Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
zhambot
6 August 2013
так и я про это. зачем паять-переделывать джойстики, если есть возможность такое поставить)
burunduk1984
6 August 2013
такое полторы тысячи стоит.+ прошивка 1-1500..уже около трёх.Да и нужно грамотно приделать кнопки к 3хспицевому рулю.
а у кого уже есть джойстик - 5 кнопок по 20 рублей и 5 резисторов по 20 рублей.итого рублей 200 + прошивка.
Дешевле прилично, да и пользоваться довольно удобно.
Каждый свой путь выбирает))
Anikiy
7 August 2013
burunduk1984:
zhambot
Ну так это же всё те же китайские кнопки КК, которые на 4х спицевый руль ставят.
Один в один.
Если не ошибаюсь, то на форуме уже кто-то ставил таким образом эти кнопки на 3х спицевый руль.
Приделать то всё можно))
Да, это кнопки как в тюнинхшопе. У них на сайте и фотка есть.
zhambot
7 August 2013
Anikiy
я так понял, ставить можно. спс
kontiki
7 August 2013
уважаемым Focus898 и furgon
Брал у китайцев. Судя по надписи на пластике с зади (не допер сфоткать) маде ин германия, смею предположить что пластик германский а сборка китайская (цена практически одинаковая что с проушинами, что без)
Главное работают
Anikiy
7 August 2013
burunduk1984:
Чота анекдот вспомнился.
"Жене сказал, что к любовнице. Любовнице сказал, что к жене. А сам закрылся в гараже и паяю, паяю... "
burunduk1984
7 August 2013
Anikiy:
Будешь смеяться, но почти так оно и было))Только любовницы нет, проще)))
А куда деваться то, когда они не видят в этом прикола и сщитают, что мы ерундой занимаемся, а нам хочется)))
Ссори за флуд, эмоциональная разгрузка не помешает))
5had0W
11 August 2013
День добрый!
Активировал себе круиз через ELMConfig (еще раз респект civil-zz), установил кнопки.
После активации круиз контроля заметил странность в поведении авто...
1. Включаю круиз ON
2. Устанавливаю скорость 60км SET+ ( тестировал в городе )
3. Нужная передача 3 или 4
4. Чуток тормозим ( гаснет лампа круиза)
5. Жму RES ( 3 передача), зажигается лампа круиза" на панели, машина набирает нужные 60
Снова тормозим до 40, отключается лампа круиза" и начинаем разгоняться как обычно без участия круиза"на 3-й передаче к 60км. При достижении 60 и чуть больше машина начинает приседать появляются рывки в разгоне и машина как бы спотыкается на отметке установленной круизом и как бы достигает ограничения и больше разгоняться не хочет, даем еще больше газу и машина идет вперед дальше но рывки есть.
Разогнался записал новую метку скорости 80. картина повторилась но уже при достижении 80
Нажал несколько раз OFF, вроде нормально стало
Может круиз как то влияет на разгон и т.д ( контрольная лампа круиза на пенели в момент разгона НЕ горит) но странно он по и дее должен уже не участвовать
Возможно конечно PCM после активации еще не адаптировался.. + бензина было маловато в баке всего на 40 км ходу.
Кто что может сказать по этому вопросу?
sultan
1 September 2013
Ура! Вчера наконец-то свершилось чудо - активировал себе круиз! В тот же день опробовал новую функцию на длинной и прямой, как мысль, дороге-радости не было предела!
В связи с чем выражаю огромную благодарность одноклубникам Probe 1 (адаптер) и dimka1 (доработка кнопками штатного джоя от магнитолы) !!!
vlmac
1 September 2013
Спасибо ребятки за инструкции успешно сделал кнопки и прошил, активировал себе на рейстайле на титаниуме. Я с тамбова если что могу помоч ,плевое дело
SIMych
3 September 2013
5had0W
У себя такого не наблюдал, на трассе даже обгонял и лампа круиза не тухла и после обгона скорость выставленная на круизе восстанавливалась после отпускания педали газа. У товарища на мерине есть такая штука, можно включить круиз а можно включить ограничение максималки, может это где-то у нас тоже настраивается...
burunduk1984
3 September 2013
SIMych:
То же самое..если еду на круизе и нажимаю тапку для обгона, то круиз не вырубается и лампочка не гаснет. после обгона, если отпустить газ. то скорочть плавно падает и останавливается на той, что была до этого Кстати, довольно удобно.
Romeo155
3 September 2013
SIMych
К сожалению, у нас таого нет
SIMych
3 September 2013
Romeo155
Ну вон товарищ 5had0W жалуется, я просто предполагаю.
ydov
9 September 2013
Извините за может тупой, Вопрос к тем кто ставил на трех-спицевый руль кнопки для гиевкого руля. Как смотрятся кнопки в плане эстетики? По фото просто сложно определить
Anikiy
9 September 2013
ydov:
Я ставил, смотрится не очень из-за торчащих острых углов. По функциональности - очень доволен.
Alros
9 September 2013
Доброго времени суток! Подскажите кто может знает? У меня фф2 1,8 бензин я поменял прошивку на 2,0 мне очень нравиться ,но слышал что если поменять руль который от 2,0 литра, а он с круиз контролям он автоматом будет работать??
SIMych
9 September 2013
Alros
Рули от 2,0 и от 1,8 ничем не отличаются. КК работать будет только в случае его корректной активации >Как здесь<. Возможна некорректная работа КК (по не подтверждённым данным) если у Вас в конфигурации PCM значение главной пары не соответствует истинному.
ydov
9 September 2013
Anikiy
а есть возможность эти кнопки в сам руль не врезать, а просто приклеить в этих местах, или это вообще ужасно будет выглядеть?
Anikiy
9 September 2013
ydov:
Именно так Они еще и торчать будут.
Да и зачем собственно? Не хотите портить руль - купите джойстик с кнопками.
ydov
9 September 2013
и хочется и колется. Джостик по цене хоть и не на много дороже, но тоже выглядет не айс. по крайней мере от тюнингшопа. Да и отзывы есть что кнопки бывают не рабочие
NalexV
9 September 2013
ydov
а что не так с джойстиком ни чем не отличается от оригинала вид тот же
брал на тюнингшопе всё норм уже как год
vlmac
9 September 2013
ydov
сделай сам в джойстике, удобно просто вид не портят. цена изделия 10р и вечер дома
Focus898
9 September 2013
или еще +1 вариант в джойстике. Извиняюсь за размер фото, загрузил с телефона
ydov
11 September 2013
Я правильно понял (прочитав всю тему и все ФАКи)???
Что, для подключения джойстика с кнопками под круиз, есть два варианта:
1. Подключать провода на колодку которая под подушкой (соответственно снять её для этого)
2. Подключить (припаять) к проводам выходящим из колодки которая под нижним чехлом руля (соответственно снимать только нижний кожух.
BorisMan
11 September 2013
ydov
Только под рулем, первый вариант это когда кнопки на руль ставятся.
ydov
11 September 2013
а под подушку же выходят эти два провода?
или будет мешать вращающая часть руля?
и пины можно вытащить из колодки и подсоединить с проводам от пульта, или нужно врезать их?
BorisMan
11 September 2013
ydov
Так они туда через часовую пружину попадают, а вам то зачем туда их тянуть, если можно под рулем подключился.
ydov
11 September 2013
BorisMan
это я понял, теперь интересует вопрос самого подключения к проводке
