ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
13 December 2013
sizod
крышка вроде только оригинал, замен думаю нет. финис код тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
serzh.palyonov
13 December 2013
Привет ребята,кто знает есть ли в коробке щуп для проверки масла?
sizod
13 December 2013
Snezhnii
да крышка уже в наличии,просто думаю вариант самому поменять или там трудновато будет!просто не хочу на станцию отдавать-крышка и так в 6500 обошлась!!
-Ал-
13 December 2013
serzh.palyonov:
Snezhnii
13 December 2013
sizod
сам поменяешь за пару минут. дергай резко за правый или левый угол, который ближе к лобовому стеклу. после того как как снимешь, левый и правый угол, снимай поцентру со стороны радиатора.
Senja
13 December 2013
Доброе время суток одноклубники прошу помощи, совета. проблема такова раньше при показании датчика топлива на половину в бак влазило 33-34 литра бензина и расход топлива по городу 10.5-11.5 литра и при полной заправке показывало запас хода 560 км, а недавно прогнал машину по трассе дважды по 700 км соответственно заправлял до упора так он стал показывать запас хода 630-680 км и пройдя по городу 170 км на датчику стрелка сдвинулась на половину четверти одним словом показывает что в баке примерно 50 литров но всего по факту влазиет примерно литров 17 и средний расход не поднимается выше 8 литров и ща запос хода 540 км если кто знает как это исправить прошу подскажите приму во внимание любой совет или мысль . просто не могу понять в чем дело машина не может просто кушать меньше чем кушала
Senja
13 December 2013
датчики все сбрасывал не помогает
Senja
13 December 2013
у меня федя 2007 г двигатель 2.0л 145лс с климотконтролем
oleg-29
13 December 2013
здравствуйте подскажите пожалуйста машина фф 2 август 2007 с кондером ремни приводные сколько их стоит а-то менеджер в экзисте утверждает что два по мимо ремня грм
14 December 2013
Senja
Странно как-то. Когда стрелка на половину, то должно влазить максимум 27,5 литров, больше никак не может, ибо бак всего 55 литров.
oleg-29
Правильно менеджер утверждает, один ремень генератора, а один - кондея.
berezNIK
14 December 2013
господа фокусоводы, вобщем сижу в машине ночью , и чувствую что подул холодный воздух из печки , хотя регулятор стоит на красную самую горячую , пошевелил переключалку направления обдува , подумал что из за того что в середине между в ноги и на стекло встала крутилка , ну вроде подул горячий , трогаюсь , еду 1 км примерно вижу что стрелка датчика температуры легла вправо и загорелось сообщение вроде неисправность двигателя ,повышенная температура двигателя и начинает валить дым из под капота, СРАЗУ ЖЕ останавливаюсь в сугроб , глушу, открываю капот дымовуха ниче не видно , фонариком свечу справа двигателя все сырое в районе аккумулятора и на АКПП лужа сверху, ну думаю где то прорвало или прокладка или патрубок в ночи ничего не разберешь все сырое , подождал минут 15 с открытым капотом , на улице -8 , включил зажигание , температуру перегрев не показывает , завел и метров 500 до стоянки долетел , перегрев не показывал больше. первый раз за два года владения федя умер посреди дороги у меня . ПОДСКАЖИТЕ кто сталкивался , где искать утечку , для начала днем конечно начну лить в бачек антифриз может увижу где потечет . ВОТ такая беда.
Спасибо кто поможет советом , уже настраиваюсь на самое худшее это замену прокладки блока. это половинить двигатель придется .головняк вобщем.
Snezhnii
14 December 2013
Senja
обнули среднюю скорость, средний расход, можешь и дневной пробег обнулить. только потом не удивляйся если будет есть литров 12, если не больше. данные собираются за тысячу километров, поэтому и показывает расход меньше чем был раньше т.к пробег по трассе 1400 а по городу 170.
Snezhnii
14 December 2013
berezNIK
скорее где-то шланг лопнул, вот и завоздушило радиатор печки. а дальше могло и голову повести - это замена прокладки головки блока цилиндров, притирка головы и другие последствия.
berezNIK
14 December 2013
спасибо , но надеюсь за 5 секунд горения надписи перегрев и красной лампочки , голову не поведет.
RAU074
14 December 2013
товарищи, всем привет!!! есть такая проблема, вчера утро сажусь в машин, смотрю на температуру окружающего воздуха и вижу там плюс 25, глаза округлились, потом я заметил букву, обозначающую фарингейт.. ну, думаю, настройка слетела км-литры/мили-галлоны, но всё кроме температуры показывало по-человечески.. переключаю на режим imperial.. теперь у меня везде мили/галлоны, зато вижу цельсии в градуснике.. пробовал и аккум сбрасывать, и менять туда-сюда настройки, обнулять, сбрасывать,, ничо не помогает.. чо делать-то? какие идеи?
Ice Storm
14 December 2013
RAU074
Поставьте всё на метрические. Потом выберите где показывается температура за бортом и нажми и держи несколько секунд кнопку SET/RESET
Fantom73
14 December 2013
Здравствуйте уважаемые фокусоводы. Вчера вступил в ваши ряды купив Форд фокус 2. Машиной очень доволен, но есть одна беда. При покупке на бк горела надпись "Низкий уровень омывающей жидкости". Подумав что ее просто нет, не придал этому значения. Позже купил на заправке лукойловскую незамерзайку и залил. Эффект был таким же. Жидкость не течет из форсунок и пишется все та же ошибка омывателя. Подскажите, как это можно решить и что стоит в первую очередь по смотреть. Машину брал в другом городе, по этому с владельцем встретиться не получится. Комплектация ghia 2006 г. Извиняюсь если задаю повторный вопрос.
germet
14 December 2013
парни помогите плз описываю проблему перепутал клеммы на акб после этого выдает ошибку гидроусилителя руля и горит лампа акб что нет зарядки ...в итоге гур не работает машина заводиться только на свежем акб работает все но 5 мин потом акб походу выдыхаеться и после очередного включения не заводиться
Argus045
14 December 2013
Санек90
Начались проблемы с коробкой. При переключении на 3 передачу скачут обороты и выдало сообщения "Неисправность двигателя" и "Неисправность коробки передач".Надо ехать в сервис.
art79
14 December 2013mobile
germet, это значит проблемы с генератором, предохранители надо проверять или диодный мост.
germet
14 December 2013
art79
предохранители все проверили ...про генератор была мысля ... его как снять или прозвонить не снимая можно
14 December 2013
Fantom73
Отгоните для начала машину в место, где плюсовая температура, или помойте на мойке машину. Просто надо исключить вариант того, что в системе омывайки была обычная вода и при наступлении холодов она просто замерзла.
germet
Перепутал полярность подключения аккумулятора (Результат).
мордвин
14 December 2013
вчера заправлялся на заведеной машине . До заправки было на 150 км . Залил до полного и до сих пор показывает что осталось на 152 км ? Что может быть ?
14 December 2013
мордвин
Была похожая фигня: Индикатор уровня топлива
Fantom73
14 December 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо за совет. Надеюсь этим проблема вылечится.
germet
14 December 2013
Spb_Focus_Man
прочитал тему подчеркнул кое что для себя особенно про диодную защиту эл.приборов ...жаль что ее нет на генераторе...пойду сниму ...если что отпишусь
Dry1988
14 December 2013
Машина ff2 дорест. Появилась проблема с штатной адаптивной оптикой. Линзы светят всё нормально, однако сами собой поднимаются и опускаются вверх и вниз. Бывает что сразу (пока машина стоит неподвижно и прогревается), но так же это появляется после 20 - 30 минут езды, то есть всё по разному. Неприятно стоять в пробке и смотреть по впередистоящей машине что у фар начались "пляски", поэтому что бы никого не ослеплять, в вечернее время приходится ездить на туманках и габаритах. Очень расчитываю на Вашу помощь и советы, может кто с этим сталкивался.
-Ал-
14 December 2013
germet
sizod
14 December 2013
Как выставить зажигание на 1.8,говорят при снятии передней крышки двигателя оно сбивается,потому что снимаю шкив коленвала,правда ли это?
Amadest
14 December 2013
Форумчане, здравствуйте.
Поделитесь опытом, есть вопросец.
машинка рестай 2-го фокуса, хетч, дижка 1.8 на ручке. пробег 95000 км
В сервисе приговорили к замене правого внешнего шруса.
а теперь собственно вопрос:
Шрус меняется в сборе, ну вместе с палкой или же всетаки там можно разобрать и поменять гранату..?
ценник на шрус в сборе значительно отличается от ценника на гранату
кто сталкивался поделитесь опытом плз.
спасибо.
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
