ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Pycu4-moskow
28 July 2013
ребят подскажите проблемку,машина фф2 дорест акпп плохо заводится,стартер крутит двигатель как-будто не цепляет просто гул стартера,когда цепляет не хочет заводится нажимаешь на газ заводится,в чем может быть проблема пробег 77 тыс.км
FeodorY
28 July 2013
Pycu4-moskow
Темы для изучения
Kosik
28 July 2013
Подскажите пожалуйста! У меня Ford Focus 2 1.8 вставляю в бак пистолет.нажимаю на всю.начинает литься топливо.потом вырубается автоматика пистолета.т.к.топливо не успевает литься через горловину и выходит назад.
приходится высовывать почти полностью пистолет и тонкой струйкой заливать,при этом видно что топливо проходит в горловину и при наибольшем давлении струи- топливо не успевает и вылевается обратно.
dacarma
29 July 2013
Помогайте советом!! Я поменял сцепление в сервисе и после того как выехал почувствовал большой люфт рычага кулисы, в сервисе говорят, что тросы переключения не трогали. Я снял аккум и увидел тросы перетянутые(как мне кажется мастером на сто после неудачного съёма кпп) металлической скобой. Мне кажется, что это скоба явно не штатная. Посоветоваться вообще не с кем, если кто-то сможет посмотреть у себя, будет превосходно! Заранее спасибо!
serhio69rus
29 July 2013
Здравствуйте!Подскажите.Можно ли смешивать моторные масла разных производителей.У меня сейчас залито Формула-форд.Нужно долить(нижняя метка),но в нашем ауле такого нет.Кастрол магнатек 5W-30 можно долить?
фф-2 2006 1.6 115л.
FeodorY
29 July 2013
serhio69rus
можно долить, сам не давно такое же доливал.
FeodorY
29 July 2013
Kosik
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #13874590)
sergy99
29 July 2013
Подскажите какие передние амортизторы лучше ставить н Ford Focus седан II 1.6 Ti 2006 115 газовые KAYABA 334838/334839 или газомасляные или масляные? Мне сказали что газовые будет очень жесткими,все неровности будут чувствоваться, бери маслянные, но здесь на сайте сразу порекомендовали газовые, про маслянные ни слова... Посоветуйте плиз какие все таки брать и если маслянные то какой фирмы и код, чтоб не искать долго.
FeodorY
29 July 2013
sergy99
См в шапке темы: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
-Ал-
29 July 2013
sergy99:
... порекомендовали газовые, про маслянные ни слова...
Амортизаторов без давления газа для Фокуса просто не бывает, никто не выпускает.
"газовые" и "газомаслянные" - это одно и то же и только такие для Фокуса есть
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14337751)
igor40ru
29 July 2013
подскажите кто знает как снять панель управления климат контроля FF2 дорестай
FeodorY
29 July 2013
igor40ru
Снятие и установка панели приборов с пункта 9-го
adelij
29 July 2013
доброго дня всем !можно ли поставить резину 205/60r16 вместо 205/55 r16 на фф2 хэч.и чем это лучше или хуже.заранее спасибо!
FeodorY
29 July 2013
adelij
Про колеса ФФ
bulls
29 July 2013
При движении на трассе со с скоростью 110-120км/ч возникает на пару секунд провал скорости.(машина Руфокус 2,100л.с)Ощущение такое когда мимо проезжает большегруз,окутывая тебя сильным воздушным потоком.Началось все это где то через месяц после самостоятельной чистки дроссельной заслонки( без откидывания АКБ).Также выскакивала "Неисправность двигателя".На сервисе сказали, что сбито положение А и В дроссельной заслонки,все обнулили.Все вроде нормально,но через 2 недели опять выехал за город.В обратную сторону после 400км езды начались опять эти провалы,но никаких неисправностей не было.Заехал в город все пропало.Самое интересное,что это возникает только при длительной поездки на трассе.Дорогие одноклубники помогите,может у кого была эта проблема и решение ее может помочь не только мне!
Salamon7
29 July 2013
Добрый день всем. Подскажите, дверь от 3х дверного хэтча фф2 рестайлингово СТ, подойдёт для седана?
Заранее спасибо!)))
Ice Storm
30 July 2013
adelij
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #12182896)
bulls
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Kosik
29 July 2013
FeodorY
и еще один момент забыл сказать в баке создается вакуум!
29 July 2013
Kosik
Это как определили? По звуку?
Kosik
29 July 2013
при открывании крышки бензобака слышно как туда поступает воздух
-Ал-
29 July 2013
K
Kosik:
Наверное всё таки ОТТУДА, а не туда
Так и должно быть.
Kosik
29 July 2013
а из за чего топливо не успевает заливаться через горловину и выходит назад.
29 July 2013
Kosik
В дополнение к словам -Ал-. Выдержка из мануала к FF2.
Тут хоть крышка нарисована, но принципиально разницы нет. Так что шипение - это нормально. Я когда практически бак до последней капли опустошаю, у меня так шипит - что уши закладывает Шутка, конечно, но всё же.
А почему у вас топливо обратно выливается - это другой вопрос. Возможно что-то с заливными клапанами. Ссылку вам выше дали, почитайте тему...
ZLOY33
29 July 2013
Нард подскажите подклинивает замок зажигания, ставлю во второе положение лампы гаснут а повернуть дальше немогу, приходится туда обратно вертеть раз несколько подскажите как лечить мож было у кого
connsean
29 July 2013
Ребята, почему у меня пробивает свечу только на одном цилиндре, где короткий провод. Менял уж его на новый, все равно, поставлю новую свечу, через тысячи полторы, пробивает. Помогите разобраться. Спасибо
КЛАССИК
29 July 2013
Друзья- товарищи кто подкажет католожный номер клипсы крепления шумоизоляции капота ФФ2 рестаил (клипса в виде квадрата,по размеру пол спичечного коробка) снимается-ставится путем сжатия с боков
alekseypanov
29 July 2013
Подскажите пожалуйста где можно прошить круиз на фф2 2литра седан в Воронеже???Писать в личку!!!
FeodorY
29 July 2013
alekseypanov
Воронеж [36rus] у соклубников спросите.
mparty
29 July 2013
При переходе с 95 на 98 бензин нужно производить какие-либо манипуляции с машиной? клемы скидывать и т.д...
FeodorY
29 July 2013
mparty
Нет, заливайте и езжайте.
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
