ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Dobriy_Barbos
27 August 2013
Спасибо ребят, успокоили. Как-то не думал, что могут так собирать.
Snezhnii
27 August 2013
grafnik1:
перестал работать кондиционер
Кондиционер неисправности, поломки.
Levkin
27 August 2013
FeodorY
компрессию не мерил.но вот при первой замене прокладки,(когда менял свечи и фильтр) заметел как раз таки что тот "паралон"(губка)как сказал Snezhnii была сооовем черная,но я как то без задней мысли!
Levkin
27 August 2013
её новую надо или как то промыть?там еще шланг продуть,промыть надо!а чем?
Snezhnii
27 August 2013
Levkin
Если получится промой фери, если нет то купи новую (цена 100 руб.), трубку да хоть бензином. Клапан сверху трубки стоит на клапанной крышке, может и в нём причина.
FeodorY
27 August 2013
Levkin
Я первый раз этот поролон промыл жидкостью для очистки карбюратора на пробеге более 80 тык, а вот повышенная компрессия может вполне способствовать выдавливанию прокладки ГБЦ, но при этом движок и масло должен подъедать, по логике.
Snezhnii
27 August 2013
Levkin
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Levkin
27 August 2013
FeodorY
масло ест,на 500км примерно грам 200-300.совсем беда???пробег 137000
alekseypanov
27 August 2013
grafnik1
Для начало проверь проводку,приходит ли напряжение на компресор!!!Если все окей значет дело в электромогните муфты либо в самой муфте компрессора!!!
FeodorY
27 August 2013
L
Levkin:
Вроде многовато, см. http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=28&t=26504
какосик
27 August 2013
добрый ве4ер. проблема .
сколько должно проходить сцепление на фф2 двиг 1.4 ... щас пробег 104тыс.
FeodorY
27 August 2013
какосик
Самостоятельная замена сцепления (сообщение #11364684) и ниже ответ
TimeToPlayTheGame
27 August 2013
Доброго времени суток! У меня шумит/стучит/гремит двухмассовый маховик, 2.0, mtx75, focus 2. Вопрос такой, как долго можно с ним ездить и какие последствия такой езды? заранее спасибо!
Levkin
27 August 2013
Snezhnii
а если не поможет, то хана?маслосьёмные калпочи сколько стоят и цена замены,да и вся работа в целом?
screambl
28 August 2013mobile
Ребят подскажите пожалуйста, где можно найти черную накладку на торпеду (где магнитола и климат) как на ST. И есть ли вариант для двухзонного климата с двумя дисплеями? Спасибо.
SurSum
28 August 2013
Доброго времени суток.
Пролюбился ключ от капота (фф2, до рестайлинга) соответственно ключом зажигания не открыть.
Как восстановить ключик и можно ли сделать так, чтобы капот открывался ключиком зажигания?
заранее благодарен.
FeodorY
28 August 2013
SurSum
Смотри в шапке темы Замок капота. Поломки, неисправности. там вся инфа есть, и как открыть и ремкомплект и как починить.
Fabio
28 August 2013
ударился правым колесом об бордюрчик.. был заменен поворотный кулак (брал в сборе б.у.) но теперь горит лампочка АБС
Когда покупал кулак, сказали что колечко не нужно, а теперь читаю темы про АБС и начал сомневаться.. все ли верно или развели #%&@!?
фото кулака прилагаю:
fastrex
28 August 2013
F
Funken:
Вполне может быть, что рейка имеет люфт в червяке, правда, это всегда чувствуется еще и при торможении (вибрация в руле).
Будем изучать =)
Adski:
обрый вечер уважаемые форумчани!
На днях появилась следующая проблема. После того как машина прогреется до 80 градусов, включается вентилятор на радиаторе и работает постоянно.
При подключении ПК показывает что температура на данный момент -40
Слышал что надо попробовать скинуть датчик. есть НО
Где находится "Датчик температуры охлаждающей жидкости" ???
P.S. не нашел ни где фото где находится этот датчик!!!
Датчик находится в пластиковой фигне типа термостата как на 10ке расположение. Но это просто распределитель охлаждающей жидкости. Похоже на обрыв цепи ДТОЖ. Недавно мазду делал треснула эта фигня и тосол в капот ударил. мотор 1.8
Ruffing
28 August 2013
Привет. При включении заднего хода, задние лампочки включаются через раз. Могут включиться, могут нет. Из 10 раз , раза 3 примерно не включаются. Заказал датчик включения заднего хода, но в нем ли дело. Что еще может быть?
mefisto
28 August 2013
Ruffing:
на 99.9 % процентов что в нем.
Проходили уже это...
Ne_lgi_mne
28 August 2013
Всем привет! В профильной теме не отвечают, спрашиваю тут - куда смотреть, если после замены одного клапана IMRC на жигулёвский, данная ошибка вместе с чеком снова загорелась? Сопротивление старого (родного) и нового (от ВАЗ) клапанов правильное
Тяга слабая и с дёрганьем до 2500 об/мин. Может есть у кого подходящая эл. схема, чтобы отследить цепь?
Adski
28 August 2013
fastrex
ПРосто интересно то что он не включается сразу, я вот прокатился минут 10 все было норм. Но вдруг уже к концу пути включается вентилятор и все он работает не останавливаясь...
Nashorn
28 August 2013
Вопрос срочного характера-стерлись колодки и нужно сегодня(сейчас планирую уже ехать)покупать. В близлежащих магазах есть следующие колодки:
1)Ремза(Ред Хаус)Испания
2)Минтокс(Англия)
3)Маздовские Кошияма
4)Феродо,но они дороже.
Какие из этих предпочесть?
fastrex
28 August 2013
Adski:
Возможно в прошивке указано через сколько включать вентилятор после холодного старта.
nok258
28 August 2013
Nashorn
Поищи ATE не прогадаешь
А так из списка выбрал бы ремса
nok258
28 August 2013
Adski
Нужно посмотреть правильность работы самого датчика температуры. При этой темрературе в нем скорее всего обрыв. Это из-за него так глючит. Не знаешь как проверить-напиши мне в личку расскажу
nok258
28 August 2013
grafnik1
Хелп перестал работать кондиционер при включении ни шелчка ни чего прям внезапно что глядеть что делать
У тебя вышел из системы фрион! Стопудово! Езжай на хорошую станцию по заправке кондера-пусть там проверят и ищут утечку. Если движок 1,6 товероятнее всего повредился шланг высокого давления который идет от компрессора. Ремонт от 800руб+ заправка
Funken
28 August 2013
Fabio
Нет там кольца АБС. Продиагностируй машину на стенде. Скорей всего - просто сломали датчик АБС.
Funken
28 August 2013
N
nok258:
Или не подается напруга на магнит. Или не работает датчик давления. Или неисправен компрессор. Или...да любая неисправность в системе кондиционирования - не позволит включится компрессору.
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
