ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
sizod
25 August 2013
TallPaul
подскажи пожалуста,горит лампа стояночного тормоза(тормазуха на месте),не работает центральный замок,не горят указатели поворота на щитке приборов(так работают),может ли быть что за эти вещи отвечает какая либо релюха??фокус 2 1.8 хечбек
25 August 2013mobile
владимир541
Гы. Ну ждите другого ответа. Нет проблем)
ptor
Что за цифры–то? Когда и как скачут? Непонятно.
sizod
Видимо у вас тоже что-то из этой серии Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14105959)
sizod
25 August 2013
Spb_Focus_Man
спасибо,попробую конечно скинуть клему-может поможет!!
sizod
25 August 2013
а так где у 2 все предохранители,релюхи,кроме под капотом!!!
sizod
Так нет, там по ссылке не про клеммы, а про разъемы в GEM-модуле. Аккум трогать не надо.
sizod
25 August 2013
что ещё за модуль и как к нему добраться???
sizod
sizod
25 August 2013
пойду смотреть!!!огромное тебе спасибо))
leonid.s89
25 August 2013
ZZYbeR
Давно не писал, спасибо нашел куда тосол сбегал, в 4вертый целиндр его выдавливает( буду снимать голову теперь(
Dent1st
25 August 2013
Всем привет.ЩАс продаю свой фокус 1.6 акпп, продаю только потому что хочу механику, в остальном даже жалко его продавать(
Вопрос в следующем, цениться ли у людей автоматный агрегат? Реально ли с кем-то поменяться коробками так, чтобы у меня это было без финансовых вложений?)
Dent1st
Конечно ценится. На 1.6 с автоматом особо не зажечь, поэтому я думаю он будет ценен либо новичкам, боящихся механики, так же большинству девушек, ну и любителям размеренной езды, особенно в крупных городах с пробками. Ну и ценник на машины с автоматом обычно выше, хотя тут многое зависит от возраста авто. Ибо чем старше авто, тем выше вероятность купить кота в мешке и поиметь дорогостоящий ремонт АКПП. И тут уже АКПП не будет в этом плане тащить в плюс.
ZZYbeR
25 August 2013
leonid.s89
А я только домой зашел - ну грустно конечно, но не смертельно - думаю закончится все просто заменой прокладки и все..
emmetoya
25 August 2013
У меня 2.0 AT 2010 года, седан, на момент покупки пробег был 72000, до этого автомобиль обслуживался у официалов, все ТО по графику.
После покупки (гарантия кончилась, подходило ТО75) заменил свечи, все фильтры и мелочевку по подвеске. Основной вопрос - все ли сделал на ТО75 и когда меняется масло в АКПП, жидкость в ГУР? Проблем с коробкой нет, хотя по ощущениям при переключении с 1й на 2ю чуть дергает (или мне кажется, сравнить не с чем), ошибок нет, не хотелось бы попасть из-за несвоевременного обслуживания на ремонт.
-Ал-
25 August 2013
E
emmetoya:
... когда меняется масло в АКПП, жидкость в ГУР?...
По заводскому регламенту не меняется никогда: "на весь срок службы машины". Параноики меняют вне регламента, Автомат. Замена масла в АКПП хуже от этого не будет
Aleksey-nn
25 August 2013
Ребят, сегодня ковырялся в машине, смотрел проводку для обогрева сидений, и вот что у меня есть:
Это находится под сиденьями. Эта проводка для обогрева?
Так же посмотрел проводку в панели, по середине стоит обогрев лобового и заднего стекла, крайние провода не используются (стоит загрушка). Для чего они тогда нужны? И что за провод идет на фото в самом низу, он для чего?
Еще подскажите для чего это вообще нужно, нашел в ногах под пассажирским сиденьем
Заранее большое спасибо
25 August 2013
Aleksey-nn
Установка подогрева сидений
На последнем фото девайс от сигнализации.
ndres5
25 August 2013
Ребят, доброго всем вечера. Кто-нибудь может посоветовать или проконсультировать насчёт моторного масла Motorcraft?!
-Ал-
25 August 2013
N
ndres5:
... насчёт моторного масла ?!
Есть обширная тема Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
А по большому счету пофиг какая фирма, лишь бы не подделка.
ndres5
25 August 2013
Тему уже всю изучил , там насчёт американского Motorcraft не упоминается
emmetoya
25 August 2013
-Ал- спасибо =) параноить не будем)
DNAError
25 August 2013
ndres5
моторкрафт упоминается в сервисной книжке. Там так и написано, что или лейблы Ford, или Motorcraft.
ndres5
25 August 2013
DNAError
Ясненько, спасибо, пойду изучать
Slav4eg
25 August 2013
не горит левая сторона габаритов,вставлял новые предохранители и все равно не горит,все остальное горит,а вот габариты ни как не горят,ни спереди не сзади!!!в чем может быть проблема??с проводами,или что нибудь еще???
X088on61
25 August 2013
Подскажите номер орегенала ремня ГРМ и генератора на 100л.с фокус 2 2005 года
Ice Storm
25 August 2013
X088on61
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Илья14
25 August 2013
Ребята подскажите, машина хрустит и не едет при включеной скорости
Сегодня ехал по дороге,и наехал на ямку,после чего машина захрустела и перестала ехать. При попытке тронуться с места все трещит и движения нет,а потом появился просто звук вращения ... но машина не едет вообще
Подскажите может у кого была такая проблема... как исправить ее..
Snezhnii
25 August 2013
Slav4eg
Если при включении на парковочные огни тоже не горят смотри лампочки.
-Ал-
25 August 2013
Илья14
Информации не достаточно. Причин может быть несколько (сцепление, коробка, привода), это смотреть надо
Funken
26 August 2013
Илья14
Загляни под коробку передач : не выскочил ли внутренний ШРУС?
Slav4eg
26 August 2013
Snezhnii
какие лампочки???у меня в передних габаритах стоит диодная полоска,просто тупо не горит габарит по левой стороне...остальное то все горит
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
