Регулировка света фар
В заранее извиняюсь, если где-то уже об этом написано, но к сожалению найти не смог.
Постаменял свои гиевские фары на трендовские, которые как оказалось слишком низко светят, ни как не могу найти винты регулировки света по высоте
регулировка света фар, свет фар, фары, лампочка, снять фару, фары ФФ2, ближний свет, дальний свет
alex1177
28 December 2006
242,1K
PaveLbl4
9 June 2013
Илоночка
подумывал об этом т к тут почитал, что и как у ребят происходит.спасибо за совет как будет время обезательно все проверю.)
zemlyak71-42metro
27 July 2013
Всем привет. Поставил фары фирмы Сонар с ходовыми огнями на ФФ2 дорестайл. Надо их отрегулировать, так как светят высоко и слепят встречных. Регулировочных винтов на этих фарах я не нашёл. И не знаю как их вообще отрегулировать. Может кто то с таким сталкивался? Подскажите плз.
Umbrella
20 October 2013
Всем привет. Подскажите как отрегулировать ближний свет по вертикали? Корректор в салоне стоит на нуле. Подскажите пожалуйста.
Сергей3253
29 November 2013
У меня на форде проблемка такая на ближнем свете одна фара левая светит ниже а правая выше регулирую колёсиком правая меняет как бы положение а левая так как светит так и светит.Визуально смотрю на лампочку правая положение меняет левая на месте.Дайте пожалуйста ответ что это?
xlexx
13 December 2013
Извиняюсь.Может быть надо было не тут.
вылетела эта пластмасска.. из-за этого линза опустилась в самый низ.
Не подскажите как быть дабы исправить эту проблему?
mejgur
22 December 2013
Кто знает, можно ли приподнять дальний свет отдельно? Просто ближний устраивает полностью а дальний светит куда то вниз. По дальности также как и ближний только чють ярче.
Magvay74
23 December 2013
mejgur
нет, регулировка совместная.
PisOfShit
7 February 2014
А как можно вообще неправильно лампу поставить???Онаж неправильно даже и не влезет!
svyatoi
7 February 2014
Подскажите. Раньше свет поднимался вверх вниз при регулировки из салона. Давно не пользовался решил проверить а он не туда не обратно. Что может быть?
futboler89
7 February 2014
всем привет!есть проблема.Отрегулировал фары. Включаю дальний - загораются обе лампы (в смысле и слева и справа) а по ощущениям из машины как будто только левая фара дальним светит. И становится отчетливо видно световое пятно на дороге от левой фары а от правой ничего. В чем может быть дело?лампы новые, вроде не самые плохие - Osram Night Braker H1
Grigory2008
7 February 2014
варианта два
- либо проблема с самой лампой (брак с размещением спирали, неправильно стоит, перегорела)
- либо нарушена соосность оптических осей БС и ДС у правой фары: БС сделали по правилам, дальний "ушел"
futboler89
7 February 2014
Grigory2008
допустим если отсечь первый вариант, то как можно исправить второй??
Grigory2008
7 February 2014
futboler89
сделайте снимки световых пятен БС, БС+ДС, только ДС на стене
типа Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #14724508)
и посмотрите соосносность
У вас какие фары?
У биксенона (как у меня) модуль ближнего отдельный, регулируется в фаре своими винтами к базе
У галогена по моему конструктивно пластик отражателей единый, и расхождение может быть в следствие неправильной установки или брака одной или обоих ламп.
А раньше проблем не было? После чего возникла
futboler89
7 February 2014
фары адаптивы но "неоживленные". Проблема собственно и появилась после их приобретения. Забыл написать что левая фара не отрегулирована по горизонтали т.е. влево вправо т.к. нет машины с адаптивами чтоб установить на нее свои фары и откалибровать их. Светит левая в небольшой нахлест на правую. Правая отрегулирована.
Grigory2008
8 February 2014
futboler89
тогда лучше спросить в профильной теме Установка адаптивных фар взамен галогеновых как откалибровать БС и ДС (обеспечить соосность).
кстати может у вас и правая не откалибрована, и в итоге дальний есть, но он светит вбок, после того как выставили фару по БС?
по световым пятнам надо посмотреть
futboler89
8 February 2014
Grigory2008
как откалибровать ответ везде один - поставить на машину с адаптивами и включить зажигание.
Посмотрю вечером по пятнам на стене.
Спасибо за советы!)
jakier
25 June 2014
Всем доброго времени суток! Ручной корректор не работает... причем даже не вздрагивает оптика при кручении колесика регулировки, в чем может быть дело? Откуда начинать поиски неисправности?
AL-DL
25 June 2014
jakier
Для начала проверь пред. 115 и 124.
jakier
25 June 2014
AL-DL
ну 115 согласен, а 124 зачем? габариты и стопари работают, относительно корректора - слышно жужжание моторчика только справа, слева вообще никаких звуков.
-instructor-
27 August 2014
на станции техосмотра выяснилось, что ближний свет правой фары светит слишком высоко.
дальнейшее изучение проблемы выяснило, что при регулировке высоты фар из салона (электрокорректором) опускается и поднимается только свет левой фары. свет правой фары неподвижен.
куда копать, с чего начать?
спасибо!
Grigory2008
29 August 2014
электричество - наука о контактах
1) прозвонить цепи (см.схему в профильной теме) или измерить изменение напряжения на контактах к моторчикам корректора при изменении регулировки - если есть проблема в цепи
2) снять фары и переставить местами, затем менять уклон фар регулировкой в салоне - если проблема в моторчике фары
-instructor-
29 August 2014
Grigory2008:
начну с этого, спасибо!
а как вообще выглядит моторчик и съемный ли он для обслуживания?
Скромный Кот
21 November 2014mobile
Здравствуйте! Подскажите, а можно ли отрегулировать отдельно ближний и дальний свет? Дело в том, что у меня ближний светит, как положено, а дальний лупит вниз на асфальт, таким образом он и не дальний вовсе =)
_AlaN_
12 January 2015
доброго дня всем, подскажите пожалуйста, у меня стоят Тайваньские фары на форд фокус 2 рестайлинг, как мне их отрегулировать, если болты регулировки просто прокручиваются
Dim__on
13 March 2015
Всем привет. ребят на работе есть вот такая штука
nhd-8000 headlight aimer
хочу отрегулировать фарв, у меня фф2 рестайл, штатный ксенон.
но проблема заключается в том что никто не знает как этой штукой пользоваться. мож кто подскажет как вообще эти штуки работают? в основном интересует вопрос, как узнать насколько нужно поднимать этот аппарат от земли
Grigory2008
13 March 2015
агрегат надо поднимать на уровень оптической оси фары БС (нижняя точка перелома СТГ должна быть в центре экрана)
а далее см
igoshuto
13 March 2015
Dim__on:
Знакомый аппарат вчера таким мне фары на моём федьке выставляли весь процесс занял одну минуту с шечтигранником - цена вопроса 400 рубликов
Dim__on
14 March 2015
Grigory2008
я это видео смотрел но так его и не понял((
не понятно про это зеркало
dan.seleznew
31 March 2015
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за корректор фар(Рестайлингфф2).
dmax74
17 June 2015
Dim__on
этим зеркалом выставляешь параллель прибора с машиной.
на 23 сек видео, сверху крышки прибора метка, ее выставляешь на середину фары.
дальше все понятно, надеюсь ))
Омыватель фар
Потеют фары
Индикатор на приборке
