Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
wladiska
28 October 2013
Вопрос для всех - когда стоите на месте и газуете чувствуете слабую вибрацию или как бы троение двигателя?
Алексей_Александрович
28 October 2013
wladiska, если вибрация и "троение" при сбросе оборотов, то это нормально. форсунки через раз, делают пропуски впрыска, чтобы обороты как можно быстрее вернулись к ХХ. Экология!
SaLLIka33
28 October 2013mobile
wladiska
Сейчас такого нету-вообще,а вот когда отравился плохим бензином,такое было,что при газе,что на холостых,в итоге поменял свечи и лямбду по гарантии!
wladiska
28 October 2013
SaLLIka33
а лямбда это что?
SaLLIka33
wladiska
Расскажу своими словами,датчик-который измеряет выхлопные газы,у меня их стоит аж 4 штуки))
wladiska
28 October 2013
SaLLIka33
они в пауке стоят? а ты дроссель не чистил?
SaLLIka33
wladiska
Они стоят по 2штуки,перед катом и после ката,дросель чистил!
pepa
29 October 2013
Уважаемые!
Я конечно понимаю, что здесь собрались одни профессионалы, и wladiska забрел сюда случайно, но давайте писать РУССКИМИ буквами на РУССКОМ языке, а то он наверное не понял, что ему посоветовали.
"перед катом и после ката" - трудно написать, что стоят перед катализатором и после катализатора.
Очень опасаюсь, что человек не поймет данного сленга.
На мое автомобиле вибрация присутствует примерно на 1500 - 1800 оборотах, как зуд идет по корпусу. Но под нагрузкой в движении ничего нет, поэтому и не заморачиваюсь.
P.S. Не превращайтесь в форум компьютерных гениев или бухгалтеров (кто в курсе, тот поймет, кто не понял - зайдите на данные форумы, там весело бывает )
Vladbr
29 October 2013
pepa:
та же тема. на ХХ газанешь в этом где-то пределе чувствуется вибрация по кузову...меньше нет, больше тоже. Считаю это нормой. Но подушку двигателя надо будет проверить (или подушку КПП) если такая есть так называемая дополнительная которая к кузову.
андрюхан36
5 November 2013
Тож самое, ощущение подтраивания на холостых, под нагрузкой нет.
андрюхан36
5 November 2013
Встречный вопрос. На 125-130 км/ч на пятой передаче присутствует гул, пробег 15000 км. Впрочем не только на пятой на всех передачах на 3500-4000 обор. Есть укого такое?
wladiska
5 November 2013
андрюхан36
у меня что то гудит на скорости. думаю это подшипник ступичный.
pepa
5 November 2013
Ступичный подшипник определяется в повороте.
В правом повороте больше нагружается левая сторона и гул усиливается. Соответственно не исправен подшипник с левой стороны.
Еще надо проверить подшипник промежуточного вала правого привода но это только на подъемнике.
Еще хороший способ - на вывешенной машине крутануть колесо а другой рукой взяться за пружину. Она как резонатор хорошо усиливает звук при неисправном подшипнике.
СеданщеГ
6 November 2013
Рано для ступичных и подвесов,думаю акустический.
Maks163
7 November 2013mobile
Пробег 2200 сегодня услышал непонятное трение!!!
Такое ощущение что подсвистывает!!!
Что это может быть?
zver73rus
7 November 2013
Maks163
это особенность движка! у меня с нуля также было и до сих пор не перестало забей! движок идеально едит!
Maks163
До этого вообще работал идеально!
К дилеру ехать стоит?
zver73rus
7 November 2013
Maks163
потеряешь время и деньги! попробуй диагностику придется оплачивать если диффект признают по вашей вине это такие "умные" условия у этих уродов
а ответ будет прост- некачественный бензин или что то в этом роде
антифриз
11 November 2013
всем привет - Сделал первое ТО и появилась странность при запуске дв-ля на холодную при темп-ре от +6 и выше всё хорошо - но как только темп-ра +5 и ниже то при запуске сначала провал секунды две- потом только устанавливаются прогревочные обороты ! раньше такого не было ! - есть у кого по этому поводу мысли ! фф3 125 л.с
11 November 2013
антифриз
Могли сменить прошивку, но вроде реальных поводов для беспокойства нет.
Лакосте
11 November 2013
А
антифриз:
Смените АЗС. У меня такое в осенний\весенний период было на 98 бензине от Лукойл. Сменил тогда на 98 от BP проблема сразу же ушла. Также может быть проблема и на 95. Скорее всего влияет на это МТБЭ, это эфир. Для того, чтобы на текущем бензине этого не было - включите зажигание, дождитесь пока погаснут лампочки и выключите, затем заново включите и заводите. Чтобы насос создал нормально давление в рампе. Видимо МТБЭ испаряется и создаются пробки.
Arsen0005
11 November 2013
Почему на existe между 85, 105, и 125 двигателями нет разницы в цене? Благодарю!
severshok
12 November 2013
антифриз
Возможно когда ниже 5 градусов включается автоматический обогрев стёкол(зеркал) и из за этого при заводке просаживаются обороты двигателя
Лакосте
12 November 2013
severshok:
антифриз
Это не влияет так. Просаживание оборотов очень заметно. Зимой то таких проблем нет. Появляется именно тогда, когда разница между дневной и ночной t значительна.
severshok
12 November 2013
Лакосте
Зимой смесь из за температуры низкой сразу идёт богатой,поэтому нагрузку на двигатель(генератор) одномоментной не так заметно.(имхо) Но вы правы качество топлива тоже может влиять.
Лакосте
12 November 2013
severshok:
Лакосте
Я говорю - что именно топливо на это и влияет, так как у себя вижу такую ситуацию - на 98 от Лукойл проблема стабильно есть. Если залить 98 от BP ее нет.
chepa
12 November 2013
А
антифриз:
Может вам в эту тему надо TSB по устранению неустойчивой работы двигателя , если авто 11-ого года конечно. Было тоже самое перепрошили и все стало нормуль.
wladiska
12 November 2013
у кого нибудь выскакивает иногда (кратковременно) сообщение на дисплее - "Двигатель не исправен, срочно в сервис" что это может быть?
12 November 2013
wladiska
Это пропуски зажигания вероятно, смотри свечи, провода, катушку и все вокруг.
Vladbr
14 November 2013
severshok:
вчера дождь был и +6 градусов. заметил как сзеркала грелись, осушивая капли... так что фиг ... как включается автоматически...
6 people online
6 people online
