ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
sneg2013
23 September 2013
подскажите кто-нибудь,у меня такая проблема,при разгоне появляется вибрация на скоростях с 60 до 80км/ч потом пропадает,балансировку делали на двух разных шиномонтажах,без изменений,загудел ступичный подшипник,поменял,тоже самое вибрация не пропала!!!моя машина фокус2 универсал,1.6 115л.с. 2005г.
Руслан1983
23 September 2013
Скажите,горел чек.Ошибку скинули(Р0420).К чему готовиться?ФФ 2,2006г,2литра
FeodorY
23 September 2013
sneg2013
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
FeodorY
23 September 2013
Руслан1983
К замене катализатора P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Руслан1983
23 September 2013
FeodorY
Прям так к замене?И ничего не сделать?Может лямбда тупит?А если забить на всё и дальше так ездить.Машина работает ровно,бенз не жрёт(а то пишут многие,когда каталик умирает,машина начинает тупить-у меня всё в порядке)!
FeodorY
23 September 2013
Руслан1983:
P0420
Подборка сообщений по ошибке Р0420 Тут вроде как может быть из-за плохого бенза, кому то помогает промывка форсунок, как бы можно ездить если не начинает эта ошибка периодически появляться... Я попадал на плохой бенз и через какое то время вышла эта ошибка, кат поменял, вроде как бытует мнение, что фарфоровая пыль, из фарфора сделаны соты ката, после его разрушения может попасть в цилиндры и тогда капиталить движок придется...
dron-75
23 September 2013
сломалась ручка открывания бардачка, подскажите пожалуйста можно купить отдельно? сказали только вместе с крышкой бардачка можно купить. ФФ-2 рестал
FeodorY
23 September 2013
dron-75
Правильно подсказали, только на до рестайле отдельно можно купить замок... На разборках поищите, новая крышка бардачка с замком стоит финис 1493179 Крышка вещевого отделения 3 128,64р.
Chikildin
24 September 2013
Здравия Всем!
При включении зажигания идет гул(как трансформатор) с р-она магнитолы и вроде с дросельной заслонки.
Что может быть?
ФФ2 МКПП 2.0 пробег 26000км 2007 год
dimka092
24 September 2013
МЕНЯЛ мафон замкнул + провод магнитолы на включения с зажигания предохранители все целые и на мафоне и под бардачком,теперь при включении зажигания горит красная стрелка и чек,потом потухает что это??может было у кого? еще про замену масла подскажите
мордвин
24 September 2013
сегодня утром появился какой то непонятный шум при выжиме сцепления пропадает . Через минут 30 езды пропал . Форд 2 1.8 механика . Что может быть ? До этого не было не чего
FeodorY
24 September 2013
мордвин
Вращательный шум на нейтрали (сообщение #5809592)
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Руслан1983
24 September 2013
Руслан1983
Мужики,а не подскажете мои действия по пунктам.Тему про ошибку Р0420 читал,не понял.Вертятся слова:,,Пламягаситель,обманка,паук и т.д.''!Я во всём этом полный ,,ноль''.Может кто из вас всё это сам проделывал.Менять каталик дорого.Интересует более дешёвый способ выхода.А сколько стоит обманка?Как я понял,то надо сперва купить обманку,потом мне в сервисе ее поставят,выбьют кат и всё?Напишите,плиззз по пунктикам мои действия.
FeodorY
24 September 2013
Руслан1983:
Обманка лямбды
putnik1
24 September 2013
на омывателе лобового стекла прыгает давление в форсунках соответственно в разное время разные места попадания струи . как лечится? может жидкость заканчивается, и зависит ли это от этого. Обратные клапана чтобы не было потеков ставил но проездил с ними три месяца все норм было. заранее спасибо.
24 September 2013
Chikildin
Датчик температуры салонного воздуха гудит.
Можно разобрать почистить.
Chikildin
24 September 2013
Даже гудит при выключении магнитофона и климата контроля.
Vasiliy1989
24 September 2013
День добрый!
Ребята у меня трагедия...
Имею фф2 1,6 - 115л/с, вчера порвался ремень генератора...сегодня хотел заменить на новый...но двигатель не прокручиваеться в ручную ключом... в чем может быть проблема? коробка механика стоит все на нетралке... выкрутил 1 свечку что бы уменьшить компрессию но толку нету...боюсь как бы не двигатель клинанул(((
Что можите посоветовать?
24 September 2013
Vasiliy1989
В другую сторону то же не дергается??
Vasiliy1989
24 September 2013
дергается но ход маленький где-то 3 оборота всего.. то есть поршня ходят только вниз и вверх, но полный оборот они не делают..доходят до верха и стопоряться...
24 September 2013
Vasiliy1989
Разбирай, смотри ремень ГРМ.
Vasiliy1989
24 September 2013
Все проблема решена...Порваный ремень намотала на шкиф...и по этому не давало прокрутить...всем спасибо)
Chikildin
24 September 2013
Проблема №1 При включении зажигания гудит Датчик положения дроссельной заслонки!!!
Проблема №2 При включении зажигания гудит(как трансформатор) в районе климата-контроля,хотя он выключен.Что там может гудеть?
24 September 2013
Chikildin
Заслонку надо чистить периодически.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
А в районе климат контроля гудит датчик температуры салонного воздуха.
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
Chikildin
24 September 2013
Vasiliy1989:
День добрый!Ребята у меня трагедия...Имею фф2 1,6 - 115л/с, вчера порвался ремень генератора...сегодня хотел заменить на новый...но двигатель не прокручиваеться в ручную ключом... в чем может быть проблема? коробка механика стоит все на нетралке... выкрутил 1 свечку что бы уменьшить компрессию но толку нету...боюсь как бы не двигатель клинанул(((Что можите посоветовать?
включи 5 передачу,подними переднее колесо и крути его
Chikildin
24 September 2013
мойка Датчик положения дроссельной заслонки и гул электрики в датчике это же не одно и тоже?
24 September 2013
Chikildin
Скажем так взаимосвязь имеется.
Руслан1983
24 September 2013
FeodorY
Спасибо за ,,развернутый,. ответ
ptor
24 September 2013
всем привет вопрос такой. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ В ПАНЭЛЕ НАЧИНАЮТ ШЕЛК АТЬ ЖУЖЖАТЬ КАКИЕ ТО ПРИВОДА ПОХОЖЕ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЕМ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ФФ 2007Г КЛМАТ КОНТРОЛЬ ДВУХ ЗОННЫЙ!
Vasiliy1989
24 September 2013
Ребята подскажите сайт разборки в москве... нужна головка а то)
80 people online
80 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
