ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Snezhnii
7 August 2013
maznov:
Я вот хочу LED ленту купить и попробовать ее присоединить...
Выше давал ссылку! Подсветка салона и багажника
a_FFII
7 August 2013mobile
anton2011
Провод от регистратора легче к освещению в потолке "прицепить" . Провод мешать не будет.
anton2011
7 August 2013
a_FFII
Я уже провел просто фото старое вложил, чтоб понятно было где провод подходит.
maznov
7 August 2013
Snezhnii:
я наверно не правильно написал у меня при открытии багажника свет не загорается но напряжение есть и лампочка целая...
alekseypanov
7 August 2013
anton2011
посмотри вот эту ссылку http://autolab.msk.ru/images/foto/pass_airbag_off_2.jpg
Snezhnii
7 August 2013
maznov:
Такого не бывает, если лампа целая то напряжения нет и наоборот. Попробуй другую лампочку воткнуть.
alekseypanov
7 August 2013
maznov
Проверь минус есть или нет!!!
_51
8 August 2013
Playstation
такая же беда( бардюр цепанул (они у нас 30 см) черные царапки, перекрашивать нет желания, тк у нас в стране это расходник((
замажу черным маркером - нитрой и буду кататься
dssemen
8 August 2013
Добрый день! Подскажите как настроить громкую связь на форде 11 г., рейсталинг, во вложении фото, когда нажимаю на кнопку PHOME пишет надпись "AUDIO MUTED", или данный аудиоблок не предназначен для громкой связи по телефону?
Если не предназначен то что можно сделать с ним, счтоб был предназначен?
FeodorY
8 August 2013
dssemen
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
dssemen
8 August 2013
FeodorY
Там столько всего хрен разберешься
sultan
8 August 2013
dssemen:
FeodorY
Лучше вот здесь почитайте Установка штатного bluetooth c USB для Sony
У вас скорее всего просто модуль беспроводной связи не установлен По ВИНу пробивали его наличие в вашем авто?
Snezhnii
8 August 2013
_51:
Набор для подкраски
Aleksey_62
8 August 2013
Пишу повторно, т.к. до сих пор не нашел нужной темы. У меня проблема с дребезжанием стекол в приопущенном состоянии. Где-то была такая тема, но чет не могу найти. Помогите пожалуйста.
- Casey -
8 August 2013
Aleksey_62
Совет, опустите стекла как вам нужно и чуть поднимите их (хоть на миллиметр) дребезга не будет.
Как кто то писал данное действие убирает слабину/свободный ход моторчика.
Сверчки, скрипы
SurSum
8 August 2013
Привет!
после месячной эксплуатации появились пара вопросов:
Комплектация самая простая, 2007 год, 1.5л. 85000 пробега, уже заменил правый шрус в сборе, шланги топливопровода (оба металлических).
Вина не моя, предыдущий хозяин постарался, как потом узнали - сильное лобовое столкновение
собственно вопросы:
1) начала проседать стрелка тахометра в 0. т.е. иногда все ок, а в следующий момент падает в 0 и машина начинает тупить при езде, что это может быть?
2) на ремне ГРМ появились маленькие трещинки, на сколько быстро его стоит заменить? что будет, если порвется.
3) LCD дисплей, что показывает пробег всегда то темнеет, то становится ярче (не потухает), с фарами такая же ситуация - в чем может быть проблема?
4) сказали, что бежит сальник в коробке, посоветовали присадку залить, чтобы резина стала мягче. нашел присадку (примерно 300 р), но сказали, что она для двигателей, для той же функции. она подойдет? что посоветуете?
5) датчик температуры всегда встает в миллиметре от отметки 90 градусов (минуты через 4 после начала езды) и никуда не уходит, пока машина заведена, даже если на улице 30 и я кручу до 3-4 тыс. оборотов. Это проблема? Вентилятор, вроде, не включается. Если проблема, то как решается.
Заранее благодарю за ответы
quatrott
8 August 2013
спасибо Инди, перенес пост свой в топик соответствующий.
Indi
8 August 2013
quatrott
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
8 August 2013
SurSum
1.5 литра не бывает, бывает либо 1.4, либо 1.6.
1) Возможно что-то с приборкой, контакт в разъеме пропадает. Постучите по ней посильнее.
2) Маленькие трещины снаружи на таком пробеге - нормальное явление, в этом нет ничего страшного. Ездите до 100 000 км, потом замените. Если порвет ремень ГРМ, то ничего хорошего не будет, но я бы не волновался по этому поводу.
3) Видно что-то с напряжением в бортовой сети, надо копать в сторону генератора.
4) Сальник лучше заменить, на таком пробеге тоже стандартная "поломка". Насчет герметиков не знаю.
5) Это нормально. Стрелка указометра температуры выходит на 90 гр. при реальных 45 гр. и дальше там стоит вплоть до 118 гр. охлаждающей жидкости.
adelij
8 August 2013
фф2 2011г в 1.6 115л с не заводится на горячую с первого раза.иногда заведется 400-500об держит и потихонечку поднимаются. ездил к офицыалам ничего не нашли.помогите пожалуйста?
8 August 2013
adelij
А давление бензонасоса на горячую измеряли в моменты, когда проблема наблюдается?
garage75
8 August 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему на стойках стабилизатора заднего http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4330...6927732 длина 100 мм, например на http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EC60...6927220 -74 мм. Спасибо!
Slava66641
8 August 2013
Включаю кондиционер, при запуске компрессора включается электровентилятор на секунд 5,далее выключается,включается через секнд 7.Далее всё по новой...В итоге, на холостых оборотах воздух охлаждается до 20 градусов(((
alexron
8 August 2013
Slava66641машине сколько лет? Побольше информации, покаа единственная мысль это ЕЛМку подключать...
Slava66641
8 August 2013
фокус 2 с 2007 года 1.6 115 л.с.
alexron
8 August 2013
Slava66641
радиаторы чистые? кондей давно заправлял?
alexron
8 August 2013
Покури, тестовый режим климата Неисправности климат-контроля
Slava66641
8 August 2013
радиатор вчера продувал,кондей вчера заправлял заправлял)
Сергей15
8 August 2013
Добрый день! Мужики помогите советом, Через пару дней ехать в крым а это 5 тыщ км в два конца а столкнулся с такой проблемой. Педаль тормоза стала сначало как будто без обратной связи, чуть нажимаешь а машина катится, нажимаешь сильнее тормозит все ок. но сама педаль стала с маленьким ходом и тугая. Заказал вакуумник бу. новые колодки, все направляющие суппортов. Все поменяли мне, теперь педаль стала еще хуже, для бюлокировки колес хватает 1 см нажатия. но тормозит мгновеннот, она тупо как сук какой то торчит и все. При заводке она так же не проваливается вниз хоть чуть. Понимаю что скажите вакуумник надо было новый покупать. но ведь она стала острее тормозить, при чем гораздо. но педаль стала нереально твердой.
Может помочь прокачка тормозов с заменой жидкости? Может быть ГТЦ? Спасибо.
FeodorY
8 August 2013
Slava66641
Продувать радиатор - по сути бесполезно, см Самостоятельная очистка радиаторов
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
