч а я втыкал скорости по очереди и получается на 2 и 3 передачи я тупо набирал не скорость а обороты. А когда дошёл до 5 скорость была где то 80 дросель открыт на 50% и 6к оборотов и машина не очень то хотела разгоняться скинулись не много обороты и машина рванула вперёд
Nesquik78rus
6 December 2013
Vovan_mail
Да нет всё как и раньше только запах ( =
А такой вопрос скидывая скорость и передачу не всегда втыкается передача(нужно больше скинуть и тогда втыкается без проблем кроме первой) это у всех так или это проблема с коробкой ? И задняя передача не всегда датыкаеться до места .
Как можно быстро разогнать машину нужно ли втыкать все скорости по порядку или можно перескакивать? просто все говорят по разному, так же как и про педаль газа кто то говорит что нужно отпускать её кто то говорит не нужно это делать
Nesquik78rus
6 December 2013mobile
Vovan_mail
Да это называеться дурная голова покоя не дает , думалось как можно быстро разогнаться а итог запах палёного =) а когда он должен пропасть ? Чтоб знать когда ехать в сервис ( =
Nesquik78rus
Vovan_mail
Не знаю, это возможно так как переключался не перепрыгивая по скоростям тоесть 1-2-3 и т.д. Как можно узнать подпалил или нет ? И что если подпалил делать ?
Nesquik78rus
Всем доброго дня ) Вчера по своей глупости слишком резво стартанул и задрал обороты до 6к даже при переключение с 1 на 5 обороты не упали. Через минут 10-15 в салоне начало пахнуть чем то полёным , постоял 10 минут на месте запах пропал , но сейчас завёл машину и когда включил печку опять пошёл этот запах.
Nesquik78rus
5 December 2013
partnoi
partnoi:
А посути
я высказал свою мысл.
решать вам.
путь дорога дилер, сервис или гараж.
Вчера проблема решилась обогрев теперь на всём стекле работает. А он должен сам выключаться как и обогрев лобового или ручками выключать ?
Nesquik78rus
30 November 2013
Всем привет возник такой вопрос раньше обогрев заднего стекла отключался автоматически а теперь не выключается совсем а сейчас были заморозки и увидел что не обогревается правая часть стекла в чём может быть причина ?
