dedacod
Архангельск (RU), Ford Focus III
dedacod
14 June 2015
Уайт спирит. Если хочется без запаха - тиккуриловский уайт спирит.
dedacod
27 April 2015
Nepell
Сервисная книжка это документ, следуйте тому, что там написано. А бирку под капотом можете выкинуть, если она вас смущает.
dedacod
5 October 2014
badbdimon
пробуйте глину, с большей вероятностью - уберет.
dedacod
24 September 2014
badbdimon
Обезжирьте и посмотрите на солнышке на свой автомобиль, сильно удивитесь. Любой физический контакт с лкп автомобиля наносит риску в той или иной степени.
Так называемая шероховатость, это статическая дисперсионная грязь, которая не смывается бесконтактом. Почитайте про двух(трех)-фазную мойку (так же их называют евро и нано мойка), и все станет понятно. Для битума, почек, металлической, колодочной пыли и др. есть своя химия.
dedacod
24 September 2014
badbdimon
Шершавость убирается правильной мойкой, а не обезжиркой. Вы так заматуете лак, если будете статическую грязи убирать тряпкой с обезжиривателем.
dedacod
23 September 2014
badbdimon
Да, так.
Да и скорее всего по истечению трех месяцев там и так не везде остался слой полироли.
dedacod
17 May 2014
мажор63
Если лак именно протерт, до базы, то скорее не поможет. Конечно станет лучше, чем без полирольки, в плане защиты, но визуально дефект не скроет.
dedacod
4 April 2014
1Sn0wman1
Красный налет на свечах. Так не долго и катализатор с лямбдами угробить. Менять заправку!
Про свечи - я бы поменял.
dedacod
27 March 2014
froligor
Не_сегодня
Fordenok
При некачественном ремонте "на стороне" может и слететь. По крайне мере, дилеру и инженеру по гарантии будет намного легче "отмазаться".
А дилеру даже при некачественном ремонте кивать будет не на кого.
Думаю в этой ситуации обсуждать особо нечего. Выбор простой: либо дешевле - с риском, как здесь многие пишут, "слететь с гарантии" или подороже, но надежнее в плане ее сохранения.
Не может, а точно слетит. На отремонтированные кузовные детали не у оф. дилера дилерская гарантия заканчивается. На эти детали уже распространяется гарантия тех кто делал, если есть такова.
Если автомобиль в кредите, то, насколько знаю, по страховке ремонт только у оф. дилера.
КАСКО - вопросы и ответы
ОСАГО - вопросы и ответы
dedacod
23 March 2014
kotiara 2.0
Не болтается, он же на двухстороннем скотче держится, и прижимается дверью. Попробуй, не понравится - просверлишь.
dedacod
23 March 2014
kotiara 2.0
Я дак не сверлил, просто удалил клипсу из уплотнителя и в таком виде приклеил.
dedacod
4 March 2014
leff180177
Поездки на короткие расстояния, езда на пониженых оборотах как раз зимой, как следствие, движок не разогревается до рабочей температуры и свечи не самоочищаются, вот они и в таком состоянии. Это еще в руководстве описано.
dedacod
4 March 2014
leff180177
Ездите на пониженных оборотах двигателя, так?
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
dedacod
23 October 2013
mihail30spb
В руководстве, кажется, написано гарантия на остекления 1000км пробегу, но диллер, у которого покупали форд, сказал гарантия год. Так что если диллер откажет - меняй по страховке.
dedacod
15 October 2013
Мне на ум приходит только один законный способ - переставить перегородившее авто эвакуатором, а потом через суд вернуть деньги отданые за эвакуатор. Как-то так.
У меня во дворе кто первый успел тот и припарковался поближе к дому, остальные - где место есть, и всех все устраивает, нету войны за место.
dedacod
22 August 2013
ак вроде есть уже
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов
dedacod
12 August 2013
vodynb
Перегрев, как было сказано выше, или бедная смесь.
dedacod
8 August 2013
nttk89
Я бы не стал ждать так долго с нашими морозами - поменял бы за 100.000 пробега или через 5 лет. На своем фьюжике поменял на 130.000 через 7 лет эксплуатации - на внешний вид еще бы 10.000км и порвался.
Кстати, а есть прорези в поршнях под клапана в фокусовских моторах, кто знает?
dedacod
6 August 2013
Farmazevt
Это какая-то пежня от деревьев. У меня тоже все стекло в крапинку после стоянки под деревьями, но несколько взмахов дворников все убирают.
dedacod
30 July 2013
Без повреждения ЛКП можно убрать специальной глиной, например, от soft99 и willson. На одном из сайтов читал отзыв: забрызгали из пульвилизатора всю машину краской, так же в мелкую крапинку, и только глиной смог убать. По крайней мере вкрапления и различные следы от почек и битума отчищает на ура, сам отчистил уже черыре машины.
