Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
seger
5 October 2013
Nata
в клубных сервисах просто нет аппарата для замены масла
вообще, по логике, полная замена вряд ли хуже чем смешивание 50*50 свежего с отработкой
Nata
5 October 2013
Спасибо, знатоки!
А то, что у меня фокус-испанец как-то влияет на марку масла АКПП? Какое нужно покупать?
seger
5 October 2013
Nata:
нет, ибо коробка одна и та же, шо у испанцев шо у неиспанцев
4-х ступенчатый автомат 4F27E
масло туда лилось заводами сначала одно, потом стали лить другое, и то и то - подходит
единственная загвоздка в том что вроде как смешивать нельзя (ну а рисковать пробовать зачем?)
поэтому особое внимание на марку масла обращать нужно при частичной замене (ведь 50*50 "нового" и "старого" смешивается)
при замене масла полностью - какую марку лить - нет разницы, ибо смешивание если и происходит то в весьма ничтожной пропорции
Nata:
полная замена - любое (из шапки)
частичная замена - такое какое было залито на заводе (что б исключить возможные риски при смешивании)
если достоверно установить какое масло было залито на заводе не получается, то лучше поменять полностью, так сказать воизбежание
Vik93
5 October 2013
Modem:
Tusoffkin
Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV) .
Ключевые слова ДО июля 2007 года и С августа 2007 года. А что заливали в июле?
У меня в ПТС написано, произведена в 2007 году, пробил машину по Win - произведена 18.07.2007. Как определить, что там залито? Склоняюсь к Motorcraft Mercon V, я прав?
Испанец, пробег 55 т.км., автомат работает без рывков, резких запахов от масла вродебы нет, цвет светлый, оттенок надо еще раз глянуть. Единственное заметил, прошлой зимой машина как бы поначалу не хочет ехать пока хорошо не прогреется. Вот и думаю, менять сейчас или подождать до весны, зимой всеравно мало катаюсь? Если найду нормальный сервис, менять буду с полной заменой.
Кто что подскажет?
seger
5 October 2013
Vik93
коль собрался менять полностью - тогда без разницы какое масло
какое есть (из шапки) - такое купить и залить
nikan47
7 October 2013
Кто подскажет, что за Масло трансмис.Ford ATF WSS-M2C938-A (Fo-08 4F27E) (1л) 1496116 - "оригинальное трансмиссионное масло для некоторых а/м Форд". 1372 рубля за пузырь?! ФФ2 2010 1.6 100 л.с. годится в АКПП? Почему такое дорогое?
bashioo
7 October 2013
Ну и я отпишусь по замене. ФФ2 рест хетч 2008 г., 1.6 л., 100лс. Взял его полтора года назад с 45к пробега, на данный момент на одометре 84к. Езжу всегда, а морозы у нас до -40 бывают. Последние 5-10 тысяч стал замечать работу коробки с плохой стороны. Симптомы: пинок с первой на вторую на холодную; небольшой пинок при остановке; рывки при переключении на месте; ну и самое неприятное - рывок после лежачих полицейских, особенно в горку. Масло взял Мотокрафт XT-10-QLVC, фильтр американский. Делал полную замену, сначала слил 2.5 со шланга обратки, потом снимал картер и далее все по инструкциям из шапки. Маслице конечно вытекало жуть: бордово-черное, хотя на щупе все выглядело не так печально. Магнит зарос шубой 2-3 мм, картер относительно чистый.
Результат радует, правда проездил всего 2 дня, но по ощущениям: пропали рывки при переключениях на месте вообще; с первой на вторую переход чувствуется на холодную, но мягче чем был раньше, я так понял это особенность коробки и избавится до конца от него невозможно; пинок при остановке пропал; но самое главное пропал рывок после проезда лежачих, что меня очень радует. Привычка то уже осталась - проезжаю лежачего, добавляю газа и внутренне, по-привычке, готовлюсь что сейчас дернет, а она плавненько переключается и едет дальше. Красота!
Делал сам в гараже у знакомого, страшно конечно в первый раз, но глаза боятся, а руки делают. Потратил на все про все 6 часов с учетом перекуса в пиццерии пока застывал герметик. Кстати с герметиком намучался больше всего, ну очень муторно его оддирать старый.
ПыСы. Пока проверял уровень посмотрел как наклоняется движок во время переключений, я стоял снаружи, а помошник переключал. Так явно видно как двигатель как бы проворачивается туда и обратно при включении D и R, жуть . Это нормально или надо смотреть подушки,мож они уже при смерти?
DNAError
7 October 2013
nikan47
бери, если денег вагон. ценник из-за жадности продаванов и наценка за штамп FoMoCo
Я считаю, что брать ТЖ для нашей коробки по цене дороже 300 рублей за кварту (почти литр) - моветон.
pooteen
8 October 2013
на ebay наткнулся на ravenol для фордовских акпп
никто не пробывал? или я что то недочитал)
BlackGoga
8 October 2013
bashioo:
Это нормально.
DNAError
8 October 2013
bashioo
ты про нейтраль-то не забывай
nikan47
8 October 2013
DNAError:
nikan47
Наверное Вы правы...Моторкраф вполне достойная альтернатива при разумной цене.
DNAError
8 October 2013
nikan47
а ничего, что motorcraft это и есть fomoco, только через океан? Сервисную книжку открой
nikan47
8 October 2013
А что?, у меня к fomoko ни чего личного. Цена-качество mk похоже сбалансированы, если проанализировать тему и отзывы...
ufptnf
9 October 2013
Ч У Д О ! Все гарантийные мастера официальных сервисов заявили , что в АКПП масло залито на весь срок служб . Не веришь - проверь !
DNAError
9 October 2013
ufptnf
так-то да, да только другие производители рекомендуют менять масло в аналогичных коробках через 50-60 ткм, а так - да, можно не менять.
Vik93
9 October 2013
U
ufptnf:
А какой срок службы у этой коробки они не уточнили?
seger
9 October 2013
Vik93:
срок служюы - ВЕСЬ
русским же языком написано
pooteen
10 October 2013
срок служюы - ВЕСЬ
довольно размытое понятие ВЕСЬ , есть подозрение ,что ВЕСЬ это гарантийные 3 года)
Exorcist
10 October 2013
Был у кого-нибудь опыт замены в партнерских сервисах по сценарию "А" из шапки, т.е. поддон + последущее замещение путем слива через обратку и долива через горловину щупа?
Вариант тупо слить четыре литра и этим ограничиться не подходит.
Работы самостоятельно выполнить негде, приходится обращаться в сервисы, которые простейший только сценарий предлагают. Хотя не пойму в чем сложность сдернуть шланг и долить через верх. Официалы вроде не брезгуют такой технологией, чего казалось бы от них странно было ожидать, удивительно, что кроме остальные не берутся особо за это.
ShurikoF
10 October 2013
Exorcist
По такой схеме менял масло в сервисе на Бережковской наб., на него тут давали ссылку , работа обошлась в 2600р, по времени 1час.
Exorcist
10 October 2013
ShurikoF
ОК.
Из наших я так понимаю все-таки никто не предлагает даже в виде индивидуальной опции.
Странно, почему так?.. Действия примитивные - уж точно сильно проще чем снять/поставить поддон,- квалификации не требуют. Поддон снял/поставил, дальше знай себе слил - залил, слил еще - залил... Работа для подмастерья. Совсем просто.
seger
10 October 2013
ShurikoF:
кинь пожалуйста ссылку или адрес в личку
Exorcist:
да фик их поймешь
лишнего телодвижения без денег не сдалают, особенно которое в инструкциях "как" не расписано
метод то "народный"
Exorcist
10 October 2013
seger
Так кто ж говорит что без денег! Берите деньги, не вопрос, делайте только! Так нет, и денег не хотят. Почему и удивляет все это.
На то, что в том числе и клубные неофициалы по качеству, отношению, часто уровню компетенций уверенно опускаются до уровня официалов, думаю не мне одному стало заметно.
seger
10 October 2013
Exorcist:
значит такая операция в ихних инструкциях не написана (если такие вообще существуют, хотя бы в устном виде)
а брать лишнюю (нерегламентированную) ответственность не хотят, даже за деньги
Exorcist:
клубные это как?
которые "зарекомендовали" себя среди "клубней"?
ну как зарекомендовали так же легко ведь могут и разрекомендовать, стоит сделать йню и сарафанное радио сделает своё дело
barin411
14 October 2013
Машина фокус 2(хэч) 2011 года,пробег 45000км. Думаю заменить частично масло акпп,оригинал 1496116 по vin идет. Такой вопрос Febi подойдет в моем случае??? WSS-M2C938-A (MERCON®LV) допуска на банке Febi нет такого!!!
BlackGoga
14 October 2013
barin411
Закажите MOTORCRAFT (к примеру в oem-oil) и не ломайте себе голову. Около 1500р за 5 литров отдадите и доставка транспортной порядка 350. В 2000р. уложитесь, зачем вам Febi? сколько сэкономите? Да и не проблема MOTORCRAFT в регионах заказать. Даже в нашей деревне переплата за 10литров не больше стоимости доставки с инет-магазина.
barin411
14 October 2013
http://www.oem-oil.ru/media/catalog/product/cac...3_1.jpg
то есть вот это заказать?
BlackGoga
14 October 2013
barin411
оно самое
