Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
как он меняется скажите плизз!!течет у меня сильно
evgscorp
5 September 2013
sen88
Мне кажется проще заехать на сервис пусть меняют сами. Это гарантийный случай и сделают вам бесплатно. Это процедура не очень простая + масло нужно будет купить для коробки. Намного дешевле и проще заехать к официалам.
evgscorp
да но машине уже 13 лет,и я давно сам все меняю,поэтому и интересно,кто сам менял пообщяться!
Швейк
5 September 2013
sen88:
Швейк а сылочку можно)) |
http://focusfanclub.ru/publ/azbuka_ford/1/22-1-0-116
Только шаровая опора на фф3 не закручивается гайкой, а шплинтуется...
Отпишусь по поводу сальников транзитовских, проехал я на них уже порядка 17000 км, сухо!Тьфу тьфу тьфу.
dimcherЗдравтсвуйте! Откуда пятна масла на коробке, у меня тоже самое. Заранее спасибо.
А номер транзитовского сальника не подскажете!!!
Швейк
18 September 2013
nailss:
dimcher Здравтсвуйте! Откуда пятна масла на коробке, у меня тоже самое. Заранее спасибо.
вообще то тема про сальник, за такое меня обычно банят с лёгкой руки тролей, что касаемо таких течей, а попробуйте ка
сделать протяжку болтов, у меня к первому ТО тоже потекло из швов, хотя ОД сказали мы не обязаны протягивать болты, что меня подтолкнуло отказаться от ТО у ОД, я протянул все болты, и о чудо! всё сухо...да и сальник бы я заменил сам, но дело принципа...Пока сальник не бежит...
Швейк
Зачем банить? Перед первым ТО это пятно было, ОД сказал что это сальник и масло в это место накидало, сальник поменяли. Сейчас скоро второе ТО, пятно опять проявилось, но меньше. Вот и думаю что говорить ОД.
Масло на коробке из сапуна!!!
Доброе время суток, купил форд фокус 3, титаник 2013 год, приобрел 3 недели назад, есть вибрация на холостых оборотах, ну как я понял они у всех 2-ух литровых фокусов, ну заметил что от 60 до 120 км бывает ужасная вибрация с правой стороны, был у ОД в Минеральных водах, они сказали что говорили менять пыльник привода еще в мае, а теперь говорят менять полный привод в сборе, в гарантии отказывают, руль повернул на право и посмотрел, есть черные пятна, я не могу понять это с пыльника вытекла жидкость, или это сальник течет, я в машинах не очень, в рем зону там не пускают, как настоять на том, что бы поменяли по гарантии, если они отказывают?
разве они не должны поменять ее? и как узнать сальник менять или привод?
они сказали что говорили менять пыльник привода еще в мае, а теперь говорят менять полный привод в сборе, в гарантии отказывают, руль повернул на право и посмотрел, есть черные пятна, я не могу понять это с пыльника вытекла жидкость, или это сальник течет, я в машинах не очень, в рем зону там не пускают, как настоять на том, что бы поменяли по гарантии, если они отказывают? разве они не должны поменять ее? и как узнать сальник менять или привод? |
Они, сказали, а запись была где нибудь? Далее, ваши дилеры вас хотят развести на бабло, т.к. если вы не нарушали правила эксплуатации они обязаны просто делать по гарантии! Что значит не пускают в ремонтную зону? Они, по вашему письменному заявлению в котором указываете: прошу делать в моём присутствии, просто обязаны пустить...Далее, прежде чем заявлять подлежит ли или не подлежит гарантии должны провести экспертизу, которую согласно закону о защите прав потребителя, они обязаны сделать, и вы имеете право требовать тоже в вашем присутствии, если отказывают, сначала жалоба в ФМК далее в Суд...самое главное, чтобы всё фиксировалось письменно!!!
они сказали что говорили менять пыльник привода еще в мае, |
Они должны были в мае, поменять пыльник, а не сказать! Если брак то бесплатно, если вы ездили без защиты картера и порвали его где нибудь, то за ваш счёт, но всё ровно обязаны! Я советую жалобу в ФМК, позвоните или на сайте заполните форму и отправьте, там есть Андрей, классный парень, он поможет.
mukaev
Если порвался пыльник, то его сразу нужно было менять (посмотреть состояние смазки-возможно ее тоже заменить), а не ждать, пока на смазку налетит пыль\песок и начнет разваливаться граната. Пусть меняют шрус в сборе. Если конечно это не ваша вина и вы сами не накосячили каким-то образом, то должны менять по гарантии. Пусть делают все в вашем присутствии. Я машину им даже на ТО не доверяю - смотрю стою над душой. В ремзону обязаны пускать - надо настойчивее с ними быть.
P.S. черные пятна - это скорее всего разлетевшаяся смазка из гранаты.
Darkblood
понятно, спасибо большое) в гарантии отказывают все равно, придется самому менять) куплю оригинал, ну не у ОД)
сколько привод будет стоить? тысяч 20? ОД зарядил 30
благодарю всех за помощь)
mukaev
Можно взять неоригинал, и не обязательно брать шрус целиком. Можно взять ту часть, которая накрылась. Если брать неоригинал, то думаю 2500-3000р. В инете гляньте, полно продается.
Друзья, обращаюсь с вопросом. Когда делал чип , и поднимали машину, мастер посмотрел все днище и сказал, что сальник течет. Но увидел в этой теме фото похожее, и ответили, что это не течь. Не могли бы сказать, течет или гнет и сколько можно ездить? Спасибо)
ford_ekx это не течь сальника, пока расслабься и получай наслаждение от жизни...
Швейк
Так там масло на нем? Просто не так активно льется, как я понял...
ford_ekx:
Швейк Так там масло на нем? Просто не так активно льется, как я понял... |
когда льётся масло, так весь корпус коробки снизу в масле, да и крепление подушки тоже...тебе сальник ОД менять не будут...
Швейк
А у меня цвет такой откуда? Просто чтобы знать, что это такое...
ford_ekx:
Швейк А у меня цвет такой откуда? Просто чтобы знать, что это такое... |
может ржавчины налёт, да это не течь успокойся, зимой поглядишь, если побежит значит к ОД и пусть меняют...сейчас никто тебе менять сальник не будет, возьми тряпкой протри на сухо, и погляди после...через месяц другой...
ford_ekxПохоже больше на запотевание
Рекомендую протереть тряпкой и иногда посматривать
ford_ekx
6 October 2013
возьми тряпкой протри на сухо, и погляди после...через месяц другой... |
спасибо)
Похоже больше на запотевание |
благодарю. А после этого может и потечь?((
Приветствую всех.
Автомобиль ford focus 2 2007 г.в. Пробег 77000 км. Делал машине ТО. Подняли, сняли защиту. Коробка снизу в масле. Открыли пластиковый кожух, где заливная горловина - сухо. Сальники приводов говорят сухие. Сказали, что течет коробка. Снимать, разбирать, промывать, герметизировать, новое масло лить. В общем работа+материалы - 18000 руб. Сомневаюсь, честно сказать, что необходимо коробку разбирать.
Приехал домой. Почитал форум. Повернул колеса. Залез видео поснимать. На мой взгляд течь дает именно сальник левого привода (короткий). Фото нет. Только видео. Что можете подсказать?
Видео перевернуто вначале, то есть в верхней части Вы видите низ коробки и защиту картера.
youtube.com/watch?v=EUUzrSbip4A
youtube.com/watch?v=u3xPhqjCDTY
не в тот раздел написал, видимо, здесь же ff3 обсуждается
