ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Коля
22 October 2013mobile
rahmai
Если нет штатной книжки, посмотрите здесь
http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch
mgn_ef
22 October 2013
virgolsm
Ваша магнитола с редким сер.номером на v его мои проги не бьют.
Dixter
22 October 2013
Доброго дня!
Подскажите, есть ли датчик скорости в Focus 2, 2005, Акпп, и где он находится.
Требуется для того чтобы подключить к нему парктроник.
Конкретного ответа сам не нашел. В дилерском центре не говорят.
22 October 2013
Dixter
Нет.
22 October 2013
Dixter
Обычно ведь подключают к датчику заднего хода?
Dixter
22 October 2013
Spb_Focus_Man
Верно, но есть поддержка этого датчика. для установки порогов скорости для функции "Бизон".
Парктроник Спарк 8D Бизон, Если интересует.
22 October 2013
Spb_Focus_Man
Есть новомодные, с передними датчиками.
Laric004
22 October 2013
Всем Привет.А подскажет кто нибудь в чем дело?Обратил внимание что начал появлятся какой то писк при выжиме сцепления.Если тронутся на 1 передаче и на ней ехать,и чуть чуть придавить педаль сцепления то появляется пищащий звук.Хана выжимному?К чему готовится?А так то сцепление работает хорошо.Ни единого намека что оно на "подходе".Тьфу 3 раза.
фф2 1.6 механка рестайл пробег 125000
Semen347
22 October 2013
Подскажите где находиться датчик заднего хода на форд фокус ст
22 October 2013
Laric004
Выжимной подшипник.
Посвистит до кончины.
Laric004
22 October 2013
Если это выжимной, то долго ли ему осталось?Сколько так можно еще будет проехать?
f61984
22 October 2013
Добрый день. Поменял штампованные колеса на литые диски К&К. Обнаружилось, что у передних колес теперь не хватает длины шпильки, чтоб гайка закрутилась полностью, на задних колесах все норм и шпилька после установки гайки торчит еще примерно миллиметров на 7-8.
То ли шпильки спереди и сзади разной длины, то ли колесо мне криво установили (что очень маловероятно). Вопрос такой, есть ли какие-то специальные гайки, которые смогут влезть внутрь отверстие литого диска и плотно прикрутить его ? или в моем случае нужно менять шпильки на более длинные. Фокус 06г дорестайл хэтчбек. Гайка стоит М12 х1.5 внешний диаметр 19, при 21 диаметре ключ не входит в отверстие литого диска. Спасибо
tixon82
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста какие диски подходят на форд фокус2 2007 года,кроме как 5на 108
22 October 2013
tixon82
Никакие.
22 October 2013
f61984
Смотри как диск на ступицу наделся, и подходят ли гайки под этот тип дисков.
mgn_ef
22 October 2013
фф2 1.6 механка. Подскажите финис каке сцепление и выжимной нужны.
Snezhnii
22 October 2013
mgn_ef
В этой теме поиском FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
vanym
22 October 2013
Здравствуйте! Помогите разобраться с проводами под капотом, был небольшой пожар и обгорела почти вся проводка, не могу найти фото или схемы электрики в моторном отсеке Ford Focus 1.8 tdci 2010
22 October 2013
vanym
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
-Ал-
22 October 2013
F
f61984:
... не хватает длины шпильки, чтоб гайка закрутилась полностью ...
Что значит "полностью"? Для нормального крепления достаточно 6-и оборотов завинчивания. Именно так (6-7 оборотов) крепились штатные литые диски у комплектации Gia испанской сборки. Шесть лет на таких езжу
Вадим1107
22 October 2013
ребята скиньте пожалуйста принципиальную схему проводки от гем до дверных замков. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ надо...
заранее спасибо!
22 October 2013
Вадим1107
igor40ru
22 October 2013
подскажите пожалуста для чего нужен воздушный резонатор, можно ездить без него. у меня FF 2
FeodorY
22 October 2013
igor40ru
инфа про резонатор
Ставьте впуск от рестайла там его нет : Установка воздухозабора нового образца
куцер
22 October 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто нибудь менял сам задние сайленблоки переднего рычага.Мне всервисе сказали что легче целый рычаг купить чем поменять сайленблок.Если у кого есть опыт замены поделитесь.
Nikis_23_rus
22 October 2013
куцер
Старый срезают болгаркой, а новый просто напресовывают.
куцер
22 October 2013
Nikis_23_rus Ну а робота так геморная , можно самому попробовать?
Nikis_23_rus
22 October 2013
куцер
Если есть всё для этого, включая руки растущие куда надо(откуда не важно), то можно. Но я бы отдал это дело в руки профессионалов.
Nikis_23_rus
23 October 2013
К
куцер:
Nikis_23_rus спасибо.
Вот ещё нашёл тебе в помощь :
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #8304498)
uliksher
23 October 2013
куцер
меняли с папой в гараже сами, геморно менять
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
