31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
EGORKAJA
7 August 2013
avtoroman:
Если именно касаемо черного налета на свечах,то значит это не проблема,а это Евро 5 и соотношении воздух топливо уже близиться к 17/1,то есть больше воздуха меньше топлива.Немного инфы тут Топливная смесь > wiki.zr.ru
Первый раз слышу что от бедной смеси появляется черный налет .Обычно при бедной смеси свечи светло песчаного цвета либо белого , без всякого налета .
Marat777
7 August 2013mobile
avtoroman
Я тоже слышал что 100 тысяч, но топливо у нас то дерьмовенькое)
В сравнении с новой свечкой у старой зазор стал со временем больше, забыл фото сделать!
По ощущениям стало лучше, а именно мотор на разгоне стал работать без рывков.
avtoroman
7 August 2013
Marat777:
Все верно на любой свечке с увеличением пробега зазор становиться больше не потому что его разгибает,а потому что частички центрального электрода Выбивает высоковольтным током,и это нормально.
Marat777:
Вполне ходят Иридевые по 100 тысяч
avtoroman
8 August 2013
1Sn0wman1
Закоптелость
Здесь Вы видите закоптившуюся свечу зажигания. Закоптелость возникает, если свеча зажигания часто эксплуатируется при температуре ниже температуры самоочищения (450 °C), например, если автомобиль проезжает только небольшие расстояния или, если выбрано неверное калильное число (слишком холодное).
avtoroman
8 August 2013
FAQ Свечи зажигания
vodynb
9 August 2013
белый налет на свечах о чем может говорить??
avtoroman
9 August 2013
vodynb
Фото можно для Обзора?
-Романыч-
9 August 2013
vodynb
Белый налет, как вариант перегрев свечи. Электроды не оплавлены?
vodynb
12 August 2013
ничего не оплавлено!! фото сделаю позже , но они точь в точь как на фото на второй странице вверху!
dedacod
12 August 2013
vodynb
Перегрев, как было сказано выше, или бедная смесь.
vodynb
12 August 2013
ну в перегреве я сомневаюсь. А вот про бедную смесь я почему то уверен! подскажите неправильно раьотающая лямбда может причиной бедной смеси? ошибок никаких не выдает?
IvanYar
15 August 2013
Купил сегодня свечи оригинал, позже немного расстроило, что в России сделаны
Пробег 31000, на ТО сказали рано менять, но обычным свечам думаю хватит уже
Npower
28 August 2013
Подскажите пожалуйста а свечи denso ITV22 и denso 5340 это одно и тоже? в изветсном инет магазине разница более чем на 200р..
Npower
29 August 2013
отвечаю сам, свечи одни и те же.
ITV22 на 2.0 подходят?
Denzel
31 August 2013
А вот и мои свечи на ТО1 выкрутил, пробки у нас ХОРОШИЕ, но и за город езжу, почему они такие страшные ? Бензин 95, редко 98
avtoroman
31 August 2013
DANIL-54
На последнем Фото признаки негерметичности свечи зажигания,а так же пропуски искры через внешний корпус свечи.
На днях менял на двух ФФ3 125,у одной пробег 3 тысячи свечи на выброс по результатам диагностики на приборе,на втором 10 тысяч пробег так же 2 из четырех на приборе пробивают.
Результат почему такие свечи именно на ваших фото это перегрев,как выписали пробки.Странно но свечки у Вас Иридевые,им бы еще жить тысяч так 50.Но видимо они свое отходили,хотя только на приборе покажет какие свечки менять а какие еще походят.
1 September 2013
DANIL-54
Бензин лажовый + пробки, вот и не чистятся электроды.
В остальном свечи в норме.
Denzel
1 September 2013
avtoroman
Не ожидал, что за 15000 в такое сосотояние прийдут. Заправка была одна, по отзывам хорошая.
Valerka101_86Rus
17 September 2013
-3
Не заправляйтесь вы 95-м и 98-м бензином. Нет у нас в России матушке даже евро-4 нормального.
92-й самый идеальный бензин для наших малышек Фордиков.
Вот Вам практика - это мои свечи, которые прошли 60 тыс. км. на 92-м. и причем не на Газпроме (он амно).
А вот кстати на замену поставил себе вот эти свечи:
Разницы в принципе не сильно почувствовал, просто из-за того что наверно они лучше оригиналов, поэтому вроде как показалось что восприимчивее машинка стала.
Denchik22
18 September 2013
Я проехал 45 тыс. лил только 95 лукойл, свечи ка на фото у Valerka101_86Rus
Заменил на DENSO Iridium Power. Разницы не ощутил
s_oleg_s
18 September 2013
Ребята, всем привет! Подскажите кто знает в чем разница. Заказал в exzist свечи по Finis 5211024, сегодня забрал маркировка на свечах CYFS12Y1 на родных CYFS12Y3. Что означает последняя цифра в маркировке? Автомобиль фф3 2 литра.
Apwara
20 September 2013
Сегодня машина начала троить. Выкрутил свечи, пробег на них 20 т.км
Что это??? Одна свеча нормальная.
<a href='http://s018.radikal.ru/i518/1309/c2/0d418d73e86c.jpg' target='_blank'>
</a>
anktn
20 September 2013
Что-то как-то страшно становится! Почему у многих свечи пробитые???!!! Надеюсь что это просто свечи плохие на заводе ставят!
Пысы: пишите на каком дрыгателе со свечами беда.
avtoroman
20 September 2013
Apwara
Хотелось бы увидеть фотографии по четче. если можно поближе.
Как и писали ранее какой мотор у Вас?
Apwara
20 September 2013
avtoroman
Двушка двиг. Пока есть только это фото. Ощущение что в колодца попал антифриз.
avtoroman
20 September 2013
Apwara
что то то точнее сказать можно будет только после более четких и приближенных фотографий. Так не понятно,вижу только то что были пробои по верхней части убки свечи между керамической частью и корпуса свечи.Странно так как свечи у вас иридевые
skyrat
20 September 2013
avtoroman
У него ФФ2.
avtoroman
20 September 2013
skyrat:
avtoroman
У него ФФ2.
Я смотрю крышка двигателя похожа от 1,8
Apwara
21 September 2013
avtoroman
Ощущение что их залил антифриз Но проблема попадания антифриза в колодца в основном на 1.6 из за заглушек которых нет на 2.0. Фотки нормальные сегодня выложу.
Глебыч
13 October 2013
Apwara
у меня 1.6
а как исправить чтоб антифриз не попадал?
