Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
631,1K
1,5K
sergik74
24 October 2013
Смотрите в этой теме кто то выкладывал сайт новосибирского завода полимер там проставки на разные модели а на С max я сам видел комплект перед зад за 1500р.
OLE78
27 October 2013
Установил проставки с "классики" под сильно "подсевшие" задние пружины. Цена вопроса - 450 р и 1,5 часа времени. (из них 350 р приспособление для сжатия пружин). После этого сразу смотался на Алтай (10 т.км). Оценка - отлично. Машина не поднялась выше, она просто заняла положение как при новых пружинах, поэтому никаких стуков при наезде на "лежачих полицаев". Когда в багажнике лежало 350 кг картофеля машина не очень-то и просела.
nitroman
27 October 2013
не просела потому что пружины то уже просаженные. дальше некуда получается
OLE78
28 October 2013
"Физика" этого понятна - пружина стала более жесткой. Но теперь появилось опасение за их здоровье. А то в один "прекрасный" момент - ХРУПЬ!.. и всё. Меняй пружины. Ценник на оригинальные пружины не "обрадовал". К тому же, официальный дилер не смог уточнить цветовую маркировку пружин, идущих на машины с заводским фаркопом (т.е. самые жесткие).
nitroman
29 October 2013
Пружина LESJOFORS 4227568 FORD Focus C-Max 03- задн. - стандарт
Пружина LESJOFORS 4227599 FORD Focus C-Max 03- задн.HD - усиленные
Стоят немного
gotman
21 November 2013
Вчера наконец поставили мне проставки от Полиэдр на подвеску.
Машина заметно поднялась... Больше лежачих полицейских не цепляю ))
По поводу жесткости... Не сказал бы, что подвеска стала жестче - разницы не заметил.
По-поводу ослабления сайлент-блоков, мне мастер сказал, что нет смысла в этом никакого, т.к. поднялся только кузов, все рычаги, стабилизаторы и т.д. остались в том же положении, в котором были до установки. Долго разговаривал с ним на эту тему, залезли вместе под машину- остановились на том, что действительно пружина осталась в том же положении, она не сжата и смысла в этом нет.
Las9w
21 November 2013
G
gotman:
Да, ладно?!
А я всегда думал, что подрамник закреплен к кузову, а к нему рычаги и амморты. И устанавливая проставки, ты опускаешь амморты и, соответственно, угол наклоны рычагов.
Так, что, я бы поискал другого "мастера"...
gotman
21 November 2013
Las9w
Кхм... ОН мне обратное утверждал.
Чем чревато, если сайлент-блоки не распустить?
Las9w
21 November 2013
G
gotman:
Ну, я, конечно, не истина в последней инстанции, но думаю меня поправят, если я ошибаюсь.
G
gotman:
Лень писать, почитай тему, это уже ни раз обсуждалось.
Kipovshik
30 December 2013
Всем привет. Столкнувшись с проблемой малого клиренса, прошерстив немало инфы на этом форуме, решил заказать так называемые "климовские" проставки. Вся операция по заказу, проплате и получении проставок заняла всего 6 дней
Скоро буду ставить, отпишусь по ощущениям, что да как
vava2204
30 December 2013mobile
Kipovshik
При установке заодно можно проверить состояние стоек стабилизатора (зад и перед) и шаровых опор. Для снятия поводков дворников (тяжело снимаются) я использовал съемник шаровых от ваз 2109.
Обязательно нужно чем-то стягивать задние пружины - мне опять же помог вазовский съемник пружин...
Kipovshik
31 December 2013
Сьемник пружин Вазовский уже прикупил Насчет подвески - не сталкивался раньше со стойками стаба ( был владельцем отечественного автопрома ), но думаю проблем не должно возникнуть. За совет насчет поводков - премного благодарен
idanian
10 January 2014mobile
Как успех?
shatrukov
13 January 2014
Всем привет!
Кто ставил...
Скажите, как с шумом-гулом,после устанвки?
Климовские,как мне показалось-резина...
Новосиб, полиуретан...
Кто знает что жостче,мягче?
Вопрос у меня только по комфорту.
Kipovshik
20 January 2014
Ну вот собственно и поставил проставочки) Машина существенно приподнялась, где ранее проезжал скрепя сердце, иногда чиркая днищем, сейчас проезжаю спокойно Машина по ощущениям стала помягче чем было до этого, правда пришлось поменять нижние поперечные рычаги (мастер на СТО сказал были убиты вхлам), когда поехал делать развал-схождение. Пока полет нормальный, пока нравится
дядюшка_мокус
2 February 2014
+3 см перед и зад. высокой не кажется, пузом практически не цепляет.
смену поведения после установки проставок не увидел, правда на низкой ездил не долго, но дорогу держит изумительно и раскачки не наблюдается
Hargrim
2 February 2014
Может из-за травы такой эффект или просто под таким углом сфотано, но смотрится вообще отлично
shatrukov
2 February 2014
дядюшка_мокус
какие проставки ставил? резина, люминий?
А как на счет "потише" на асфальте?
дядюшка_мокус
2 February 2014
вот почти без травы
проставки полимерные (это же не резина?)
что значит потише на асфальте? непонял
shatrukov
2 February 2014
дядюшка_мокус:
вот почти без травы
Есть мнение,что у фокусов идет гул при движении,
из-за давольно жесткой связи опоры-кузов,
(с-макс , близкий родственник)
Вы сейчас эту связь, как бы "улучшили"...
От сюда и вопрос...
дядюшка_мокус
2 February 2014
shatrukov:
От сюда и вопрос...
не готов ответить на этот вопрос, с шумами борюсь посредством громкой музыки
и эта, я хоть и дядюшко, но не самый старый, поэтому можно на "ты"
14 March 2014
тепло на подходе, думаю чуток задрать телегу. с передними ясно, проставку подложил между стойкой и кузов и все, а вот с задними немного поясните. щас был в магазине, там увидел эти самые с классики. они оказывается есть заводские(на глаз около трех см толщиной) и самодельные (ближе к пяти). так их ставят назад сверху пружины вместо родной или вместе с ней? если без родной, то какой смысл будет подъема?
miha73
14 March 2014
352
Там, сзади, родная "проставочка" толщиной около 5 мм. Всвязи с чем, я её просто выбросил и поставил вазовские, а кто-то оставляет, т.е. ставит и родную и вазовскую.
14 March 2014
miha73
т.е. можно так и так. а родная стоит сверху пружины или снизу? если сверху, то вазовскую можно воткнуть в родную? пружины меняли? и насколько поднялось с проставкой? симакс?
miha73
14 March 2014
Столько вопросов. Начну с конца.
Симакс. Поднялась ну где-то см на 3, не мерял. Пружины не менял. Проставки поставил сверху без родных, родная стоит сверху. А перед установкой перечитал кучу форумов и пообщался с "пользователями" и "установщиками".
14 March 2014
вот нарыл картинку: http://media.ffclub.ru/up53561-post-25-1209108645.png
т.е. вместо 5586а, ставится вазовская проставка? нижняя 5586в не трогается?
14 March 2014
miha73
понял. спасибо.
Alevar
14 March 2014
Подскажите Артикул проставок.
14 March 2014
Alevar
так это же колхоз. у него нет артикулов.
Alevar
14 March 2014
А КАК ЗАКАЗАТЬ.
