ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Funken
30 October 2013
DanilZem:
Когда начинаю тормозить идет сильный скрежет от правого переднего колеса.
Колодки тормозные проверь. Особенно внутреннюю.
Ice Storm
30 October 2013
ALEX-MOSKVA
Вы ссылку мою хоть видите?
Санкт-Петербург
я из Питера)
задавайте вопрос в региональной ветке
ALEX-MOSKVA
30 October 2013
[QUOTE=Ice Storm]
Спасибо ещё не проснулся)
Александр1983к
30 October 2013
Добрый день. у меня такая проблема стоит гул при наборе скорости и на постоянной тяге ,отпускаю газ гул исчезает .Поехал к официалам сказали нужно снимать кпп может причина там ,а может и нет (у меня фф2 1,8 2007г.в) подскажите что может быть? в другом сервисе предложили заменить ступичный подшипник и подшипник который на шрусе правом.
Perdona
30 October 2013
Александр1983к
Была похожая проблемма, после того как влетел в яму колесом, по среди дороги М7 В моем случае это был ступичный !!
FeodorY
30 October 2013
А
Александр1983к:
Гул под нагрузкой именно от него часто бывает. Называется Подшипник вала промежуточного или Подшипник подвесной вала правого.
30 October 2013
K
khamich646:
На комбинашке во время езды загораются временами все значки сигнализирующие о неисправностях, при этом часто моргает лампочка имобилайзера и при переключении  передачи газ запаздывает существенно. С утра все норм пока километров 10 не проедеш.  Focus 2 .2006 г. 1.6  .115л.с
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14238097)
demonbit
30 October 2013
дует воздух при положении вентилятора на скорости 0?в чем может быть проблема? форд фокус 2 дорест
BOOMBOX555
30 October 2013
Подскажите мкпп 2.0 при трогании звон гдето спереди не всегда...
Кости только поменял...Что может быть..?
30 October 2013
demonbit
Ну значит вы либо едете достаточно быстро, либо вентилятор закоротило, если дует на месте.
kust921
30 October 2013
DimsK
ну опять же если рассматривать оригинал неоригинал,я брал НЕ,а ориг наверное стоит около десяточки в сборе,и брал я 2 года назад,сейчас не касался это детали на нынешней машине
shurik87
30 October 2013
Помогите!Машина форд с-макс 2л,акпп.На хх оборотах загорелись неисправности есп,эгур,машину заглушили и больше ее не завести.Ошибки D900,E510. проблемы с распознованием имо штатного ключа,это понятно,и моргает индекатор имо на приборке,интервал 16 морганий.Куда копать дальше?К кому обратиться в Спб?
demonbit
30 October 2013
Spb_Focus_Man
что значит еду быстро?
воздух дует соизмеримо со скоростью 1 вентилятора
30 October 2013
demonbit
Моторчик управляется по минусу, или проблема в проводке блока резисторов, замыкание на минус.
Или в блоке переключения
Как отключить включение кондиционера при обдуве лобового стекла
30 October 2013
shurik87
Панель приборов (сообщение #10649603)
shurik87
30 October 2013
спасибо,может быть что то еще?
caesarberda
30 October 2013
DanilZem:
Добрый день. Проблема такая. Когда начинаю тормозить идет сильный скрежет от правого переднего колеса. Думал что диск тормозной погнулся, но биения на руле не чувствую и иногда этот скрежет уходить. Что может быть?
А колодки у тебя не кончились?
caesarberda
30 October 2013
demonbit:
Spb_Focus_Man
У меня на Мондео так же было и на служебном Логане, и думаю у всех так... Из-за набегающего потока воздуха...
boris
30 October 2013
парни, выручайте. подключал ходовые огни, как ток завел авто вот такая картина .на ремень не реагирует. температуру не показывает.подушки горят, ручник горит, и перестала гореть ошибка(перегорела лампочка габарита)
31 October 2013
boris
Разъемы проверь в ГЕМе и вокруг где лазил.
IGORsurgut
31 October 2013
Парни помогите срочно сижу в гараже , снял/поставил коробку , машина не заводится, не крутит, на приборки пишет тире какие то смотрите на фото
Nikis_23_rus
31 October 2013
IGORsurgut
посмотри внимательно ВСЕ МАССЫ , очень похоже, что не прикрутил одну тоненькую(скорее всего была на отрицательной клемме АКБ)
Внимательно ВСЕ перепроверь !
IGORsurgut
31 October 2013
Nikis_23_rus
Не могу найти уже голова не соображает
31 October 2013
IGORsurgut
От минусовой клеммы аккумулятора все прикручены провода, один на чашку кузова, второй к двигателю.
IGORsurgut
31 October 2013
На движок поставил с чашки не снимал
TValeriy
31 October 2013
BOOMBOX555
У меня сейчас кронштейн-держатель на топливном фильтре лопнул уже второй раз. При трогании звенит, когда на опр. оборотах в резонанс попадает.
Ищите что-то подобное у себя.
31 October 2013
IGORsurgut
Лампа имобилайзера гаснет на панели приборов??
IGORsurgut
31 October 2013
Вот какая то клеммка еще но я ее не трогал вроде
IGORsurgut
31 October 2013
Быстро моргает
31 October 2013
IGORsurgut
Открой блок предохранителей, в нем есть разъем, пошевели его.
И проверь все разъемы вокруг.
15 people online
15 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
