Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
766,3K
2,3K
Barsentio
20 July 2013
Вот такой трабл.
Когда заводишь стартер начинает щелкать очень громко и быстро. Такое ощущение что бендикс ходит туда сюда. Снял стартер, поставил новое втягивающее - тоже самое. Причем все это только на авто - когда перебирал проверил крутит нормально. Подключил к втягивающему напрямую - все равно щелкает.
Что может быть?
AL-DL
20 July 2013
Barsentio
Поменяй (проверь) аккумулятор.
Barsentio
21 July 2013
AL-DL
С АКБ все норм. Только зарядил, также пробовал с другим АКБ.
Кстати идёт запах от АКБ кислотный, как будто закипает.
AL-DL
21 July 2013
Barsentio
Все равно, больше похоже на недостаток напряжения. Попробовать сначала проверить все клеммы, где проходит большой ток. Попробовать подать напряжение внешним толстым проводом на стартер потом на втягивающее- поискать, где садиться напряжение.
Полностью заряженная батарея должна пахнуть кислотой.
21 July 2013
всем привет..
была такая ситуация сажусь заводить, лампочки загораются делаю следующее положение ключа и ничего дальше не происходит... пришлось с тросом заводить..
утром такая же фигня.. приезжаю в сервис на ремонт, глушу... пробую завести и заводится нормал.. щас звонил мастер говорит уже раз 15 пробывал и заводится нормал))) может так стартер себя вести?
AL-DL
21 July 2013
578
Стартер может так себя вести, если есть проблемы с иммобилайзером. Как вела себя лампа иммобилайзера? Есть ли ошибки по иммобилайзеру?
Barsentio
21 July 2013
AL-DL
Все верно, просадка идет напряжения. Подсоединил напрямую - стартер крутит. Все клеммы зачистил, проверил кабель АКБ-Стартер-Генератор, все норм. Ниче не пойму. Кстати а не может иммобилайзер мозг парить?
Самое главное что 3 дня постояла и такая ерунда. А до этого все отлично было.
21 July 2013
Barsentio
Массу на двигатель проверяй.
21 July 2013
AL-DL
Обычно она себя вела.. Моргала просто, она ж с троса завелась..
Moseev
21 July 2013
народ сколько будет стоить заменить втягивающий если такое возможно?или бендикс проблема такая ключ поворачиваю из стартера идет сухой такой звук с 3,5 раза заводится в чем вообще дело?
Vladislav.ru
21 July 2013
Подскажите можно ли посмотреть номер стартера не снимая его???
фф2 1,6 АКПП 2006г.
по ходу накрылся бендикс, менять буду сам...
Barsentio
21 July 2013
Масса напрямую идет с АКБ, ее сразу смотрел.
Barsentio
22 July 2013
В общем умер АКБ. Странно конечно, 3 дня постоял авто и такое. Причём заряжаю - все норм- 13,7 вольта, а ставлю на авто даже стартер не прокручивает -только щелкает. Электролит на месте.
CepKo
24 July 2013
Привет. Сегодня с утра после того как машина завелась стартер крутил еще секунд 15. Подскажите, что менять. И если можно артикул этой детали на фф2 дорестайл 2007 г.в. 1.8л, 125 л.с.
AL-DL
24 July 2013
CepKo
Как определили, что крутил стартер. Какие были звуки.
Vladislav.ru
24 July 2013
Доброго времени суток.
Просветите если не сложно.
фф2 1,6АКПП 2006 г.иногда проворачивается бендикс... (скоро ехать на юг.. если умрёт совсем то от АКПП пользы нет :-)
Ремонтировать однозначно буду сам, заказал бендикс ну за одно и щётки...
собственно вопросы:
1. не пойму что за фишку надо отсоединить??? к любому стартеру должно всегда подходить два провода один толстый вращение и второй потоньше для втягивающего... зачем ещё фишка???
2. Ну снял я стартер, дальше надо три болта на втягивающем открутить??? хрупкое есть что-нибудь???
Спасибо за любой коментарий
CepKo
24 July 2013
AL-DL:
Звуки были такие же, как при поворачивании ключа в замке зажигания, когда начинает крутить стартер. Только когда машина завелась и я отпустил ключ звук продолжался еще сек 10-15. А вечером сегодня машина завелась с 3-го раза, когда запускал первые 2 раза стартер скрежетал странно и не запускал двигатель.
ЗЫ: В прошлом году зимой была проблема с пуском машины. Когда пытался завести машину, стартер 1 раз щелкал и все, завелся тогда раза с 20-го. А сейчас наоборот, крутит сам.
Barsentio
27 July 2013
Vladislav.ru
У меня тоже 1.6 АКПП, только перебрал стартер.
1. У нас на стартер подходят 2 провода -один силовой второй на втягивающее. Фишка отсоединяет как раз провод на втягивающее, и примотана на силовой провод, в сторону АКБ, в 10-15см от стартера). Кстати от генератора силовой тоже открути в первую очередь.
А силовой идет АКБ-Стартер-Генератор.
2. Болты, которые держат бендикс, откручиваются звездой и она легко проворачивается, приходится высверливать.
Я вставил звезду и обстучал, но видимо мало, т.к. один болт открутился, а 2 остальных - шлицы сорвал, поэтому хорошо обстучи, и при откручивании сильно не крути - сорвешь. Закисают болты именно шляпкой, потому что когда я ее (шляпку) высверлил, то болты открутились от руки.
3. На всякий случай купи 3 болта на 5 (длинна не помню, я брал 40 и стачивал где то 5 мм) и к ним шайбы ( если вдруг сорвешь шлицы).
4. Ну а разбор стартера - все по инструкции, единственное - на той стороне ротора где он входит в механизм шестеренок, должен быть шарик - я свой потерял или его не было ( но пишут что должен быть).
Vladislav.ru
28 July 2013
16
Мой отчёт по воскрешению стартера фф2 1,6 АКПП 2006 г.в. BOSCH 0001108408
Предыстория
этап 1
Этап 2
CepKo
28 July 2013
Подскажите каталожный номер тягового реле для стартера 1 478 129 (на фф2 1.8 125 л.с.). Спасибо.
Банан
29 July 2013
запутался...
стартеры бывают 2х типов, да? чтобы узнать "свой", необходимо снимать. как минимум, воздушный фильтр, так?
но: в них обоих, как я понимаю из шапки темы, одинаковые бендиксы 1006209804 и щетки 1004336526, так?
разница только во втягивающем? их два типа: 2 339 304 050 и 2 339 304 047
все верно?
Vladislav.ru
29 July 2013
Банан
как я понимаю стартеров несколько видов... у меня стоял БОШ...
я снял коробку фильтра и всё увидел, только потереть надо немного...
а что случилось??
GepbI4
29 July 2013
Банан
сюдя по вот этому, финис номеров больше чем два. При этом в этом списке нету моего стартера (0001107417 и для него указана применимость к фф1 ), но при этом к нему отлично подошли втягивающее и бендикс из шапки , за что огромное спасибо первопроходцам!
Банан
29 July 2013
Vladislav.ru:
Банан
ну так речь постоянно о БОШ
случилось? да как у всех в этой теме. сделал вывод, что бендикс к замене
но вот найти время и поковыряться под капотом в светлое время суток - как-то не получается. наобум заказывать не очень-то хочется
Банан
29 July 2013mobile
Mмммм,туплю
Снял корпус возд.фильтра-бочонок,а хде за ним стартер?
GepbI4
29 July 2013
Банан
Он не за корпусом воздушного фильтра.
У тебя авто 100 л.с. или с большим кол-вом?
Скорее всего Vladislav.ru имел ввиду патрубок идущий от воздухана к дросельной заслонке, у 100 сильного движка патрубок длиннее, и возможно, сняв его действительно можно увидеть. В остальных же случаях, мне представляется, затруднительным увидеть его оттуда, по крайней мере для того чтобы прочитать на стартере надписи.
P.S.
Банан
29 July 2013
Угу,где-то там,за заслонкой
Переходящая головка сломалась с ключа на торкс,и дождь заморосил,все не судьба
115 у меня
CepKo
29 July 2013
Ну так что? Кто-нибудь менял втягивающее на фокусе 1.8? Дайте номер.
ЗЫ: код стартера 1 478 129, нигде не могу найти отдельно втягивающее, даже китайское, везде только стартер в сборе.
Vladislav.ru
30 July 2013
GepbI4
ИСТИНА 100%
Я бы рискнул купить купить втягивающее от боша ИМХО. даже если вы разбёрете стартер в холостую то это уже будет хорошо!!! подарите стартеру вторую жизнь вычистив грязь!!
CepKo
30 July 2013
Vladislav.ru:
Мне уже разобрали полностью стартер, сказали что с ним все ОК, в отличном состоянии, только тяговое не отбрасывает, купил бошевское реле, сказали должно подойти на 1.8, но оно естественно не подошло, я его сдал в магаз и мне собрали стартер обратно. Первые 2 запуска двигла были нормальные, потом началась таже песня - втягивающее не отбрасывает, сейчас оно само крутит сек. по 40-60.
