Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
795,8K
2,3K
stncldbsh
23 August 2013
Timonych
Может второй лямбда зонд накрылся
оттого и ошибка.
У моего друга так и было, на форд таурус 1997 года
Одна из вторых лямбд (у него V6) гнала постоянку, то ли 0.5 то ли 0.6 вольт, тоже вывалилась ошибка P0420
stncldbsh
23 August 2013
Подскажите пожалуйста что за термолента, которой можно обмотать пустую банку катализатора, каталик выбил, обманку поставил, но булькает неприятно, как волга старая )))
Timonych
27 August 2013
Подскажите график на 2-ой лямбде прямолинейныный, выскакивает ошибка Р0420 походу в связи с этой прямолинейностью. Сначала подумал может дело в лямбде, поменял местами лямбды картина не изменилась, что может быть такое? Вот графики до и после перемены лямбд
EL08
2 September 2013mobile
Добрым день !Подскажите пожалуйста,на днях удалил катализатор,поставили обманку все прекрасно было,машина изменилась в езде(стало более резвее) фф2 2.0. Сегодня опять загорелся Чек,заехал к тем кто удалял,диагностика показала ОШИБКУ Р0135 2лямда зонт,возможно ли самому установить лямбду без ямы,подьемн ка и т.д??Podvodnik1
Podvodnik1
2 September 2013
EL08
P0135 - Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода(Bank 1 Sensor 1)
Если сильно не прикипел, можно поменять через подкапотное пространство, но перед этим советую прозвонить отключенный зонд на наличие сопротивления между белыми проводами и затем подключив и заведя авто, проверить, приходит ли на эти же белые провода 12 вольт.
EL08
Не прикипели т.к их снимали 31.08.13 за такое время не должны прикипеть.а можно на нем еще поездить?или лучше сразу менять?
Podvodnik1
3 September 2013
EL08
Можно, но повышенный расход топлива обеспечен.
EL08
3 September 2013mobile
Большое человеческое СПАСИБО за помощь Podvodnik1!!!
алексей84фокус2
3 September 2013
ребят подскажите в одно лицо на яме реально снять выпускной коллектор? мотор 2.0 мт.
Podvodnik1
3 September 2013
алексей84фокус2
Шапка темы: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
алексей84фокус2
3 September 2013
Podvodnik1
спасибо. буду ставить паук.
Fordik2
10 September 2013
Собираюсь ставить обманку на второй зонд в электронике я полный ноль с резистором вопросов нет, а вот про конденсатор такой подойдет? : Конденсатор керам. 4,7 мкФ / 50В вот ссылка http://electronica.bashel.ru/?item=99-00-13
Podvodnik1
10 September 2013
Fordik2
То что нужно. С маркировкой 475.
Veres
10 September 2013
EL08
если уж совсем менять не хочется или бюджетно, можно наколхозить
instinct
10 September 2013
Подскажите , вырезан кат. А чек горит, стоит какая то та обманка ну чет чек горит, что посоветуете?, как привести всё в исправности,?
Veres
10 September 2013
instinct
так начни тему с начала читать
Podvodnik1
10 September 2013
instinct
Или меняй обманку, или смотри номиналы (если обманка электронная), или снимай графики, если есть шнурок ELM327.
IvanSP
10 September 2013
в свое время удалил каталик и поставил вот такие обманки
IvanSP
10 September 2013
instinct
может тебе это поможет
1. выбили катализатор
2. вкрутили эту обманку
3. в обманку вкрутили лямбду
4. и удалили ошибку по катализатору
и все забыл навсегда.
Veres
12 September 2013
не видно на фото проходного отверстия, но с тем которое видно я даже стесняюсь спросить она вообще может работать?
IvanSP
13 September 2013
Veres
еще как работает...
Fordik2
13 September 2013
, много перепробовал и остановился на резисторе в 1,8 МОм
Сегодня поставил таки обманкус резистором на 1,8 Мом не прокатило -через 2 минуты работы двигателя загорелся таки джеки-чан
Timonych
13 September 2013
Fordik2
даже если ты не попал, не должен был чек так быстро выскочить
Fordik2
14 September 2013
T
Timonych:
Fordik2
Ну это я загнул про 2 минуты - точно не считал - ну вообщем так раскинул 10 минут прогревал мотор, потом минут через 10 на дороге уже джеки загорелся
Fordik2
14 September 2013
Вопрос такой - у фордов после замены датчика кислорода джеки сам погаснет?
Scalpel87
16 September 2013
Хотел впаять обманку из резистора и керамического конденсатора после голубого разъема под капотом (на схеме он подписан как "Connector that plugs into car wiring hamess"). Как видно из схемы
должно быть два белых провода, черный, серый. Но после разъема цвета проводов меняются.
Имеются белый, коричневый, зелено-желтый, черно-желтый. Как я понял на заведенном моторе между одной парой проводов будет 12 В, а второй парой - 0,5 В.
Внимание вопрос! Как мне определить нужную пару проводов тестером и не перепутать землю. Резистор впаивается в разрыв земли или питания?
Или может есть где схема на ФФ2 рестайлинг 1,6 100 л.с.?
Podvodnik1
16 September 2013
Scalpel87
В шапке темы есть FAQ
Stasonzo
18 September 2013
всем привет еще раз! обратите на меня внимание и посоветуйте!
фф2 2007 движок 1.8 . механика, пробег 175 тыс.км.
машина очень плохо разгоняется , причем на оборотах до 2.5 подхват есть но не такой как был раньше (пару лет назад, я о помню как он жег резину и был резвый) , после как-будто резко падает тяга и дальше флегматично набирет скорость и надрывно ревет. когда начинаешь отпускать при резком наборе педаль газа, чувствуется что тяга появляется. до этого было не критично , но сейчас получается больше надо давить на газ из чего появился хороший аппетит)) на холостых показывает расход 0.9-1 л/ч. менял клапаны ХХ , подергивания стали меньше во время разгона...
кто что думает?
я вот подумываю удалить (выбить) катализатор и поменять первый и второй лямда зонды , но появляется одно но, если смысл менять второй зонд , если я буду ставить электронную обманку??? после подумываю помыть инжектор, тк с катом мыть его бесполезно - помрет катализатор и буду куковать.
алексей84фокус2
18 September 2013
Stasonzo
посмотри бензаносос/сеточку
Stasonzo
18 September 2013
нет ее) самым жестоким образом выковорянна из насоса и выброшена с руганием чудо-инженеров фомоко конструкторские решения иногда повергают меня в шок. один раз столкнулся с ручкой двери на форде , по устройству как коробка передач) зачем?)) фомоко жжет , такое очучение что им ставят задачи типа: как можно мудренней решите эту проблему)
