ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Lexon896
19 October 2013
virgolsm
Если есть на последней странице посмотри
FeodorY
19 October 2013
virgolsm
К дилерам, услуга платная.
Lexon896
19 October 2013
500р. разблокировка
putnik1
19 October 2013
может я параноик, но реле дворников у всех довольно слышимо щелкает?
FeodorY
19 October 2013
putnik1
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. и там Отчёт по разборке реле передних счеток стеклоочистилеллей ФФ 2
19 October 2013
putnik1
У меня лично довольно слышимо.
BOOMBOX555
19 October 2013
у меня тоже сильно щелкало,до того пока не поменял трапецию (сгорел мотор),щас тоже щелкает но не слышно...
virgolsm
19 October 2013
Lexon896 книги нет машина пригнана с Испании, код искал везде и в бардачке и на дверях где только можно, его нет, посмотрел в интернет ресурсах что как то можно разблокировать если узнать серийный номер, номер узнал, но результатов пока нет, если кто может помочь буду благодарен!!!
mgn_ef
19 October 2013
virgolsm
у меня естьь программка, для кодов, но она на рабочем компе, если к понедельнику актуально еще будет, скину код
tymophey
19 October 2013
Zlobar
Ремонтировать однозначно. Трещины могут поползли в любой момент, а так даже видно почти не будет.
tymophey
19 October 2013
virgolsm
У меня на самом аппарате наклейка с кодом, но чтобы его увидеть надо девайс вытащить, а для этого нужно сколхозить ключи.
Zlobar
19 October 2013
Snezhnii
Spb_Focus_Man
спасибо ребята, значит поеду клеить!
Serii
19 October 2013
РЕбят подскажите что может быть ?? короче 2-х зонный климат он включается но вот вентилятор не дует совсем??? что может быть ???плз??
FeodorY
19 October 2013
Serii
Неисправности климат-контроля смотрите там Активация самодиагностики
Serii
19 October 2013
FeodorY
спс
Serii
19 October 2013
Диагностика результатов не дает ни каких(((???
FeodorY
19 October 2013
Serii
Неисправности климат-контроля (сообщение #425407)
андрейка904
19 October 2013
Высветилась ошибка "неисправность двигателя", хотя движок работает отлично, и на слух тоже. В чем это может быть дело?
FeodorY
19 October 2013
андрейка904
Надо считать номер ошибки и от этого отталкиваться... Вариантов может быть много, см Тестовый режим компьютера (сообщение #2688851) и еще Диагностика / параметры / тесты / ошибки
19 October 2013
Serii
Почитай Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #14672191)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14670076)
И проверяй сам вентилятор.
Мармелад
20 October 2013
Здравствуйте!
ситуация следующая : сдали машину на сто, ремонт после дтп. сто- это муж с женой. свое маленькое дело.
вот список работ после осмотра: 1. замена порога правого + покраска
2.ремонт и покраска двери задней правой
3.замена двери задней прав
4.ремонт и покраска передней прав двери
5.ремонт и покраска крыла задн прав.
после начала ремонта позвонили и сообщили что геометрия кузова нарушена. надо выправлять заднюю стойку. плюс еще что-то бормотали про лонжерон. что его тоже выправляли. где такой зверь вообще живет?
"дверь просто была в на хлёст, пришлось разобрать обшивку внутри и отстучать в обратную сторону кузов.
На первой фото- часть заменённого порога- ровная, на второй - с линией вмятой, которой не было видно из-за грязи! На третьей- работы по сварке снаружи и снутри с разборкой салона!"
потом на почту выслали 2 письма с фото. но я на этих фото ничего не понимаю.
еще смутил текст в конце второго письма "Дело в том,что стоимость дополнительных работ такой ёмкости в любом другом месте от 15 тыс.руб. Мы всегда оценивали в 10 тыс. Но при данной ситуации - наша стоимость - 5 тыс.руб. Поверьте - Вас не разводим, а хотим как лучше!"
посмотрите, пожалуйста, фото. на них чего-то можно разобрать и понять?
19 October 2013
Мармелад
Короче +5000 к первоначальной калькуляции, за работы по исправлению перекоса кузова, который выяснился после навешивания новых деталей.
19 October 2013
Мармелад
Просто в нормальных конторах перед любыми дополнительными работами с вами должны связаться и предупредить. На будущее. Либо уж сами предупреждайте их, чтобы предупреждали вас.
Мармелад
19 October 2013
ну т.е. на фото это видно, да? я с кузовным ремонтом первый раз сталкиваюсь. и на этих фото лично мне ничего не понятно.
19 October 2013
Мармелад
Да все, как есть.
Мармелад
19 October 2013
спасибо большое!
Foxman03
19 October 2013
Доброе время суток. Знатоки,подскажите! 2011г, 1.8 пробег почти 42000. На прогретом двигателе в салоне ощущаются вибрации(масло поменяно, дз почищенна,свечи поменяны.чип от паулюса) началось примерно 5000-7000км назад.обороты (судя по стрелки) плавают крайне редко и не всегда.что делать с вибрацией?
Мармелад
19 October 2013
а еще вопрос можно))
после вот такого выправления, на сколько безопасна машина? можно предположить как поведет себя кузов при аварии?
19 October 2013
Мармелад
Трудно судить, лучше она не стала всяко, но и особых беспокойств не вызывает.
Мармелад
19 October 2013
про лучше это точно. еще раз спасибо
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
