ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
8 October 2013
Funken
Funken
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Radius19877
8 October 2013
А как по вину определить? Где?
Radius19877
8 October 2013
Звонил официалам, они по телефону, не спрашивая ничего (ни модель ни год) сказали что зеленая
Snezhnii
8 October 2013
Radius19877
Если стоит ЭГУР двигатель 1.8 и 2.0 то зеленая. А так откачиваешь маленьким шприцом и смотришь на просвет, либо белой бумагой, но на ней зеленая будет прозрачного цвета.
Radius19877
8 October 2013
Snezhnii
Спасибо большое, аак раз то, что я хотел услышать. 1.8, эгур стоит. Беру зеленую значит
Chingizhan
8 October 2013
Radius19877
Добрый день! Хотел просто для информации добавить. Авто ФФ2, 2006, 1.8, 125 л.с.. Где-то год назад вытекла практически вся жидкость из ЭГУРа. Заехал в офис Экзиста, спросил какую надо заливать, дали Dextron (точные характеристики не помню) и она красного цвета!!! Залил и вот уже год ездию, всё работает. Ещё раз отмечу - ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ, просто описал свою ситуацию для общего сведения.
фидан4ик
8 October 2013
привет. после запуска двг и недолгой езды на панели приборов загорается снежок оранжевого света .И при загорании идёт одиночный сигнал.Что это может быть
8 October 2013
фидан4ик
Это значит, что на улице похолодало до +4. Снежинка вас информирует об этом. Читайте инструкцию по эксплуатации к машине, там обо всех индикаторах написано...
фидан4ик
8 October 2013
и только
фидан4ик
8 October 2013
это мой первый фф2 пока просто всех заморочек не знаю
фидан4ик
8 October 2013
да ещё когда на нейтральной передаче катишься обороты прыгают от 1500 до 600 иногда и глохнет подскажите если знает
8 October 2013
фидан4ик
Читайте инструкцию, которую должны были вам дать к машине, или скачайте отсюда - http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf, а также изучайте темы:
Плавают обороты ХХ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
И при вопросе не плохо указывать конфигурацию своего авто.
speed_dancer
8 October 2013
ребята всем привет.
Собираюсь покупать ФФ2 2л на ручке.
Посмотрел всё вроде норм, НО смущает, то что передние двери очень тяжело открываются, я не маленький и не слабенький, но мне приходится приложить усилия, для того чтобы открыть дверь.
Продавец говорит, что на машине долго не ездили, а двери надо смазать маслом и всё.
Может кто то может подсказать так ли это и от чего это может быть...
FeodorY
8 October 2013
speed_dancer
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
фидан4ик
8 October 2013
вот полазел по сайту и опять возник вопрос хотя ответ мне дали и всё-же что у меня что на грм цепь или ремень фф2 2008гв 2.0л 125лс
dron-75
8 October 2013
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста как снять решетку на переднем бампере- ФФ2 рестал
Коля
8 October 2013
фидан4ик
Цепь.
8 October 2013
speed_dancer
И ещё, если на машине действительно долго не ездили, то стоит после покупки не откладывая заменить масло, добавив в него перед заменой какого-нибудь средства для очистки элементов ЦПГ.
FeodorY
8 October 2013
dron-75
Защитная сетка в передний бампер (сообщение #2938000)
speed_dancer
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо. Машина очень нравится, но после покупки БУ ауди, так встрял, что теперь сомнению берут по каждой мелочи...
8 October 2013
speed_dancer
FF2 2.0 на ручке в принципе не должен доставить каких-либо проблем. Единственное, неплохо было бы выпросить тест-драйв и прокатиться на холодную и горячую. Бывает из-за проблем в системе управления вихревыми заслонками на горячую могут возникать тупняки, также люди пишут, что зачастую может бить двухмассовый маховик, не всех это устраивает. После покупки первое время внимательно следить за уровнем масла. Ну и можно предварительно почитать тему Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. в дополнение к той, что FeodorY дал выше. А насчет двери - у меня передняя водительская тоже плохо порой открывается, да и пассажирское одно время стала туго открываться. Тут надо смазывать механизм замка двери. Я фигачил разные смазки, определённый эффект есть. Дверь водительская у меня правда в своё время была сильно битая, менять не стал, восстановили. Да и пассажирская тоже. Хотя там больше косметических повреждений было) Может это как-то сказывается. Хотя тогда только жестянка пострадала.
Perdona
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Добрый день !! Прошу прощения за вмешательство )) но раз уж зашла речь о 2.0 на ручке, не могли бы посоветовыть...переодически плохо включается первая передача !! На днях поменял сцепу (всю в сборе) проблема не ушла !! До этого ездил к официалам, они мне делали какуюто чистку коробки Вобщем вопрос у меня до сих пор открыт !!! Может есть соображения ??
8 October 2013
Perdona
Про чистку коробки можно почитать в теме Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП, а так, если не помогает, то можно глянуть отсюда Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14621320)
speed_dancer
8 October 2013
Spb_Focus_Man
Я на холодную с ним катался, завелся сразу хотя стоит недели две как минимум, поехали, попросил дать газу, рвет норма, меня смущает еще что уж больно он как новый выглядит, хотя год 2007...
Shyt
8 October 2013
Funken
Сегодня пока ехал на работу, все разъяснилось, я прозрел, шум начинается под сиденьем и вибрация, она прекращается когда набрал скорость свыше 10-15. Поднять пока не начем и ямы нет, только завтра.
policron
8 October 2013
Здравствуйте!
Помучаю еще знатоков )
Вопрос такой - хочу поменять ремни ГРМ и навески.
В теме Ремень ГРМ указан только "Ремкомплект грм" - пробивается в Экзисте.
А что еще нужно? Навесной ремень? И сколько их там?
Заранее благодарен.
8 October 2013
policron
Количество ремней зависит от наличия или отсутствия у вас кондиционера. Если есть, то надо 2 ремня, если нет - то 1.
Funken
8 October 2013
P
policron:
А что еще нужно?
Ролики
Funken
8 October 2013
Shyt:
Отпишись
8 people online
8 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
