Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
P1S
24 July 2013
Romich811
Делай навесным монтажом.
megamonster
31 July 2013
Доброго времени суток друзья!
Читал тему. но так и не понял. У меня Федор россиянин, комплектация тренд спорт. Нет ни датсика света ни датчика дождя.
На переключателе света есть только положение паркинг.
Вот теперь вопрос: с моей комплектацией есть возможность реализовать скандинав, или даже мучаться не стоит.
Прошу не бить больно, если про это написано. Честно не нашел.
Если есть возможность, то как?
Митяй74
31 July 2013
megamonster
Смотришь шапку темы, находишь Для рестайла потребуется, и читаешь внимательно, по тексту будит следущее
Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО.
, Тут можно было добавить автору, Для остальных, переключатель света остается в положении "0". Хотя для меня и так понятно было.
megamonster
31 July 2013
Забыл написать машинка дорестайл
Russian_Mouse
31 July 2013mobile
megamonster
Все в шапке есть, пошагово. Для дорестайла тоже есть (хотя там все одинаково по сути). Выключатель света вообще неважно какой.
megamonster
31 July 2013
Russian_Mouse
спасибо, меня смутило то, что оказывается машинка у мну дорестайл, а блок предохранителей рестайл.
Ставил сегодня реле и предохранители. Результ=0
Снял разъем с96, папки №1-тонкая и №26-толстая торчат и блока предохранителей. Перемычки нет, пустые места в колодке.
Для установки перемычки родные мамки нужны? или любые другие подходящие?
просто из сообщения в шапке для рестайла не понял для чего родные пины? тут если можно объясните плиз.
И еще вопрос: возможно реализовать включение ближнего света и туманок вместе при скандинаве? если то как?
И хочется чтобы и габариты горели при скандинаве)))
Митяй74
1 August 2013
megamonster
Родные пины и в Африке родные, Найти достаточно проблематично, поэтому и было предложено применить не родные для тех у кого проблема с родными. Тут смотри сам, и решай какие ставить.
На счет остального я бы посоветовал для начала сделать штатный скандинав потом уже двигаться дальше с ПТФ и т. д.
P1S
1 August 2013
megamonster
Смысл делать скандинав с ближним, ПТФ и габаритами?
Все это "хозяйство" будет включаться вместе с зажиганием.
С обычным блоком переключения света выключить всё не сможешь. Нужен блок с АВТО.
Не проще ручку повернуть в нужное положение?
megamonster
1 August 2013
Спасибо друзья все сделал)))
Поставил реле, три предохранителя и изготовил перемычку)))
Горит теперь ближний и габариты)))
Остался вопрос: какая перемычка лучше? длинная 5,55 или короткая?
Помню в теме видел информацию как завязать включение света на ручник. искал не нашел.
Есть ссылка с подробным описанием что и как нужно сделать???
megamonster
2 August 2013mobile
Все нашел. Буду мастерить;)))
Un1imited
5 August 2013
Имеется машина с галогеном и датчиком света, поставил реле, два предохранителя 113 и 135, 113 как я уже понял было лишним, по началу сделал перемычку с С96-26 на С96-1, но потом решил задействовать ПТФ, и прокинул перемычку на С111-19. Все вроде работает, но появился неприятный нюанс.. ПТФ теперь работают всегда когда включен ближний свет... Подскажите можно ли это как-то побороть малой кровью или тупо вернуть на ближний свет?
Так же по поводу реле-контроллера подскажите, сам я нифига не паяльщик и живу не в москве наверно проще купить готовое решение за 1000 рублей чем искать кого-то кто это дело все спаяет?
Митяй74
5 August 2013
Un1imited
Самое простое в разрыв перемычки поставить реле, которое размыкало бы перемычку при включении габаритов, то есть реле со нормально замкнутыми контактами, а управляющую обмотку на габариты.
Un1imited
5 August 2013
Митяй74, а какие это контакты и на каком разъеме, не подскажите?
_AMG
13 August 2013
У меня фокус 7 года нашей сборки, дорестайл, без датчика дождя/света, с галогенками и без «авто». Делал по мануалу Russian_Mouse (большое спасибо за инструкцию).
И ничего не получилось.
Реле 98.3747, напряжение 12В при зажигание и режиме «0» на контактах реле есть.
Поставил все предохранители: F45 (10А), F48 (20А), F71(10А).
Перемычку в С96 между 1 и 26 поставил. Но как проверить контакт на ней — не знаю.
Мужики, что я делаю не так ?
Russian_Mouse
14 August 2013
_AMG
Проверить, появляется ли напряжение на 26м (срабатывает ли реле) - если нет, не хватает провода от выключателя света, например. Собственно, про это в первой ссылке шапки написано же.
_AMG
14 August 2013
Russian_Mouse,
Реле не срабатывает. Кстати, и предохранитель F45, отвечающий за работу парковочных огней, тоже никаких изменений не пиривносит (габариты в режиме "Р" гаснут при зажигании и с ним, и без него).
Можетe показать, какой именно провод мне необходимо провести от блока света до GEM: я никак не могу найти нужный ?
Митяй74
14 August 2013
_AMG
Если это правда (а именно на управляющих контактах), то провод, о котором говорил Russian_Mouse у вас присутствует, тогда смотрим само реле.
А сам провод легко проверить, он находится в разъеме С103 конт 5 (С103-5) зеленый с красной полоской.
_AMG
14 August 2013
Митяй74,
при положение "0" и выключенном зажигании на контактах реле нет напряжения, при зажигании появляется на этих контактах:
То есть дело может быть в самом реле ? Попробую сегодня поставить от сигнала.
Митяй74
14 August 2013
_AMG
Да, именно так.
И если замкнуть вертикальные контакты, по вашему рисунку, между собой то должен загореться ближний свет не зависимо от зажигания, если это так, то 100% релюшка.
_AMG
14 August 2013mobile
Митяй74
Замыкание контактов реле ничего не дало: ближний не светит. Само реле работает (проверил на клаксоне).
Куда дальше копать ?
_AMG
Митяй74
Russian_Mouse
Заработало, когда воткнул голый провод без клемм. Должно быть, маленькая клемма не налезла на контакт. Надеюсь так ездить не опасно.
Ни один из предохранителей режимов работы не отрабатывает. Странно.
Спасибо за консультацию !
Russian_Mouse
15 August 2013
_AMG
На дорестайле один пред стоит всегда (он питает ближний в целом), два других нужны только для габаритов (один - со скандинавом, второй в режиме парковки) - и они могут не работать, если не хватает проводки.
ViTiL
20 August 2013
подскажите где найти инструкцию на скандинавский свет через ручник
Митяй74
21 August 2013
ViTiL
В шапке темы последняя ссылка Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
ViTiL
21 August 2013
Митяй74
Спасибо за ссылку! и еще 2 вопросика...
ff2 рестайл 11г. без автосвета
Изначально сделал как в шапке: Предохранитель, Реле, Перемычка. - Все работает!
Теперь желание Отключение скандинава ручником.
1. Простые схемы с навесным реле. Вариант без диода №1 видимо лучше чем Вариант с диодом №1 (т.к. №2 приводит к "писку"
навесного реле) ???
2. Если делать через ручник нужно еще одно реле ставить или выдернуть то что поставил ранее (и на нем делать схему) ???
Заранее спасибо за помощь!
ViTiL
21 August 2013
Если на схеме на "перемычку", которая идет от С96-26 к С96-1, вместо С96-1 на колодку С111 (зелёно-жёлтый провод, туманки) перевести
то "писк" будет при вкл. туманок ???
dmax74
21 August 2013
Народ! Не пинайте шибко, я прочитал пост и не хрена не понял!
Так для включения туманок вместо ближнего в какие пины вставлять перемычку (в разъеме С96 и С111), либо соединять с проводом?
И пожалуйста, не отправляйте в шапку, все равно нет там ответа (по крайней мере внятного)!!!
Всем спасибо за терпение!!!
Митяй74
22 August 2013
ViTiL
Тут тебе самому решать как делать, ставить доп реле или внедряться в штатное, по мне я бы в штатное внедрился.
ViTiL
22 August 2013
dmax74
от С96-26 на колодку С111 (зелёно-жёлтый провод, туманки) перемычку(провод)
dmax74
22 August 2013
ViTiL
как я понимаю слово "перемычка" это соединение двух пустых пинов (разъемов и т.п.)!
а в данном случае оба пина заняты!
http://media.ffclub.ru/up83115-post-28-1235139210.jpg здесь видно что 26 пин занят!
получается - запараллелить! но не вижу смысла! так как в данном случае и так не работает ДС!!! абсурд!!!
поправьте если не прав!!!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
