ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
hantera
16 November 2013
сфоткаю ,покажу
16 November 2013
hantera
Подсвечиваться она должна, как и все кнопки.
Snezhnii
16 November 2013
hantera
она подсвечивается только когда включаешь габариты и горит постоянно, даже если включишь аварийку.
Aleksey-nn
16 November 2013
Ребят, подскажите, в чем проблема. Как известно бак у форда 55 л. При заправке полного бака раньше показывало, что до заправки остается 607 км. Потом стало показывать меньше, 550, 500. В итоге неделю назад заправил опять же полный бак, показало вообще 485 км, при этом лампочка загорелось на 80 км до заправки, и залил всего 40 литров, пистолет отключился, значит бак полный. Может какая то ошибка компьютера, не правильно загорается лампочка когда бензина остается меньше. Такое ощущение что в баке остается литров 15 еще, а лампа загорается. Что сделать? Сбросить клему с аккумулятора и посмотреть что будет? Либо же нужно съездить на диагностику?
jek999
17 November 2013
Aleksey-nn
как вариант сбросить средний расход, ну или газовать по меньше на светофорах
17 November 2013
Aleksey-nn
А средний расход растет? А скорость падает? Имхо ничего необычного. Я когда по трассе ездил, у меня писало, что бака на 820 км хватит, а в городе на 400 с хвостом всего.
Aleksey-nn
17 November 2013
jek999
А как сбросить средний расход? Дело не в газовке )) Не понятно почему при заправке полного бака, каждый раз показывает разный километраж до заправки. Было 607 км, спустилось до 485. В обоих случаях бак полный
17 November 2013
Aleksey-nn
Комп считает расстояние до заправки динамически, больше в пробках стоите - меньше в следующий раз покажет. Меньше стоите - больше покажет. Сбросить можно зажав боковую кнопку SET на соответствующем показателе.
Aleksey-nn
17 November 2013
Spb_Focus_Man
Средний расход летом был около 10,5. Сейчас где то 11,6. Скорость не проверял. Получается показатель км до заправки определяется средним расходом топлива?
Aleksey-nn
17 November 2013
Завтра все сброшу, посмотрю что будет. Кажется я понял как он высчитывает все )) Мне казалось это какой то глюк, либо ошибка. Всегда думал что при полном баке компьютер должен показывать порядка 600км до заправки
17 November 2013
Aleksey-nn
Конечно, если у вас расход растет, то комп понимает, что вы на одном и том же количестве топлива сможете проехать меньшее расстояние, и наоборот. Чуть выше написал, что ездил я на юг, и у меня уже заправки через 4 комп писал, что бака хватит на 820 км, а перед поездкой было порядка 450 км, ну или что-то типа того.
Aleksey-nn
17 November 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо, разъяснили )
kust921
17 November 2013
- Casey -
спасибо,буду знать,раз пропись ключей нужна полюбому,тогда уж от рестайла приборку поищу,я думал родные приборки не прошиваются,ну имею ввиду,если одну от дорестайла менять на другую от дорестайла
Maggi
17 November 2013
Извините, за глупый вопрос, но что может гудет слева в районе переднего колеса?
И при повороте на лево гул усиливается?
tymophey
17 November 2013
Maggi
Обычно гудит подшипник ступицы. У вас вероятно нужно менять правую.
Симыч
17 November 2013
tymophey:
Maggi
Не факт. Может быть и левый и правый передний, так же задние. Вывешивать колеса и крутить-слушать.
wonfa
17 November 2013mobile
Купил недавно форд фокус 2010 года седан, столкнулся с проблемой, не работают вентиляторы в салоне, выкручиваю их на максимум, и нифига не дует, подскажите в чём проблема
Rilind
17 November 2013
wonfa
Возможно резистор печки умер, может предохранитель, может сам моторчик
FeodorY
17 November 2013
wonfa
Проблема: вентилятор перестал работать.
dim220
17 November 2013
не заводится двигатель на ФФ2, что делать
17 November 2013
dim220
Двигатель не заводится
Maykl_91
17 November 2013
ушел с трассы ободрал весь пластик снизу и под крыльями разбил фонарь заднего хода, где можно все купить не дорого
FeodorY
17 November 2013
Maykl_91
Разборки, автодок/экзист/емекс
Длмон.
17 November 2013
Всем привет. Ковырялся вчера с левым крылом и данная резинка мешала доступу. Но я ее и снял. А обратно до конца одеть так и не удалось. Кто то может сталкивался с такой проблемой? Возможно ее как то одеть без снятия двери?
Жгут вытащить целиком тоже не получилось, не как не подобраться.
П.С. извиняюсь если тема не в том разделе.
Funken
17 November 2013
Длмон.
Мылом попробуй смазать, перед тем, как на место ставить в стойку или дверь.
Sashka_xXx
17 November 2013
спасибо
YouRa
17 November 2013
ребят подскажите finis толкателей для фф2 (1.6 100л.с) , поменял клапана выпускные все, тепер стал мерять зазоры щуп не лезит не один, помогите где отыскать эти толкатели.
Pavle1
17 November 2013
что то невероятное с электрикой ( вообщем проводилось много работ из них снятия водительской двери, разбирался бордачок, блок фар снимался, был отсоединен аккумулятор
Проблема выявилась когда уже было все собрано.
На водительской двери при нажатии на клавишу поднятия-опускания стеклоподъемником почемуто включается левый поваротник
Закрывая дверь с ключа или сигналки не закрываются двери
Как это взаимосвязанно ?? может кто сталкивался ?
В двери два разьема их перепутать не возможно они встают только в свои гнезда (
Funken
17 November 2013
YouRa:
Все не так. Ты (или твой моторист), измерив тепловые зазоры, говорите какой размер толкателей тебе требуется. Их там штук 20 разных по размерам нарезано.
17 November 2013
YouRa
h ttp://www.linepart.ru/?action=cat_ford_part&data[id_part]=1175725&data[id_model]=12
Убери пробел в ссылке, по рисунку 6500 в правом верхнем углу, номера по размеру.
Но кучеряво тебе обойдется, проще шлифануть имеющиеся.
Все про антифриз ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
