Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
589,2K
1,5K
Pyctam
21 June 2013
свои 5 копеек.
если потеряли все ключи, у вас должен быть номер (при покупке с авто было), либо через вин все это через дилера и дорого, настоятельно рекомендую купить на форуме комплект вместе с личинками замков, выйдет дешевле и надежнее (ключ то потеряли), после замены к дилеру на буксире, чтобы прописать чипы с удалением старых (ключ то потеряли)
по поводу обхода, все обходчики работают на реле, и управляющий там в основном масса, прописать болванку или левый ключ в обходчике легко не вынимая его из обходчика. на любой ваш ключ с прорезанным жалом надеваем экран из фольги (иммо не увидит этот ключ) зато увидит ключ в обходчике, который вы предварительно аккуратно включите (на массу или +12, в зависимости от того как у вас реализовано включение обходчика) при процедуре прописывания ключей в иммо старые ключи не забываются, забываются прежние ключи только в блоке дистанционного управления зц при процедуре прописывания этого блока
KyzA28
22 June 2013
У меня есть 2 ключа но они простые без цз вот хотелось бы приобрести ключ с цз
ejik78
31 July 2013
для прописки ключей нужен код
получить его можно используя калькулятор http://www.autokeyprog.com/
пройдите регистрацию и золотой ключик у вас в кармане
Dierex
26 August 2013
Здравствуйте форумчане.
Очень давно и безотказно служит мне мой FF2 2006г, 1.6/115, седан, МКПП,Ghia SE. Испанец
И тут одним солнечным утром отказался он открывать машину с пульта.
Внимание вопрос. Что это может быть если
1.Советчики с батарейкой и мануалом идут лесом.
2.Замена блока приёма с плафоном не помогла
3.Попытки прописать болванку в иммобилайзер успехом не увенчались(выходит на готовность принять ключи по 4м выключанием - но на нажатия не реагирует)
4.Тупо вытащили хрень(не знаю как называется) что под ногами у пассажира с предохранителями и поставили новую - эфекта не возымело.
Что интересует:
Такое впечатление что где то есть антенна приёма сигнала ключа и она тупо отвалилась.
Так же бытует мнение что какой то косяк может возникать в самой приборной панели.
Помогите пожалуйста разобраться.
З.Ы. Машина открывается и заводится с ключа + ко всему нормально ставится на сигналку 2м запиранием.
Буду при много благодарен за наводящие вопросы и толковые советы.
Kedq10
7 September 2013mobile
Читал читал так и не нашел ответа... подскажите, имею комплект ключей (2 выкидных ключа и три личинки к ним: зажигание, капот, дверь) личинки поменяю сам, а как потом самому ключи прописать???
ejik78
7 September 2013
Kedq10:
самому без наличия оборудования , прописать не получиться
AndreyCh74
10 October 2013
подскажите плиз, у меня ЦЗ открывается и с кнопок ключа (ключ есть только 1) и с кнопок дополнительной сигнализации. Я приобрел болванку с кнопками и чипом, хочу им тоже открывать двери. Если программировать оба ключа на открытие ЦЗ по руководству, то не перестанет ли при этом работать пульт сигнализации? Или его кнопку тоже надо нажимать пока в режиме программирования?
И еще мне непонятно, если нужно программировать 2 ключа, то достаточно один из них (старый) засунуть в замок зажигания, а кнопки нажимать последовательно на обоих ключах, или надо именно оба ключа по очереди вставлять в зажигание?
tottot
17 October 2013
AndreyCh74
Сига будет работать у нее свой контроль Ц,З,
AndreyCh74
18 October 2013
tottot
Да, спасибо, я уже в этом убедился. Все пульты работают после программирования.
Кстати, мастер, который мне нарезку ключа делал, сказал, чтобы я не пробовал непрописанным в иммобилайзер ключом заводить машину. Якобы там что-то заблокируется. Это не так ведь, ничего не будет, просто не заведется и все?
Nordman
29 October 2013
кто нибуть может подсказать какой тип (марка) транспондера используется в ключах фокус 2 ?
savich25
29 October 2013
Nordman
Texas 4D-63 40 bit европа
Texas 4D-60 40 bit америка
Ivan03RUS
2 November 2013
Всем привет у меня такой вопрос купил приборку о рестайла хотел её установит, позвонил дилеру Форд (только у них все есть) но они сказали нужно 2-а ключа а у меня один простой, подскажите можно с одним ключом или нет?
rjyjdfkjd3518
3 November 2013
Ivan03RUS
Нет с одним ничего не получится,надо два ключа!
Ivan03RUS
5 November 2013
rjyjdfkjd3518
Спсибо! Буду искать комплект личинки+ключи
Kapterr
13 November 2013
Камрады подскажите пожалуйста. Имею в наличии ключ с кнопками родной, второй потерян, купил еще один с кнопками, нарезал - все подходит, вопрос вот в чем, кроме дилера как можно прописать второй ключ, какой программой? Имеется еще шнурок к машине.
Спасибо.
savich25
13 November 2013
Спасибо.
Kapterr
Ключи можно прописать не только у дилера, существует не мало приборов (не дилерских) для записи ключей(autodoc, mpv, sbb silca, x-100+, и т.д.)
Какой шнурок у вас?
Kapterr
13 November 2013
savich25
elm327
savich25
13 November 2013
elm327
Kapterr
Нету таких программ для elm327.
Kapterr
13 November 2013
savich25
печалька
mursur
17 November 2013
Здравствуйте всем,ФФ2 конец 2007 с красной подсветкой.Можно ли прописать выкидной ключ от ФФ3? Жало и чип переставил от простого ключа.После манипуляций включил выключил сигнал раздается,пульт не прописывается.Имеется сканер Автоасс-скан,правда программы для ФФ2 пока нет.Можно этим сканером проверить,может запрет какой стоит.По вазам он видит все.С иномарками опыта пока нет такого,но хотелось бы активировать штатный ц\з.Сигналка стоит,но все таки.
17 November 2013
mursur
Вроде там разная система.
mursur
17 November 2013
Я на форуме находил кто-то прописывал,может просто сам ключ не работает.Куплю диск с прораммой для ФФ2 посмотрю что она может с нашей машиной.
-Ant-
26 November 2013
Подскажите, есть один ключ, хочу прописать второй.
Вот такой приборчик подойдет для этого?
http://www.aliexpress.com/item/2013-Professiona...93.html
savich25
26 November 2013
-Ant-
У меня был такой, ключ пропишет если повезет. За подробностями в ЛС.
Tirrr
12 February 2014
Подскажите такой вопрос.
Есть один ключ выкидной с чипом. Он родной и работает исправно.
Больше ключей не имею.
Сходил в магазин замков где мне выточили один простой ключ без всякой электроники внутри. Это я на тот случай если физически обломается сам ключ родной, он уже болтается достаточно и выработки на металле.
Так вот вставляю этот ключ в зажигание. Родной ключ счипом рядом держу. Пытаюсь завести. Но ничего не получается.
Из отличий, на панеле приборов не тухнет красный светодиодик.
В чём проблема ?
Поидее же все должно заводится. Я даже родной ключ на всякий случай прикасал к массе, вдруг электроника требует.
Или выточили просто коряво ?
civil-zz
12 February 2014
Tirrr
нужно держать совсем-совсем рядом. буквально, соединить ключи вместе. т.е. основание ключа с чипом должно почти касаться замка.
Tirrr
12 February 2014
civil-zz:
Tirrr
Ок. Попробую завтра.
А то я уже стал подумывать, может они нанотехнологии какие применили и законы классической физики не действуют
mixxxa61
15 February 2014
ребята подскажите, пульт работает с 10 попытки, хотя иногда может закрыть и с первой. батарейку менял, ключ программировал. фокус2 2006г
роман36
17 February 2014
mixxxa61:
скорее всего есть не штатная сигналка которая глушит штатную, у меня так было.
mixxxa61
17 February 2014
Да нет, стоит только штатная... Приемник перековырял, пропаял среднюю ногу(была зеленая) входную, вроде стало лучше, но все равно трабола осталась. Может кто еще что подскажет(((
