Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
914,9K
2,1K
Андрей562
10 July 2013
Подскажите пожалуйста! Что входит в ремкомплект ремня ГРМ на экзисте? двигатель 1,6 тдци 2008
Leshikkur
11 July 2013
unclik
Как определили что у вас нижний ремень а не цепь? Какие тонкости при замене? нижний целиком в сборе кассетой брали?
unclik
11 July 2013
по вину пробил. в магазине автозапчастей. exist. брал в сборе с кассетой. отдельно ремень не продается вроде. хотя звездочки скручивать не стал. оставил старые. поменял ремень и натяжной механизм. старый почему-то лопнутый оказался.купил спец инструмент состоящий из пластинки для фиксации распредвала и болт для фиксации коленвала. распредвал зафиксировал, а вот коленвал зафиксировать не получилось. промучился только очень долго. по итогу разметил все(звездочку на распредвале и на тнвд)под звездочкой на тнвд находится сальник фигурный. вот его надо аккуратно надевать,чтоб не загнуть его. вот вроде основное. если что спрашивайте
RomkTDCi1.8
18 July 2013
Доброе время суток, господа!!! =)
У меня дизельный фокус 1.8 2009 года выпуска, подскажите, пожалуйста, сколько ремней грм на двигателе и какова процедура замены ремней с роликами...или ремня с роликом??? ))) В евроавто меня напугали, что с 2009 года там какая-то серьезная процедура, которая требует много времени и денег... И желательно (они так сказали) поменять до 120 т.км.
Сейчас пробег у моего коня 112т.км. что делать, как быть???
KostyaDi
24 July 2013
RomkTDCi1.8
Ремень ГРМ один. Чтобы его поменять, нужно разбирать весь газораспределительный механизм. Я менял на 120 тыс. + поменяли ремень генератора. В сервисе это стоило около 7 тыс. При том, что ремень и ролик были свои.
KostyaDi
24 July 2013
Serg03
Подскажите, пожалуйста, как снять ремень вспомогательных агрегатов, чтобы определить, откуда у меня шумит при холодном пуске?
KostyaDi
24 July 2013
Хелп! Что может шуметь на холодном двигателе за правым колесом?? В районе ремней. Потом перестает
ППиво
24 July 2013
KostyaDi:
Там ещё бачок гидроусилителя под фарой. У меня как купил он издавал звук вертолёта, только не так громко. Потом пропало (долил жидкость).
unclik
29 July 2013
Юркес
А это у вас все в масле это точно сальник коленвала. у меня тоже самое сейчас. от куда течет не смог обнаружить. вот думаю теперь какие запчасти менять.
ППиво
31 July 2013
Люди , кто в теме.
Кассета цепи 1 198 056 вроде как имеет аналоги.
Вопрос: насколько они полноценные?
Смотрим картинку, советуем))
За тысячу рублей это что? Полноценная кассета или просто цепь?
Кто в руках держал кассету - можно ли поменять в ней цепь ?
metel
31 July 2013
П
ППиво:
1 198 056
менять только цепь - самообман и деньги на ветер. Поговорку про скупого и тупого надеюсь слышал?
ППиво
1 August 2013
metel:
Неубедительно! Учитывая как FMC откровенно разводит своих пользователей.
Шестерни разве стачиваются и что-то с ними там происходит?
metel
1 August 2013
П
ППиво:
Неубедительно!
хозяин-барин. Видимо поговорку про то, как учатся дурак и умный тоже не слышал.
П
ППиво:
Стачивается только цепь. А шестерни изготовлены из инопланетного нанометалла, поэтому в процессе эксплуатации постоянно самовосстанавливаются, используя частички металла, сточенные с цепи.
ППиво
1 August 2013
metel:
Хз. В сотнях других движков меняется только цепь.
Если в руках держали, то скажите, если нет, то уточняйте что это ваше ИМХО.
Я повторюсь: FoMoCo разводит пользователя везде где только можно. К примеру из-за одного треснутого сайлента меняется рычаг со всеми делами.
-SAVE-
1 August 2013
П
ППиво:
Я конечно не знаю, как на машинах. Но на мотоциклах, при полном вытягивании цепи положено менять звездочки, там невооруженным глазом видно как зубья звездочки стачиваются.
В машинах я цепь не менял не разу, но я думаю принцип тот же, и звездочка тоже стираться должна.
metel
1 August 2013
П
ППиво:
Если тупоголовые механики потакают желаниям жадноватых автовладельцев, то это не значит, что так и должно быть. У меня щас стоит МБ 200 компрессор в работе, на котором механики-поухисты меньше 20 тысяч км назад поменяли только цепь, уговорив хозяина не менять шестерни. Потому что цепь доставили за 2 дня, а шестерни к ней надо было ждать еще 2 недели. А значит бабло по-быстрому было не срубить. Показать фото того, что осталось от зубьев шестерен? Рассказать, что хозяин мерина теперь собирается сделать с тупыми работничками?
jenek83
2 August 2013
metel
Да, покажи фото.
Но даже по аналогии с мотоциклетными цепями - замену только цепи делают при некритическом износе звездочек, а зубья у них, все же , изнашиваются. В этом плане больше повезло тем, у кого кассета с ремнем: можно менять только ремень, но тут проблема другая... комплект только оригинальный и ремень отдельно не достать, зато цена в районе 7 тыс. Сам когда менял ремень - шкив, что на тнвд оставил старый, так как износа на нем не было и снимать его тоже не хотелось.
maxword
20 August 2013
П
ППиво:
Люди , кто в теме.
За тысячу это цепь, причем одна. За семь сказать не могу, полтора года назад такого заменителя exist не выдавал. За 14т.р. это кассета в сборе. Цепей вообще стоит две, а кассета в сущности своей - это башмак натяжителя и успокоитель. Меняется все достаточно несложно (правда если руки растут не ниже плеч), где-то у меня даже фотоотчет есть, никак не соберусь выложить. По поводу износа шестерен, лично у меня износ был невелик, поэтому шестерни не менял. А вообще, учитывая уже вышеозвученное мною, что цепей стоит две, то надо млин сильно постараться, что бы их убить одновременно.
явв
21 August 2013
Подскажите, если сталкивались. Двигатель 1.6 TDCI (G8DA) снял синхронизирующий шкив (магнитная дорожка) находящаяся на шестерне коленвала. Вопрос: как правильно поставить обратно по отношению к шестерни коленвала.
Penguin31rus
20 September 2013
Апну тему.
У меня 2.0 дизелок 136 л.с. Хочу самостоятельно поменять ремень грм (натяжной и обводной ролики соответственно) и ремень навесного оборудования и натяжным роликом. В этой теме нашел только про 1.8 и про 1.6. Судя по фоткам не сильно там все и отличается. На прошлых своих авто менял сам-проблем не было. Здесь, надеюсь тоже. Вопросик к опытным уже одноклубникам: что еще надо прикупить окромя ремня привода генератора/кондиционера и его натяжного ролика, и комплекта для ГРМ-ремень, натяжной ролик и обводной. Только эти 5 штучек запчастей или еще чего? прокладка там какая может быть, али еще какая мелочевка?
гошык
7 October 2013
Вопрос по двс 1,8 с комон рейл.
Подскажите пожалуста, я так понимаю что при замене касеты с ремнём стоимостью 3500 гдето, возможно избежать последующих замен касеты. Есть вариант поставить касету с цепью но с заменой шкивов КВ и ТНВД так как етот ТНВД управляется датчиками то и метку на нём ставить не обезательно.Может ктото иксперементировал, заранее благодарен?..
jenek83
11 October 2013
гошык
В чем слысл?
Замена, что ремня, что цепи - через 200 тысяч.
Цепная кассета стоит около 16 тыс, кассета с ремнем около 7,5 тыс (где продают за 3,5?).
При правильной установке, что цепной, что ременной кассет - метки должны встать правильно.
Формально, да, метки тнвд особо и не нужны, но по метке на шкиве тнвд достаточно удобно выставлять вмт.
гошык
12 October 2013
jenek83
Спосибо за ответ, но я не понимаю зачем менять цепь через 200 т? Я с Украины тут ременная касета стоит 3500 грн а цепь 175грн без касеты, но естественно менять цепь без звёзд абсурд, на сколько знаю то цепь у нас меняют только когда начинает шуметь а это не 200 т...
jenek83
13 October 2013
гошык
Если у Вас есть твердая уверенность в том, что проездите на данном Фокусе более 400 тысяч, может и есть смысл перехода на цепь.
Но к данному пробегу "посыпется" очень многое, на фоне которого замена ремня будет не особо выдающимся.
По процессу конкретно ничего не подскажу, в теории все должно подходить без переделки/сюрпризов.
kuza1967
15 October 2013
У меня форд 2007 года испания полный фарш пробег 91 000 пора ли менять ремень ГРМ
sanat198704
1 November 2013
Привет всем. Купил дизелек 1.8 115 л.с.
пробег 108. тыс.км, как посмотреть не снимая ремень пришла ли его пора?
Асений2010
16 November 2013
Всем привет! нужна срочна консультация по форду фокусу 2 1,8 тди вчера менял ремень грм и после того как все собрал машина страно работает и не набирает обороты, есть ли у кого нибудь мысли что не так и как можно это чудо исправить?
fedor-belyy
17 November 2013
Асений2010
приспособы использовал?(стопорный болт каленвала в метрвой точке и линейку положения распредвала).если нет то увы в лучшем случаи просто перекинуть ремень на 1-2 зуба.при помощи прилад можно всё исправить.в худшем ремонт замены клапанов , направляющих втулок , или всей головы в сборе.как менял опиши.а на машине не езди пока или на галстук и в сервис.только не в жопорукий а к афицыалам.
fedor-belyy
17 November 2013
размеры линейки и болта могу скинуть.хотя они есть в сервисной книге по обслуживанию 1.8 тд-ди.тди и тдци.но в случаи тдци линейка немного чуть чуть изменена имеет чуть большую длину на 5мм но вполне взаимо заменяема.меняю ремни сам.поглядел на сервесе в киеве.там и размеры снял потом сам скопировал и изготовил на работе.сложного ничего нет.просто не надо никуда спешить и не надо торопится.и ещё я в крышке при первой же самостаятельной замене прорезалкусочек уголка нажокой.отсёк лишнее всё .тот кусочек который недаёт снять кожух ремня грм.в раёне крепежа подвесной опоры к двигателю.теперь мне не надо его выешивать для замены ремня.а кышку можно снять в любой момент для осмотра ремня его состояния и состояния натяжителя ролика.
17 November 2013
fedor-belyy
Ты поподробнее выложи инфу.
Фото и чертеж не помешает.
4 people online
4 people online
