Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
likes
23 November 2013
владимир541
Штатно на трехспицевый руль кнопки не предусмотрены, остаётся только некий колхоз
KOTYRA
23 November 2013
понятно-очень жаль!!! буду искать четырехспицевый с кнопками-кстати не в курсе у четырех и трех подушки разные или нет!??
likes
23 November 2013
владимир541
Подушки на трёх и четырёхспицевом руле разные.
KOTYRA
23 November 2013
спасибо!!!
STG
23 November 2013
Всем привет! Изучил мини FAQ, но так и не понял, где искать разъем, на который приходят провода подушки, КК и сигнала. На фотке этот разъем? Получается слева от рулевой рейки
Заранее извиняюсь, если на подобный вопрос есть ответ...
STG
23 November 2013
Вроде нашел, находится возле замка зажигания?
NalexV
23 November 2013
Timon_51
да нашёл то что нужно
schur_ok69
23 November 2013
Добрый вечер.опять я со своей проблемой,так ее и не решил.ошибка P0704 попрежнему выскакивает.поначалу думал дело в самой педали,не доходит до конца,поставил пружину(нашел на форуме тему,за что ему спасибо огромнейшее)но проблема не решилась,круиз молчит,ошибка периодически выскакивает.концевик снимал раз сто.там ломаться нечему,купить новый концевик не проблема,но вот в нем ли дело,может проводка?напомню,круиз работал,все было хорошо.подскажите,кто мучался с такой же проблемой,а то мысли уже посещают,забить на этот круиз и поменять джойстик!
FuntPND
26 November 2013
Собрал и я себе куриз-контроль в пульте управления магнитолой.
Сегодня активировал, завтра проверю в движении работает ли. Но есть подозрения, что наверное нет.
Так как при включении зажигания лампочка круиза не загорается (тест всех ламп).
Активировал ELMConfig 0.2.11c. Вроде во всех 3-х блоках (GEM, HEC, PCM) галочка круиза стоит.
Тест кнопок не проходил. Сопротивление тоже не мерял, но пробовал светодиодом проверять, вроде яркость меняется при нажатии на каждую кнопку, т.е. вроде как разные сопротивления.
UPD. Нашел, что круиз-контроль при включении зажигания не включается, буду наедятся, что завтра все заработает
FeLiX-911
26 November 2013
FuntPND
Он и не должен включаться, когда разгонитесь включите его скорость зафиксируется и панели зогорится.
FuntPND
26 November 2013
FeLiX-911
Пробовал сегодня, не работает Ех...
Как сделать тест кнопок? Нашел такое:
Что бы войти в тестовый режим кнопок держим нажатой кнопку обогрева стекла и вкл.зажигание.
После входа, нажимаем на кнопки, звучит звуковой сигнал и моргают поворотники.
Нажал кнопку обогрева заднего стекла и зеркал, повернул ключ в положение II. Отпустил кнопку обогрева, пикнуло и моргнули поворотники.
Дальше ни на одну кнопку не реагирует, ни на кнопки управления магнитолой, ни на рычаг управления БК.
FeLiX-911
26 November 2013
странно, должны пикать. а сопротивление померейте, соответствует?
likes
26 November 2013
F
FuntPND:
Эти кнопки и не должны работать.
Пикать должны те кнопки которые подключены к GEM-у
FuntPND
26 November 2013
FeLiX-911
Нечем померять Завтра надеюсь будет чем, тогда и померяю.
likes
А какие подключены к GEM? Чтобы я хотя бы мог проверить зашел ли я в режим теста.
FuntPND
26 November 2013
FeLiX-911
Еще момент. Я имел в виду, что лампочка круиз-контроля не светится, когда идет тест всех ламп приборной панели (после включения зажигания какое-то время все лампы горят, но круиз контроль не горит). Вроде вычитал вчера, что она и не должны там светится, хотя странно.
А вот в теме по программам диагностики говорят, что таки должна светится.
Тогда у меня получается уже 2 проблемы, что-то не так с активацией круиза в приборной панели (хотя галочка стоит). И нет отклика от кнопок. Режим теста кнопок потом сам через какое-то время выключается со звуковым сигналом и моргая поворотником, правильно?
Попробую наверное еще приборку до 509 прошить, сейчас кажется 403.
FeLiX-911
26 November 2013
FuntPND
неа круиз гореть не должен, индикация загорается только после установки скорости.
разгоняешся более 40 км\ч, жмешь ОН потом сет+, она загорается, убераешь ногу с педали газа и поехали... - меньше скорость + больше скорость...
FuntPND
26 November 2013
FeLiX-911
Все ясно, спасибо. Значит у меня только проблема со схемой. Сниму у замеряю сопротивления.
FeLiX-911
26 November 2013
FuntPND
концевики все наместе, целые? Их проверьте тоже сразу... (ну по крайне мере их наличие )
а то у меня на сцеплении предыдущий хозяин снял, (решил проблему плавающих оборотов) а я умчался искал проблему не работы КК
FuntPND
26 November 2013
FeLiX-911
Про концевики ничего не знаю, сейчас попробую поискать по форуму, что и где проверять нужно.
Но вряд ли кто-то что-то снимал.
Может если кто помнит где, дайте ссылку про концевики почитать, может фото есть, как они выглядят. Концевик на сцеплении и еще где-то нужно проверить?
FuntPND
27 November 2013
Сопротивление пока не замерял, но похоже дело в контакте на колодке. Я вставлял с обратной стороны. Придавил сильнее и все 5 кнопок круиза прошли тест
Пока пытался разобраться на какие же еще кнопки есть реакция во время теста нашел, что на заднюю передачу пикает и на включение ближнего света
В общем буду искать пины и по новому в разъем вставлять ну и на всякий случай замеряю сопротивление
FeLiX-911
27 November 2013
FuntPND
удачи в работе...
poeskov
27 November 2013
Вставил кнопки круиза в джойстик по 4-кнопочной схеме. Получилось вот так:
Для установки микриков пришлось подрезать внутренний пластик джойстика. Микрики и резисторы крепил с помощью эпоксидного клея.
FuntPND
27 November 2013
FeLiX-911
Спасибо.
Замерял сопротивления, все в порядке:
2200
0 - off
1132 - on
612 - res
120 - '-'
310 - '+'
Буду думать, где подходящие пины найти для разъема
FuntPND
27 November 2013
poeskov
Классная идея размещения схемы (резисторов) внутри корпуса, жаль не видел такого до того, как свою паял
Мне тоже пришлось и кнопки подрезать и плату. Но такие кнопки (12х12х7) смотрятся намного лучше чем 6х6х7. Если все аккуратно сделать, то КК смотрится как "заводской".
FeLiX-911
27 November 2013
FuntPND
в БП от компа, те что в шлейфе на материнку идут.
FuntPND
28 November 2013
Была таки проблема в контактах в разъеме, поменял. Заработал круиз
Но заметил один момент Когда едешь где-то 50 и включаешь круиз и потом кнопкой "-" уменьшаешь скорость, в какой-то момент круиз выключается. Это вроде как правильно. Но когда после этого разгоняешься, круиз больше не включается Точнее раз включился, а пару раз не включился Пришлось глушить двигатель, потом включается.
Симптомы похожи на случай, когда что-то не так со схемой и комп выключает круиз. Т.е. возможно у меня при нажатии на "-" коротит что-то или еще что-то.
Но тогда круиз бы выключался даже при больших скоростях.
У меня же при нажатии "-" на большой скорости все работает как надо. И только когда при нажатии на "-" доходит до мин. скорости, круиз вырубается и не включается
У кого-то есть какой-то опыт по этому случаю?
P1S
28 November 2013
FuntPND
У меня такое примерно на 40-45 км/ч.
Плюс-минус жму, круиз может выключиться из-за недостатка тяги двигателя.
Но если набрать скорость, то все нормально включится, без "перезагрузки".
FuntPND
28 November 2013
P1S
Ну да, где-то на 40-45 выключается. Пару раз после ускорения таки включился, а пару раз только после перезапуска двигателя.
Может от прошивки зависит. Но скорее что-то не так со схемой.
Просто не пойму, если бы кнопка "-" при нажатии где-то коротила, то и на высокой скорости бы вырубался круиз...
У меня сопротивление в ненажатом состоянии 2.2 кОм получается вместо 2.12 как по схеме, может это как-то влияет...ну и странно, что раз работает, раз нет, не похоже на рпошивку:(
BlackGoga
28 November 2013
FuntPND
Кнопки до 10% отклонения в сопротивлении работают. Я как-то экспериментировал, круиз переставал работать, когда суммарное сопротивление ниже 1.9 кОм опускалось.
У меня АКПП, ни разу не видел, чтобы в районе 40 выключался круиз. Но я особо и не пытался никогда на такой скорости "-" жать Фиксировал 44-48 км/ч и до конца участка. Когда только руль поставил, проверял - до 40 скидывал, не помню, чтобы круиз выключался. Вроде только переставал снижать скорость - но точно не скажу, не помню. Может завтра попробую если не забуду.
FuntPND
28 November 2013
BlackGoga
Да, я тут подумал, не могу понять, как ошибка в схеме может привести к такому поведению.
Если бы было что-то не в порядке с номиналами (2.2К), то круиз-бы просто не распознался.
Если при нажатии на "-" где-то что-то коротит и на выходе получается сопротивление неизвестное компу и он думает, что круиз поломан и выключает его, то круиз бы выключался хаотично в различных режимах при нажатии на "-".
А поскольку круиз выключается только при определенных обстоятельствах, то можно сделать вывод, что или схема в порядке или я пока недостаточно ее протестировал при других обстоятельствах:)
Конечно такая проблема на практике не играет большой роли, вряд ли кто-то будет кнопкой "-" уменьшать скорость пока круиз не отвалится. Мне кажется круиз вообще ниже 90 редко кто включает. Но немогу понять с чем это связано. Если бы баг прошивки, то наверное круиз бы выключался в 100% случаев, у меня же пару раз дажи при описаных условиях круиз включался при наборе скорости без "перезаводки" двигателя.
Если у кого-то будет время повторить мою проблему, буду рад отзывам.
