Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
sxeon
9 September 2013
Приобрел передние диски Otto Zimermann 250.1352.20 и обнаружил, что наружная и внутренняя часть диска, разделенные вентиляционными отверстиями имеют разную толщину. Скажем в одном месте наружная сторона, обозначенная 1, имеет размер меньший, чем внутренняя, обозначенная 2, а если диск провернуть на 180° , то ситуация меняется на обратную, толщина наружной 1 становится больше внутренней 2. Разница в размере примерно 1-1,5 мм
Никто не сталкивался с этим, это нормально?
nightik
11 September 2013
-GSA-:
поделитесь опытом...
1 734 696 передние диски FORD
или
24012501171 АТЕ
что лучше? оригинал или нет? в чем тогда разница...в цене? не намного..
ате - 1702 руб, Форд - 1810 руб..
в краснодарском крае ценник:
2300 и 2450 соответственно. С чего такой большой разбег по цене?)
как быть?)
P.S. ценник на экзисте
Spirit111
11 September 2013
sxeon
а общий размер норм? Зачем извращаться?)
sxeon
12 September 2013
Dmitriy2k
Да, размер в порядке, просто тут их так нахваливали, что я уже начал придираться
kozhux
13 September 2013
sxeon
я те же самые диски на экзисте брал. Обе половинки одинаковые
nightik
13 September 2013
у меня рабочая поверхность диска можно сказать отсутствует, заказал новые с колодками. Единственное, что интересно как определить критический порог для замены дисков? мне многие говорят "как заскрипят колодки". У меня они не скрипят даже после недели проливных дождей, а ездить все страшнее и страшнее))
Веталь76
13 September 2013
nightik
в шапке по критическим размерам все есть.
какой пробег на дисках?
nightik
13 September 2013
данной информации не знаю, авто приобрел 6тыс. км назад.
по замерам вроде требует оперативной замены, но по описаниям, которые выше, не требует срочной замены. Заменить то заменю сейчас, просто хочется больше знаний на будущее
Веталь76
13 September 2013
nightik:
верно, комплект новых колодок можно использовать и на этих дисках...но опять же машина б/у ,я бы не стал рисковать, если есть деньги то лучше поменять, это ваша безопасность...
nightik
13 September 2013
Веталь76:
заказал, на след неделе поменяю. просто интересно, говорят менять надо когда появляется скрип, свидетельствующий об износе колодок/дисков (в сухую погоду), а у меня и в дожде не скрипят, поидее я так и ездил бы ожидая скрипа и врядли бы поменял если б не предстояла поездка по серпантину. Хотя и щас езжу на работу по нему (правда менее опасному)
Веталь76
13 September 2013
nightik
скрип от не качественных колодок но не от дисков... и когда изнашиваются колодки (ну не до металла) там не скрип,а как бу-то металлический шум в простонародий называется "пискуны".
да и педалька тормоза чувствительно проваливается...
Веталь76
13 September 2013
nightik
про колодки если что
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #14509911)
nightik
14 September 2013
Веталь76:
nightik
спасибо. Я почитал про колодки, при чем хорошие люди посоветовали ещё и хороший инет магазин. В сочи настолько зажрались, что тот же экзист нереальную цену ставит. Взял АТЕ и колодки и диски, обошлось в 5тыс все.
Веталь76
14 September 2013mobile
nightik
Ну и отлично ,АТЕ это и есть оригинал.
morece
25 September 2013
кто-нибудь диски передние swag 50924565 пробовал?
или на феродо лучше остановиться?
nightik
25 September 2013mobile
Установил, теперь шаркает при движении, говорят не должно так притираться.
alex219
25 September 2013
Всем привет! До этого писал что было биение на руле при торможении со скорости 100 км/ч и более. Купил новые диски и колодки, взял и то и другое фирмы Брембо. Биение ушло, всё ок. К качеству Брембо претензий никаких, диски недорогие, брал по 1600 за штуку, колодки 1400р. за комплект, всё в Экзисте. Машина тормозит в принципе также как и раньше (до появления биения), не лучше и нехуже. Самое приятное, что на скрип, или какой-то визг, даже намёка нет, причём когда тормозишь, то понимаешь, что этот комплект тормозов вряд ли когда то заскрипит. Так что кто сомневается, советую!
ky3uk
28 September 2013
Доброго дня, подскажите выбираю себе тормозные диски, не могу понять какие 300 или 278, может кто поможет определить по вину X9FPXXEEDPBE75179, заранее буду благодарен за помощь
spd
29 September 2013
ky3uk
300 идет только на СТ
spd
29 September 2013
Вообще классно было сделать голосование - "кто что предпочитает". Сам на перед ставил АТЕ+АТЕ - остался доволен, вот назад еще не решил что брать , т.к. машину след. летом продавать и хочется что подешевле, но чтоб достойно отъездитьл;) брембо (диск) + колодки какие-нибудь
KOS939
29 September 2013
брембо тоже
Веталь76
29 September 2013
spd
Брембо(диск)+Брембо(колод.), нормально будет ,можно Otto(диск)+Брембо(колод.)или АТЕ(колод.). Даже ТРВ+ТРВ будет нормалек
Веталь76
29 September 2013
ky3uk
все верно.
278-ФФ2
300- ФФ СТ
volak777
30 September 2013
здравствуйте! у меня вопрос один диск у меня ровный, а второй немного бугристый (т.к во время не поменял колодки, а когда кончились было уже поздно и тормозил тупо железом)! вопрос:можно проточить только один диск а второй не трогать?
nightik
30 September 2013
volak777
я конечно не уверен, но судя из логики выходит что потом у вас второй испортится, то есть износ не равномерный будет, так и будете менять их по одному? К тому же наверняка торможение будет неравномерным
DNAError
30 September 2013
volak777
Жаба душит купить новые диски? Цена на них не такая уж и заоблачная.
Веталь76
30 September 2013
volak777
проточить можно, но не логично, лучше купить новые.Комплт. БРЕМБО карман не утянет, а безопасность превыше всего.!
Spirit111
30 September 2013
Всем привет, а по теме дисков: АТЕ то же что и FORD? Открыл диски передние FORD 1 734 696, так они на 100р дешевле выходят, чем диски АТЕ.
Веталь76
30 September 2013
Spirit111:
ага ,без разницы.
Spirit111
30 September 2013
Веталь76
Большая редкость, когда оригинал, дешевле остального ))
