Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
madb
29 July 2013
Bambuabear
это и есть сайт магазина) только за бугром таким торгуют)
катушка спецовая и обычные провода на нее не встанут
Bambuabear
29 July 2013
madb
а долго везут? цена оч вкусная
ST@Y
29 July 2013
зачем вам это все надо?))) купить обычных оригинальных свечей по 150р и меняйти их раз в 15 000км. никакой разницы не будет
Bambuabear
29 July 2013
ST@Y
оригинал по 300-400 стоит )
пожалуй, закажу комплектик, на который madb дал ссыль
Oleg_KRSK
29 July 2013
Эту катушку от мсд фиг убьешь, то же самое про провода. Проверено уже:-)
madb
29 July 2013
ST@Y
иридий дает зетекам крутящий на низких оборотах)))
Bambuabear
29 July 2013
madb
так скока оно едет все-таки? )
Bambuabear
29 July 2013
хотелко-лист:
http://focus.c-f-m.com/steedashiftknobandshiftb...us.aspx
http://focus.c-f-m.com/cfmadjustableshortthrows...us.aspx
http://focus.c-f-m.com/russell6pcstainlessbrake...us.aspx
http://focus.c-f-m.com/cfm67mmthrottlebodyfor02...us.aspx
madb
29 July 2013
Bambuabear
доставка в районе месяца. я буду после 10го заказывать
ST@Y
ты про маслокуллер так и не ответил, что по деньгам)
SHAKH007
29 July 2013
ST@Y
дада, не ответил!
Bambuabear
29 July 2013
парни, а какой хит рейндж выбрать? 2 steps colder?
http://focus.c-f-m.com/densoiridiumsparkplugsfo...f4.aspx
madb
какой тип доставки выбрать? там как-то небюджетно все (
madb
29 July 2013
Bambuabear
нам идут ITV22
доставка зависит от веса, и с какой скоростью ты хочешь все это получить. Любая посылка весом более 2х кг оч дорого обходится.
ruslan_na_forde
29 July 2013
Вы чего, денсо иридиевые можно купить у любого поставщика денсо. Нафига их заказывать?
З.Ы. У мну стоят (на мондео). Разницу я не вижу.
ST@Y
29 July 2013
ruslan_na_forde:
а никто и не увидит разницу, поэтому не тратьте деньги на всякую ..., купите свечи по 150р и все.
Маслокулер надо поискать
SHAKH007
29 July 2013
ST@Y
ищи. далее будем планировать установку)
ruslan_na_forde
29 July 2013
- ну на мондео в оригинале идет платина, которая стоит стока же, сколько и денсо иридий. А свечи нужны были срочно - потому ставили что можно было купить (на V6 свечки поменять это не у вас на 4).
madb
29 July 2013
ruslan_na_forde
так не кто и не говорил что изза бугра свечи тащить) но катушку и провода от туда.
ST@Y
на 1.8 еще как чувствуется изменение поведения мотора!
Shislava87
30 July 2013
madb
ошибок нет. прогревочные увеличились, и первые 2 минуты на прогреве, хорошо колбасит машину + отстреливает при перегазовке... в чем дело?
интерессно, у меня те же симптомы , но ошибка есть по зажиганию, не помню номер... я уверен у себя что это фазарегулятор либо проскачивший ремень... скоро вскрытие покажет) а сама машинка тупит?
madb
30 July 2013
Shislava87
наваливает нормально... О.о
Bambuabear
30 July 2013
залил утром 98-й шелл
уууух едет )
реально есть разница
leptop
30 July 2013
Очень хочется спросить.
Допустим неработает фазорегулятор.
Это может быть следствием поломки регулятора,либо нерабочий соленоид.
Есть еще третий вариант.Мозги могут в случае перехода в аварийный режим неоткрвать соленоид.
Нехочется менять наобаум.
Как определить-нерабочий соленоид,нерабочий фазорегулятор,или мозги выпендриваются.
leptop
30 July 2013
Соленоид -это датчик между распредавлами.
На холостых и высоких оборотах он непропускает масло.
На низких и средних оборотах по команде мозгов он открывает подачу масла на фазорегулятор.
ST@Y
30 July 2013
мозги не могут не открывать.
соленоид чтобы был не рабочий очень очень малая вероятность, ибо это тупо э\м клапан. там ломаться нечему. проверить фазик мне кажется анрил, только замена.
leptop
30 July 2013
Да собственно получается,что тупо можна открутить заглушку на фазике ,удалить оттуда масло и завести.
Если при газовании масло начнет поступать в фазик-следовательно соленоид в поряде.
Нужно только вывесить машину и передачу включить,чтобы на датчике скорости был сигнал.
madb
30 July 2013
leptop
а просто подав напряжение разве соленоид не проверить?
leptop
30 July 2013
Какое напряжение и на какой провод.
leptop
30 July 2013
Кстати.Там два независимых маслянных канала.
Мне кажется,что масло по одному постоянно подается.А вот второй-сливной и какраз управляет давкой в фазике.
И тогда моя метода-фуй...ня.
Кстати-надыбал мануал по замене ремня.
Единственное,что меня удивило-момент затяжки на валу-аж 160 ньютоноа-дофига знаетели.
Shislava87
30 July 2013
Сам фазик не реально вастановить? ну если проблема именно в нем
leptop
30 July 2013
Да я только вчера мотор завел.
Ну и проехать попробовать решил.
На низах-полная тупизна.
Если педаль в пол-мотор гудит,а телега неедет.
Вот и пытаюсь все по полочкам разложить.
Правда у меня еще неподключен блок управления длинной впускного колектора.
SHAKH007
31 July 2013
4 482 514
4 482 515
кто подскажет - это для ST170 ?
