ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
-Ал-
25 November 2013
juja:
...  что такое упоры и где они?
Когда откроешь капот, из него торчат две резиновый пимпочки, справа и слева. Вот здесь есть фотка, она неважная, но понять можно Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд? (сообщение #1826938)
Так вот на них и ложится закрытый капот ... их можно вкрутить немного (просто руками), чтобы уменьшить нагрузку на замок.
25 November 2013
juja
-Ал-
Фотка получше.
4takt22
25 November 2013
Подскажите какие свечи брать?мотор 1600сс, 99.9 л.с. 2008год
-Ал-
25 November 2013
4takt22
Все о свечах зажигания
Snezhnii
25 November 2013
shatrukov
Привет! знаю только, что хуже не будет, на Ауди еще в 90-х годах, может и раньше там с завода виброй заделано, хоть и металл у них раза в два толще был.
Castiel
25 November 2013
ПРивет всем, прошу помочь Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14851813)
4takt22
25 November 2013
еще вопрос помогите с поиском какие размерности шин и дисков смело можно ставить чтобы не шоркать арки?может была уже такая тема...?
vallyok
25 November 2013
привет всем! подскажите что стучит спереди справа!? подвеска вся новая стойки, опорники и опоры , стойка стабилиз, шаровые, наконечники, тяги ,рулевая рейка новая , саленблоки рычагов, подшипники! справа стук: резко трогаешься стук,резко тормоз жмешь стук! на всяких кочках стучит! чтоо это подскажите))? фф 2 1.6 115л.с 2005 год
shatrukov
25 November 2013
vallyok:
# Отредактировано: Сегодня в 18:08
Гидроапору двигателя,проверил?
она справа,как раз, рядом с антифризом...
25 November 2013mobile
vallyok
Ещё как вариант - втулка подрамника, тут недавно описывали.
Коля
vallyok
Суппорт не болтается?
Коля
Или колодки.
Shniff
25 November 2013
подскажите пжл что за лампочка стоит в биксеноновой фаре фф2 дорестайл в поворотнике.
butt-heat
25 November 2013
а какие чьи фирмы производители стоек стабилизатора дольше ходят? я ставил не помню фирму хватило но пол года 2фокус
FeodorY
25 November 2013
butt-heat
База качества автозапчастей > partsreviews.net
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847) см Стойки стабилазатора (на схеме деталь 5K484A):
Ivan88
25 November 2013
Здравствуйте. Все-таки должен быть люфт вверх-вниз в месте, где левый шрус входит в коробку или подшипник накрылся?
Симыч
25 November 2013
Парни. Срочно нужна помощь. Ситуация такая. Требуется замена ступицы правой передней. Ступица куплена. Граната прикипела на смерть к старой ступице. Кувалдой выбивали полтора часа. Нагревали горелкой. Все бесполезно, даже с места не сдвигается. Теперь придется менять поворотный кулак, и привод в сборе. Вопрос по приводу. Можно ли выбить старый наружный ШРУС и выкинуть его вместе с кулаком и ступицей или придется менять всю полуось в сборе? Си-Макс 1.8 рестайл 2007. Все запчасти найдены, осталось определиться и взять либо только наружный ШРУС либо привод в сборе.
25 November 2013
vanko
Люфт может быть.
От подшипника это не зависит, если и пипец то дифференциалу, лучше не лезть если не критично.
kapitan_911
25 November 2013
Добрый вечер! Подскажите - мож кто сталкивался - под педали стала вытекать какая-то маслянистая жидкость. Что это может быть?
Гидроусилитель руля?
25 November 2013
Симыч
Шрус меняется отдельно, а выбить не можешь ибо на герметик посажена.
Грей лучше и на прессе дави.
25 November 2013
kapitan_911
Тормозуха течет.
Смотри цилиндры тормоза или сцепления.
kapitan_911
25 November 2013
я собственно в этом не особо разбираюсь - куда бежать?
kapitan_911
25 November 2013
а на панеле приборов должен загореться какой-нибудь сигнал?
25 November 2013
kapitan_911
Если уровень тормозной жидкости упадет в бачке критично, загорится значок ручника.
Бежать надо в мастерскую где посмотрят и определят, вероятнее всего цилиндр сцепления потек.
radda
25 November 2013
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему. Меняла ремень ГРМ, после чего показалось, что вырос расход (уже корю себя за это "показалось"). Сделали диагностику, с ремнем все оказалось ОК. Не понравились показания 1 датчика кислорода, поставили бош. После чего машина как будто стала тупее, разгоняться стала не так резво, как было, думает дольше при нажатия газа. Плюс обороты на ХХ около 1000, редко опускаются ниже. Во время езды (достаточно спокойная, тапку особо не давлю) обороты, как мне кажется, стали выше - около 3, при переключении скоростей доходят до 4 тысяч. Чек не горит, ошибок не выдает. Как вернуть резвость машинке и снизить обороты? Поможет чистка инжектора или тут проблема глубже?
ФФ 2 хэтч 3дв, 2005 год, Дюратек 1.6 100 л.с. АКПП. Пробег 100 тыс км.
kapitan_911
25 November 2013
это значит надо новый цилиндр?
25 November 2013
kapitan_911
Как правило да.
kapitan_911
25 November 2013
а куда лучше обратиться - в частную лавочку или съездить к официалам?
25 November 2013
kapitan_911
У официалов дороже, хотя работа требует не самой большой квалификации.
kapitan_911
25 November 2013
ок спасибо, завтра поеду на разведку.
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
