ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
-Ал-
4 November 2013
Mario174:
... Фокус 2 1.6 115 л.с. хетчбэк 2006 г.в. Где то недельку назад услышал при работе двигателя на х.х. какой то стук...
Может у вас вот это: Стрекочет муфта VCT
Mario174
4 November 2013
-Ал-
Там написано при запуске двигателя,а у меня он подстукивает на всем протяжении работы,на х.х. До форда была приора, там примерно так же стучали гидрокомпенасторы,при запуске на холодную!
serjant-86
4 November 2013
всем добрый вечер ! возникла проблема затроил двигатель снял колпачки со свечек а они сырые кто скажет как внутрь попадает вода? что сделать? может это конденсат?
Чудесный
4 November 2013
Подскажите при работающем двигателе слышен что что то шипит у правого заднего колеса, что это?
FeodorY
4 November 2013
serjant-86
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14568325)
Вообще нужно бы указать какой движок, на форуме экстрасенсов нет
снегирь
4 November 2013
nekto77:
После замены колодок и дисков по кругу тормоза стали ватными, хуже в несколько раз. Друг говорит, что плохо прокачали систему, типа достаточно пару десятков километров проехать и тормоза должны уже нормально работать. Но в сервисе сказали при выдаче машины, что нужно проехать пару сотен километров минимум, прежде чем тормоза притрутся (не перегревать, в лужи не попадать). Кто прав?
ps когда поставил себе дисковые тормоза на велосипед, тоже самое было, только через неделю тормоза схватились, до этого заблокировать колесо было нереально. Похоже, и тут так? Через сколько обычно тормоза начинают работать нормально?
Да, ошибка может быть и в прокачке ( но при замене колодок и дисков мало, кто этим занимается). А что бы притереть диски с колодками быстрее, при поездках, не создавая помех периодически притормаживай, притирка происходит быстрее.
-Ал-
4 November 2013
serjant-86:
... затроил двигатель снял колпачки со свечек а они сырые кто скажет как  внутрь попадает вода? что сделать? может это конденсат?
Уточните это именно вода, или антифриз или стеклоомывающая жидкость. В каждом из этих трех случаях лечение разное. И какой мотор у вас?
Mario174
4 November 2013
-Ал-:
4 November 2013
Mario174
Поршневая стучит, точнее палец в поршне.
Помогает замена поршней.
Mario174
4 November 2013
М
Мишуха:
Mario174
Я думаю если бы стучали пальцы звук был бы громче и звонче,как при дитонации! вот такой примерно звук,работает как дизель на Х.Х. а при оборотах нет этого звука! посмотрите плиз!)
4 November 2013
Mario174
Да он и есть.
Поршня надо менять.
снегирь
4 November 2013
Mario174:
Здравствуйте! купил не давно свой Фокус 2 1.6 115 л.с. хетчбэк 2006 г.в. Где то недельку назад услышал при работе двигателя на х.х. какой то стук похожий на стук гидрокомпенсаторов,которых как я понимаю там нет, движок работает как дизель,стоит прибавить оборотов,стук пропадает, не цокает,а именно подстукивает! Подскажите плиз что это такое, а то напрягает что то)))
Вам самое оптимальное, ехать в тех. центр и делать диагностику двигателя
снегирь
4 November 2013
М
Мишуха:
Mario174
Да он и есть.
Поршня надо менять.
замена поршней может и не спасти, как правило - это капиталка двигателя
4 November 2013
Mario174
Есть вариант, что ты не правильно описываешь звук, и громко цокают форсунки.
Но если именно, как дизель, то они навряд ли.
Funken
4 November 2013
М
Мишуха:
Если провод снять со свечки?
4 November 2013
F
Funken:
То все равно будет стучать при перекладке поршня.
Funken
4 November 2013
М
Мишуха:
Так же или можно вычислить так же, как и стук вкладышей?
4 November 2013
Funken
В той какафонии стуков, так однозначно, как по книжке вычислить тяжело.
Стук вкладышей обычно заканчивается сразу после покупки, вместе с двигателем, и быстро развивается.
А тут двигатель именно "дизелит".
снегирь
4 November 2013
А масло давно менял? может и модуль так напрягать, когда подумирает... самое простое, найти стетоскоп слесарный и выяснить, откуда звук лишний
dssemen
5 November 2013
Добрый Утро! Сталкиваюсь с такой ситуацией: Когда завожу машину с ключа дистанционно включается обогрев стекол как переднего лобового так и заднего, так то ничего, но когда лежит снег на стеклах, то он начинает тает, а на улице допустим минус скоро будут морозы, так вот у меня такой вопрос можно как-то сделать чтобы когда заводил машину дистанционно, не включались обогревы стекол?
dssemen
5 November 2013
Авто: Форд Фокус 2 рейсталинг.
haksr
5 November 2013
dssemen
Можно. отключить с помощью ELM в настройках
dssemen
5 November 2013
haksr
это как?
TValeriy
5 November 2013
dssemen
Диагностическое оборудование.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Dk_bbg
5 November 2013
Ребят, подскажите, бывает ли в сервисах какая-нибудь услуга типа "разведки" что не так с машиной. Диагностика, но только не конкретной детали или не компьютерная, а вот прям по определенной проблеме?
Дело в том, что у меня машина 2л. а едет очень плохо, как 1.4. Вообще не едет, педаль нажимаешь, мотор рычит, а машина еле еле разгоняется. Если держишь педаль газа нажатую, едешь определенные 50км.ч допустим, а потом решаешь нажать педаль чуть посильнее, чтобы она начала разгоняться, а она нихрена.. как 50 ехала так и едет и потом потихоньку начинает разгоняться.. совсем медленно. Ездил к диагностам, тыщу раз с меня брали 1000-1200 за компьютерную диагностику и потом говорили... а фиг знает. Бензонасос я уже менял, компрессию замеряли, смотрели как работают какие-то там заслонки. Проверяли лямбды, все окей вроде. А все равно машина не едет.
Так вот я уже хочу найти наконец такое место, где я смогу отдать машину, чтобы они сами на ней ездили по своей территории, подключали че хотели, смотрели че хотели, но в итоге сказали что не так. Своими поездками в разные сервисы я только бабло впустую трачу на одну и ту же процелдуру которая ничего не меняет. Бывают такие сервисы где можно оставить машину на расследование проблемы?
Snezhnii
5 November 2013
Dk_bbg
Ошибки то какие? Похоже на клапана управления заслонками. Горит ошибка CHECK ENGINE
Dk_bbg
5 November 2013
Snezhnii
Ошибок никаких, по графикам все в пределах нормы. Клапана эти тоже уже менял
Snezhnii
5 November 2013
Dk_bbg
трубки случайно не перепутал?
Dk_bbg
5 November 2013
Snezhnii
не я менял, в сервисе коммикса ставили, фиг знает путали они там че или нет.
Aleksun
5 November 2013
Dk_bbg
На диск сцепления похоже
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
