ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
10 October 2013
oleg-29
Скорее всего 120 Вт, такая лампочка поплавит достаточно быстро разъем, если предохранитель выдержит, ну и то что Funken
написал то же случится. Если хотите что то со светом ближним смотрите тут: Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон лампочек на выбор полно с улучшенной светоотдачей - одно беда: перегорают чаще... Ну или альтернатива: Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
oleg-29
10 October 2013
спасибо
speed_dancer
10 October 2013
Ребят подскажите, сегодня по дороге домой загорелся "чек". Машина едет как обычно никаких сторонних звуков не наблюдаю... обороты иногда на холостых прыгали, но как я понял это у многих... с чем может быть связан "чек"???(((
speed_dancer
10 October 2013
Фф2 2л механика
FeodorY
10 October 2013
speed_dancer
Посмотрите какая ошибка при этом Тестовый режим компьютера от нее и отталкиваться... и тема в помощь: Горит ошибка CHECK ENGINE
10 October 2013
speed_dancer
speed_dancer
10 October 2013
Spb_Focus_Man
А почему в тестовом режиме не считается ошибка у меня?
Funken
10 October 2013
speed_dancer:
В этом режиме показываются только "самые грубые" ошибки.
speed_dancer
10 October 2013
FeodorY
Спасибо.
FeodorY
10 October 2013
speed_dancer:
Вот эти: Тестовый режим компьютера (сообщение #2688851)
дмитрий129
10 October 2013
ребят подскажите приспособу для установки ремня генератора где можно взять или есть может чертежи фф2 1.6
10 October 2013
FeodorY
Мне кажется тот пост некорректен. Там приведены диагностические коды ошибок (DTC), но совсем разных модулей, большинство из них никаким образом не может быть показано приборкой. Там просто сборник кодов ошибок. Взять хотя бы неисправности по цепи ДЗ. Я недавно ставил эксперименты с ДЗ, у меня загорался чек, но никаких ошибок БК зафиксировано не было, а они там фигурируют.
FeodorY
10 October 2013
Spb_Focus_Man
FeodorY
10 October 2013
дмитрий129
Ремень ГРМ (сообщение #13027119)
Sanner
11 October 2013
Тормозят только передние колеса и горит абс
gutengu
11 October 2013mobile
Всем доброго дня.Купил металлическую защиту двигателя на свой фф2 рест. 2литра, механика.Механик мне сказал,что ее лучше не ствить так как она спереди крепиться на какойто хлипенький кронштейн и при ударе снизу возможно повреждение радиатора.Так ли это?и какую вообще лучьше ставить.?зарание спасибо.
FeodorY
11 October 2013
gutengu
ерунда полная - меняйте такого механика, у меня стоит шестой год стальная защита, не раз выручала! и тема в помощь Защита картера
vetaslub
11 October 2013
Всем доброе утро!
На момент покупки авто пробег составлял 81000км, сейчас уже 98000км. (с марта 2013года).
Вопрос, когда менять ремень ГРМ и ролики... и как понять, меняли ли мне его? Как-то ссыкотно становится...
Сервисную книжку потерял при переезде, печаль:(
Машинка ФФ2 1,6 115л.с.
FeodorY
11 October 2013
vetaslub
Ремень привода распределительного вала менять Через каждые 160 000 км/8 лет - (LTS 21 304 9)
Indi
11 October 2013
FeodorY
ну ты же знаешь что это не тот случай когда стоит слепо следовать рекомендациям форд ... вариант попадалова при обрыве всегда есть ... так что ... не будем успокаивать одноклубня
vetaslub
Осмотри ГРМ ... трещины есть - менять нафиг...
vetaslub
11 October 2013
FeodorY
Ничего себе, 160 тысяч... многовато.
Indi
Как его осмотреть, только снимать крышку... посмотрел на ремень сквозь "щель" вроде нормально снаружи.
FeodorY
11 October 2013
Indi
vetaslub
Ну как бы вся инфа есть в вышеуказанной теме, вот конкретно по 1.6/115
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс
Я бы на вашем месте поменял его и ездил спокойно, 160 тык - это не для наших условий...
vetaslub
11 October 2013
FeodorY в жизни не поверил бы... но да
На всякий случай наверно заеду на сервис, пусть пощупают его.
rsen07
11 October 2013
Всем привет))) Форд фокус 2 2007 г дорестайл 2 л акпп. недавно отписывался тут по поводу датчиков абс, оба сломал когда подшипник ступицы менял, загорелись лампы абс, есп и (восклицательный знак). купил новые датчики, поставил их, восклицательный знак погас, а лампы абс и есп горят. Режим самодиагностики, ошибки все скинул, и пишет теперь что ошибок нет, но абс и есп не работают, поскажите пожалуйста что делать.
FeodorY
11 October 2013
rsen07
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
На диагностику съездить, покажет конкретную причину неисправности.
rsen07
11 October 2013
ну это понятно, что покажет, просто хотелось сначала своими силами, может здесь у кого-нить такое было. Провода точно не перебил нигде, датчики оригинал поставил. Если в режиме самодиагностики ошибки пропали, значит я предполагаю, что все норм. просто надо как-то скинуть ошибки на лампочках.
karat43
11 October 2013
FeodorY:
karat43
Что то чудеса какие то, у меня 1.8/125 2008г но меньше 11 л на сотню в городе не бывает на 95 м, на 92 м пару раз пробовал - авто не едет, особенно в горку заметно, чуть сцепление не спалил. И на 92 м расход был больше, с тех пор не экспериментирую, ну и темы про расход:
Вот и я про то же
yuriy05_1985
11 October 2013
Всем доброго дня
На днях приобрел чудную машинку,фокуса рестайлингового с акпп. И что-то решил,дай ка думаю забью вин код на сайте форда и сверю кодировку в паспорте.оказывается,двигатель 1.8 и коробка механика
А реально стоит автомат.причем,как я понимаю автомат на 1
8 не ставят,только на 1.6 или 2.0. В ПТС указано 1.8. Кто,что думает о сием чуде и как такое возможно?
FeodorY
11 October 2013
yuriy05_1985
изредка бывают такие сообщения как ваше
Замена двигателя (сообщение #14368241)
yuriy05_1985
11 October 2013
а насколько реально,если машину собрали в испании с механикой,а в россии диллеры поставили на нее же автомат?))
Тормозные диски ФФ2
