Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
387,4K
1,4K
kiselkiselkisel
6 August 2013
Сегодня заметил что заднее левое колесо стоит под наклоном ( грубо говоря вот так / ) что это может быть ? стоит ли ехать на сход-развал ??*
Kirill3m
9 August 2013
kiselkiselkisel
Задние стоят "домиком" - вот так : / \ . Это нормально. Если одно на ровной площадке так, как Вы описали -
это НЕ нормально. Посмотрите ещё раз внимательно.
Dreik
23 September 2013
После замены амортизаторов и ступицы на одном колесе стало есть резину с внутренней стороны, хочу сделать развал-схождение, но слышал что регулировка зависит от резины
Скажите чушь или стоит сначала заменить резину а затем регулировать?
-КОТ-
23 September 2013
Dreik
Регулируют по дискам, можно ваще без резины
Dreik
23 September 2013
-КОТ-
спасибо, так и думал что чушь все это
RED
7 October 2013
Привет, форумчане!
Появилась проблема с управляемостью авто. Даш руля вправо - тянет ещё правее, даш влево - тянет ещё левее. Недавно подновили подвеску, сделали сход-развал - как болтало, так и болтает, одно расстройство. Стуков в рулевой вроде нет, если только чуть-чуть(если активно крутить баранку), резину менял - изменения не критичны. Болт на РР подкручивал(пока грани не стесал).Рулевые, шаровые в норме.2008,1.6(101л.с)АКПП,99т.км. Плохо сделан развал-схождение или возможна другая причина? Заранее спасибо за компетентные ответы!
aleksandr99
16 October 2013
putnik520
извините тут прочитал как вы избавились от проблемы развала задних колес. Объездив магазины не смог найти эти регулировочные болты, вы не подскажите от чего они и где применяются?
-Hendrix-
16 October 2013
проехал без сход развала 120 тыс...к этому сроку начала поджирать резину хотя подвеска все ок и сейчас когда на одонометре 142 тыс... Решил делать сход развал раз в 80 тыс...
alexanders73
5 November 2013
сталкивался с ситуацией когда неоригинальные стойки "Бельштайн" на ФФ2
подгибались (нижняя часть, та что вставляется в поворотные кулаки гнулась)
в результате ухоходил развал и схождение колес (становилось приличное расхождение)
И за 3000 км поезки на поберьежье летом съело новую резину на передней оси до 0!!!
Аналогичные стойки (гнутые) видел Монро!!
металл внешней трубы экономят и они гнутся!!
видно отчетливо если вынуть стойку из кулака
(нужно открутить всего 1 болт и слегка снять кулак со стойки чтобы увидеть и убедиться)
Может кому пригодиться информация!
crafterman
9 November 2013
Добрый день форумчане!
Сегодня сделал развал-схождение
Мастер сказал, что развал на правом колесе не сделать, ссылался на поворотный кулак "говорит что он у меня кривой"
Недавно менял стойки и правую тягу с наконечником. В сервисе говорили все остальное в норме.
Кому верить? За совет заранее спасибо!
Magvay74
9 November 2013
crafterman
Может стойку до конца в кулак вставили ? или опорник перевернули. Если до замены проблем с развалом не было.. то это первое что приходит на ум.
crafterman
9 November 2013
Magvay74
да еще совсем забыл сказать. до замены было дтп. удар был как раз в область колеса( поэтому и пришлось менять тягу со стойками
Бендер.
11 November 2013
Ребят кто подскажет по поводу углов, вот в шапке приведены таблицы из книжке с данными, а чем спортивная подвеска отличается от стандартной ? да и по поводу подвески от СТ есть вопросы, она же точно такая же как на обычном только пружины покороче на 15 мм.
gsv0
19 November 2013
Заметил, что задние колеса стоят так: \ /
Заехал на развал-схождение, в итоге развал: на одном -3 (не понятные типы были, если честно), на другом -2,5 с обоих сторон.
Мастера кто что говорит:
- ставить дополнительные пружины и переделывать рычаги (в итоге так и не понял как конкретно)
- поменять в задней подвеске пружины и сайлентблоки рычагов (поддомкратили зад - приходило в "зеленую" зону)
- поставить проставки под задние пружины и поменять сайлентблоки рычага (серпа)
Поделитесь мнениями, пожалуйста.
п.с. летом подгрузил машинку, покатал так сказать тяжести (может в этом причина)
Бендер.
20 November 2013
gsv0
А они у тебя именно так стоят \ / как у Татры или вот так / \ ? регулировать не пробывали, на задней подвески эксцентрики стоят они этот развал устраняют.
gsv0
20 November 2013
Бендер.
да, блин перепутал вот так - / \
Бендер.
20 November 2013
в задней подвески ближе к середине есть 2 болта к которым рычаги крепятся так вот там на них эксцентрики стоят они этот развал устранят если их покрутить.
а пробег у тебя какой и какого года авто ? может твоим сайлен блокам уже хана настала.
gsv0
20 November 2013
Бендер.
2005, сайленты менял 45000 назад. Мастера едины говорят что они конечно подустали, но походят еще (хотя можно и поменять), а причина типа не в них (там миллиметры гуляют). Развальщик говорит, что сильно разъехались и он "это" не вытянет (полгода назад, он обращал внимание, что развал еле дотягивает)
Задницу преподнял примерно на 2 см и вроде все стало в норме.
Просто меня смутило, что одни говорят - смени пружины или поставь подкладку и н еуверены, что все ок, а другие - разрезать, подкладывать и еще что-то там...
gsv0
20 November 2013
+ развальщик говорит, что от имеющегося состояния сайлентов, "ТАК" развал не уходит
п.с. хотя посмотрел до -2,35 - это норма (у меня -2,5)
Каким образом (способами) можно довести до 0?
Бендер.
20 November 2013
если эксцентрики не вытягивают тогда тока сайлен блоки менять ну или пробывать подкладывать под пружины какие нить кольца из фанеры или из металла вытачивать или между витков чтонить вставлять, кстати а ты какие сайленты менял их же в нижнем рычаге 2 шт. а есть еще и верхние рычаги.
Алег
20 November 2013
gsv0
вам до нуля, или всё-таки ездить.
с завода на задней оси отрицательный развал.
gsv0
20 November 2013
Алег
Ездить, а до нуля - это условно. Чтоб понять какие действия могут привести к нулю.
Бендер.
Сайленты менял все. Но они если гуляют, то несколько мм - эти мм могут так повлиять? При этом, говорят что они еще в норме.
tagir000
28 November 2013
gsv0
колеса будут хавать с такими развалами у тебя. Можно переделать нижние передние рычаги для регулировки развала.
Бендер.
Эксцентрики не регулируют развал. На фокусах регулируется только сход, что спереди, что сзади. При изменении развала - под замену проблемную деталь, но имея голову на плечах можно переделать)
Бендер.
28 November 2013
tagir000
Сзади как раз тока развал регурируется а спереди тока сход.
tagir000
28 November 2013
Бендер.
ты ошибаешься). Сход - это самый основной параметр и он регулируется всегда и на всех машинах, если только не установлена балка
Бендер.
28 November 2013
tagir000
Может опишешь как сзади схождение регулируется ?
Эксцентриками тока развал и никаких других регулировок там нет.
tagir000
28 November 2013
Бендер.
Эксцентрики регулируют схождение. Я лет 8 уже работаю на стенде развал-схождение и знаю это точно)
ksvl
29 November 2013
tagir000:
Может там комплексно и схождение и развал?
tagir000
29 November 2013
ksvl
Нет, только схождение. Чтоб делать развал сзади нужно переделать нижний передний рычаг)
ksvl
29 November 2013
tagir000
сенкью
тогда, раз уж есть такой огромный опыт, что может быть причиной увеличения отриц. развала?
(чисто из спортивного интереса, изучаю нашу кинематику)
