ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Руслан1983
14 November 2013
serjant-86
У меня такое было.Менял датчик скорости.
DimsK
14 November 2013
Senja
вы не поняли))
я вообще стою на холостых))и когда на сцепление не жму издается это жужжание, как работа моторчика какого то, а когда выжимаю сцепление то все тихо
Serg22
14 November 2013mobile
Здравствуйте,периодически не работают омыватели лобового,дворники при этом работают ,спасибо.
FeodorY
14 November 2013
Serg22
Перестал работать насос омывателя
Serg22
Забыл фф2 06г 2,0
Serg22
Работает но не постоянно
Serg22
Мороз непричем,купил машину 2 месяца назад с этой проблемой, пока ковырятся некогда было,подумал может кто сталкивался.
Jack-sweat
14 November 2013
Ребята, кто подскажет ставятся ли подставки под стаканы передних стоек и задних пружин на Focus-2, чтобы поднять выше?
- Casey -
14 November 2013
Jack-sweat
Клиренс, увеличение клиренса
Radius19877
14 November 2013
Бывалые и знающие люди форума, подскажите пожалуйста.
Машина - фокус 2 2008 года 1,8. (Рестайлинговая). Проблема следущая: машина тупит и дергается, не хочет ехать пока двигатель не прогрет. Все бы ничего если бы это было только зимой. Летом она себя ведет так же. На прогретой машине проблем нет. Все едет и тянет идеально. Причем пока холодная она тупит и дергается только на низких оборотах, примерно при 2000 я получают неплохой пинок и далее равномерный и плавный разгон.
- Casey -
14 November 2013
Radius19877
Попробовать залить более свежую прошивку.
Radius19877
14 November 2013
а как узнать какая прошивка у меня и какую прошивку надо?
- Casey -
14 November 2013
Radius19877
Думаю стоит дать в клич в вашей клубной ветке, думаю что у го нибудь да будет приборчик.
Чудесный
14 November 2013
Ребя, больной - форд фокус 2 рестайл, 1,6 100л.с, симптомы - на холодную при D и R двигатель начинает как будто троить (или троит) и обороты начинают скакать и звук из коробки ужасный исходит, хрусты скрипы, скорость набирает вообще неохотно, иногда загорается джеки чан при движении, при P и N вроде двигатель работает ровно. Когда прогреется машина до рабочей температуры, то машинка летает как ни в чем ни бывало. Диагноз - ???
Пробег 137000км. Может что с форсунками? Может пора бы их уже промыть? Свечи менялись 20тыс назад, топливо только 95 газпромнефть. Масло в коробке розовое, менялось на 120 тыщ
alextaxist
14 November 2013
добрый вечер.Машина фокус 2 рейсталинг двигатель 1.8. 125 лс. механика
Появился гул предположительно в центре , но отдает вправо. В начале лето была заменена правая ступица,в сентябре поменял подвесной подшипник.
Заезжал сегодня на СТО мастер около получаса слушал снизу.к определенному выводу прийти несмог.
при поднятой морде авто если крутить левое колесо гула неслышно.гул начинается где то с 15-20 км.ч и продолжается до остановки.подскажите в чем может быть проблема?
-Ал-
14 November 2013
Ч
Чудесный:
... Может что с форсунками? Может пора бы их уже промыть?...
Может и с форсунками, может и промыть, а может и поменять.
14 November 2013
Чудесный
Разъем катушки зажигания проверьте ещё - Разъем катушки зажигания
san333
14 November 2013
Подскажите пожалуйста в чем разница между двигателями AODA и AODB? Взаимозаменяемы? Фокус 2 2.0 145л.с
ДенисВладимирович
14 November 2013
Модель двс AODA, AODB (C307) Duratec. Объем 2,0л.
Модель двигателя (Engine Code): AODA, AODB (C307) Duratec
Объем двигателя (Displacement),сс: 1999 (2,0л); бензин (petrol, gasoline), водяное охлаждение
Количество цилиндров, тип ГБЦ: R4, DOHC, 16vl (клапанов)
Мощность двигателя (Power),hp: 107кВт (145лс)
___
Устанавливался:
Ford FOCUS (Форд ФОКУС)
Ford C-MAX (Форд C-MAX)
Ford S-Max (Форд S-MAX)
Ford FIESTA (Форд ФИЕСТА)
Думаю это одно и тоже
san333
14 November 2013
прсто мой AODA накрылся, предлагают AODB.вот и думаю подойдет или нет?
AL-DL
14 November 2013
san333
В некоторых технических справочниках говорится, что А и В отличаются конструкцией рубашек охлаждения цилиндров. Разные отливки блока цилиндров.
ДенисВладимирович
14 November 2013
А вот нет ли отличия между коробками не уверен ( ручка и мех.)
14 November 2013
ДенисВладимирович
Ручка и механика - это одно и тоже) На 1.6 ставили двигатель от автомата на механическую коробку. Всё подошло. Замена двигателя (сообщение #13044007). По идее, тут должна быть та же ситуация. Заодно будет хорошо, если отпишитесь и поделитесь соответствующим опытом.
FeodorY
14 November 2013
san333
ДенисВладимирович
AL-DL
Spb_Focus_Man
Нашел такую инфу по движкам Zetec
Коды двигателей, выбитые на фланце стартера:
EYDA — двигатель 1,8 л выпуска с 03.07.1999 г. для Европы;
EYDC — двигатель 1,8 л выпуска с 03.07.1999 г. для Германии;
EDDA — двигатель 2,0 л выпуска с 03.07.1999 г. для Европы;
EDDC — двигатель 2,0 л выпуска с 03.07.1999 г. для Германии.
имхо. в маркировке наших движков та же идея шифруется...
san333
14 November 2013
FeodorY
Спасибо за инфу!Но у меня Duratec.
FeodorY
14 November 2013
san333:
у меня то же дюратек
san333
14 November 2013
Spb_Focus_Man
Если все сложится-отпишусь обязательно.Почитал в темах про крепление маховика.Пишут что разные крепления у МКПП и АКПП.Долго изучал интентет,но ничего похожего не нашел.
san333
14 November 2013
FeodorY
Получается движки взаимозаменяемы?Или нет?В нете ничего про это не нашел.
FeodorY
14 November 2013
san333
Взаимозаменяемы, скорее всего выпущены были так же типа для Европы, Германии и т.д. После установки потребуется скорее всего прошивка.
tymophey
14 November 2013
alextaxist
Нужно наверно другую ступицу менять. На подьемнике дефект может не диагностироваться.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
