Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
359,2K
1,4K
tagir000
29 November 2013
ksvl
Скорее всего верхний рычаг (коса) прогинается. Не могу сказать точно, потому что изменения бывают незначительные: достаточно рычагу изменить свою длину на 5-6 мм, чтоб развал ушёл в минус на довольно-таки большие значения
gsv0
5 December 2013
Можно переделать нижние передние рычаги для регулировки развала.
каким образом?
tagir000
5 December 2013
putnik520:
вот так
yolkin
7 December 2013
tagir000:
Я думаю, судя по кинематике подвески, развал может меняться из-за постепенно проседающих пружин и ничего больше.
tagir000
7 December 2013mobile
yolkin
После замены пружин развал не приходит в первоначальное состояние
gsv0
7 December 2013
вот так
Я теперь хоть понял о чем мне один из мастеров говорил
это могут быть и сайленты...
tagir000
7 December 2013
gsv0
G
gsv0:
Я теперь хоть понял о чем мне один из мастеров говорил.
Могу объяснить как его собрать за 10 минут))
G
gsv0:
Могут, но я говорил о причинах неясной этиологии, выражаясь медицинским языком)
yolkin
8 December 2013
tagir000
Ну ещё выработка (уход) в сайлентах рычагов (2-3 мм) может на развал влиять, металл рычагов не должен уходить, если только ударные нагрузки их не сгибают. ИМХО. Хотя в жизни всякое бывает.
gsv0
8 December 2013
Объясни, будет полезно, хотя по фото все видно...
Моя проблема (развал был - 2,5 - 3) решилась так:
1. установкой проставок под пружины (поставил от ВАЗа)
2. заменой сайлентов (поменял, "потомучто", т.к. мастера говорили, что состояние их в норме)
Теперь показания развала: - 1,1
Может кому поможет...
-AleksF-
23 December 2013
Драсти.
Мучаюсь с одной проблемкой, имеем постоянный увод авто вправо при отпускании руля...
Регулировку углов колес делал уже в нескольких мастерских. На крайней уже даже подрамник чутка двиганули, все равно убегаем...
Задняя подвеска рычаги и сайленты новые, передняя подвеска без нареканий.
Чте еще можно покрутить
tagir000
25 December 2013
-AleksF-
Данные в студию!)
Testpilot
4 January 2014
Друзья, подскажите. При езде прямо руль "смотрит" чуть вправо. руль отпускаешь, машину никуда не уводит, но руль по-прежнему повернут чуть вправо не более пяти градусов (на глаз). Обратил на это внимание после замены левой шаровой. Было так же до ее замены или нет, не помню. Является это поводом для регулировки схождения? Повторюсь, машину не уводит при отпущенном руле, она продолжает ехать прямо.
tagir000
6 January 2014
Testpilot
Если руль изменил положение после замены шаровой, значит схождение изменилось, надо смотреть
Testpilot
6 January 2014mobile
В том-то и дело, что я не помню, как оно было до замены шаровой.
newudu
16 January 2014
тоже обратил внимание на развал задних колес (как у бэхи стало) пробег 72 тыщи. получается подсели пружины чтоли, раз проставки исправляют развал.
serega 141
4 February 2014
Подскажите критично ли что развал заднего левого колеса 0,46,а правого 1,50???
Можно ли с помощью рычагов(серпов)регулируемых фирмы eyllow поправить развал левого колеса???
Очень нужно.
tagir000
4 February 2014
serega 141
не критично.
Конечно можно, и лучше правь не левое, а правое...ставь его 45", как левое
newudu
4 February 2014
Показал в сервисе свои задние колеса, сказали что это не криминал - хочешь исправить загоняй на развал поправим, но с этим ездить можно спокойно.
nizgar
20 February 2014
Если менять опору и подшипник стойки (амортизатор) обязательно делать развал/схождение?
tagir000
20 February 2014
newudu
а как они собирались развал делать сзади-то?
tagir000
20 February 2014
nizgar
менял с одной стороны? Положение руля изменилось?
nizgar
20 February 2014
tagir000
менял с одной стороны, положение руля не поменялось.
собираюсь менять с другой. И возникает вопрос, после замены надо делать р/с?
Вроде как сказали, что меняются "точки" и все такое... и типо надо делать.. а это лишние затраты..
tagir000
20 February 2014
nizgar
Если менял с одной стороны и положение руля осталось точь-в-точь таким, каким было до замены, то значит схождение не изменилось. Так же и с другой стороны: если не поменяется после замены, то все норм.
Вот если б менял с обоих сторон одновременно, то уже нельзя было бы ориентироваться на руль. Воот)
-КОТ-
21 February 2014
nizgar:
развал не регулируется, а схождение только после замены рулевых тяг/наконечников. кто то советует делать...но зачем?? особенно если руль на месте и никуда не тянет
tagir000
21 February 2014
-КОТ-
При замене опор, амортизаторов может измениться развал, а он в свою очередь влияет на схождение.
-КОТ-
21 February 2014
tagir000:
-КОТ-
С какой стати развал измениться? На 0,0000001 градус за счет зазора болтов в стаканах посмотрите верхний пост, надопустимые значения того же развала. Через неделю буду менять передние стойки в сборе (опоры в том числе), доложу изменилось ли схождение, всеревно делать р.схождение т.к. меняю еще и рычаги в задней подвеске
tagir000
21 February 2014
-КОТ-
Ты измени развал на 15-30" и увидишь насколько сильно меняется схождение.
saniabp
27 February 2014
После замены стандартного литья r16 c резиной 205/55 на r18 8j ET45 с резиной 225/40 развал схождение надо делать?
-КОТ-
27 February 2014
saniabp
нет
tagir000:
-КОТ-
кароче , поменял я передние стойки (в сборе) и одну шаровую, схождение ушло, но 146% из за шаровой
tagir000
27 February 2014
-КОТ-
А почему не из-за стойки например?)
